145 Stron V  « < 114 115 116 117 118 > »
ra_cek
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:37
Post #2301
mogę zdjęcia tyłu auta nadkoli i drzwi zamkniętych i otwartych ??
Rafalek114
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:44
Post #2302
CYTAT(Fawor @ Fri, 30 Jan 2015 - 15:03) *
Zawsze mozesz zamowic u Mickey Garage plyte wykonana z aluminium za 2500pln , lub poczekac , bo pewnie w nie dalekiej przyszlosci bedzie w sprzedazy rowniez plyta wykonana ze stali... moze wtedy bedzie opcja kupienia jej w pl za ok 3500pln .
CYTAT(Pawel-2005 @ Fri, 30 Jan 2015 - 15:20) *
Przecież Rafał napisał . Materiał pewnie nie jest zbyt ochoczy do obróbki a trzeba wykonać dokładny projekt , potem wiele godzin testów przymiarek i na koniec produkcja która pewnie też nie jest wielkoseryjna. Na obrabiarce taka płyta spędziła pewnie wiele godzin także to musi kosztować.
Ciekawi mnie jedno bo skoro taką płytę dostajesz a co jeśli blok był osiowany czyli delikatnie podpory podszlifowane i zrobione otwory na nowo. Przecież takie podpory delikatnie głębiej wchodzą w blok. Ta płyta po zaciśnięciu delikatnie się odkształca dociskając podpory ? Bo podpory na dole przecież to odlew i zapewne nie są zbytnio dokładne. Pytam ponieważ widziałem takie płyty np IE i tam z tego co pamiętam dawali swoje podpory a tutaj jest chyba pod ori ?
Plyta jest zawsze z delikatnym naddatkiem tzn . ze trzeba ja pasowac , najlpierw planuje sie podpory , na gorze- w miejscu styku z plyta ,a pozniej plnuje sie plyte na "adapterach" ... Pewnie dodam pare zdjec z prac przy silniku w BP-Motorentechnik , to da jakis zarys calej sytuacji wink.gif
CYTAT(ra_cek @ Fri, 30 Jan 2015 - 15:37) *
Dodam do tygodnia czasu .... , narazie mam tylko te zdjecia ktore juz pokazalem
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:46
Post #2303
Płyta od Mickeya tez dociska podpory wału ? kurcze gdyby zastępowała podpory to byłoby super, ale i wykonac takie cos trudniej...chociaz w sumie śruby przez to przechodzą wiec spina konkretnie i tak mocny dół
Rafałek114: z głowica cos bedziesz grubiej modził niz wałki, zmienne fazy zostają ?
srbenda
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:48
Post #2304
Surowiec kosztuje kilka złotych, trzeba to narysować i zrobić program do CNC, a potem wykonać. Ile godzin frezarka rzeźbiła? Domyślam się że całą dniówkę. No i ktoś musi coś zarobić. Wszystko kosztuje.
#włoszczyzna
Rafalek114
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:55
Post #2305
CYTAT(cowboy @ Fri, 30 Jan 2015 - 15:46) *
Tak , Konrad robi bardzo podobna plyte .
Glowica :
-CNC wraz z komora spalania
-Nowe inne zawory
-Nowe prowadnice wykonane z twardszego materialu w stosunku do serii
-Kute "zapadki-koniki na hydro"
-Mocniejsze , podwujne sprezyny zaworowe
-Zmodyfikowane hydropopychacze
-Usuniecie zmiennych faz rozrzadu i zastapienie ich regulowanymi kolkami na walkach
-walki o wzniosach 12,5
cieplak
post Fri, 30 Jan 2015 - 19:20
Post #2306
Prawie seria ta głowica.
Jest płyta która zastępuje podpory wału ale tanią to ona nie jest.
mk2 vrt 4motion
Rafalek114
post Fri, 30 Jan 2015 - 20:39
Post #2307
Wcale nie jest to takie super , były juz produkowane takie płyty i nie zdały egzaminu smile.gif
post Fri, 30 Jan 2015 - 21:21
Post #2308
też zachodze w głowe w czym miałaby być lepsza od takiej , przecież przy odpowiednim skręceniu przemieszczenie względem podpór można wykluczyć.
post Sat, 31 Jan 2015 - 09:33
Post #2309
Rafałek114 masz wiedze czy ktos w DE potrafi doważyć wał R30 (90,3) z custom korbą i tłokiem, zamachem itd ?
Rafalek114
post Sat, 31 Jan 2015 - 12:03
Post #2310
CYTAT(cowboy @ Sat, 31 Jan 2015 - 09:33) *
Jakas tam wiedze mam wink.gif , tak sie sklada ze robimy to w BP Motorentechnik od jakis 4 lat . Wywazanie walu z obciazeniem dynamicznym plus sprzeglo bez tarczy oraz kolko klinowe . W razie duzego bicia , wal jest prostowany po przez punktowe obciazenie smile.gif
Ponizej zdjecie z przygotowania walu do wywazania .... poszukam jeszcze innych fotek to pododaje
Powoli nabiera ksztaltu
Joker
post Sat, 31 Jan 2015 - 12:41
Post #2311
Jeżeli nie pali Ci się z wyjazdem auta, to polecam tą szpachlę zostawić na dłuższy czas (1-2 tyg.) po tym znowu przetrzeć i dopiero podkładować.
Z podkładem to samo - przetrzeć po wyschnięciu standardowo ale zamiast malować to znów odczekać z 2 tyg. i dopiero przecierać na gotowo pod lakier.
Jeśli ogarnięci lakiernicy to pewnie o tym wiedzą, ale później mniej wżerów (albo wcale) i lakier tak nie zaczyna obsiadać po roku smile.gif
Skiba
post Sat, 31 Jan 2015 - 14:45
Post #2312
CYTAT(cowboy @ Fri, 30 Jan 2015 - 16:46) *
Zrobienie płyty zastępującej podpory bez:
- frezowania stopek w bloku w celu obnizenia,
- odprężania płyty po obróbce (stal konstr.)
- obróbki (osiowania) zestawu tj. płyty wraz z blokiem.
Nie ma najmniejszego sensu i skonczy sie facupe.
S3 CHRIS
post Sat, 31 Jan 2015 - 16:57
Post #2313
CYTAT(Joker @ Sat, 31 Jan 2015 - 12:41) *
tym sposobem naprawa trwa 3 tygodnie prostego błotnika ?
po coś wymyślili promienniki
ET 13.894 1/4 mili kamien slaski 14.09.2008
ET 13.280 1/4 mili kamien slaski 17.05.2009
ET 13.064 1/4 mili kamien slaski 05.07.2009
ET 13.142 1/4 mili kamien slaski klasa drag
Joker
post Sat, 31 Jan 2015 - 18:29
Post #2314
Przeczytałeś pierwsze zdanie? Jeżeli nie, zacytuję - "Jeżeli nie pali Ci się z wyjazdem auta"
Wiem po co wymyślili promienniki smile.gif Tylko jest różnica po roku-dwóch na aucie, gdzie pozwoliliśmy obsiąść szpachli i podkładowi dając temu czas a nie waląc promiennikami - a różnica jest i powie Ci to każdy szczery lakiernik. Oczywiście nie jest to rozsądne na co dzień w warsztatach (z resztą klient o to nie prosi) gdzie jest konkretny przemiał i się robi auta z ubezpieczeń - z tego dobre lakiernie głównie żyją.
tomek 1980
post Sat, 31 Jan 2015 - 19:17
Post #2315
Witam, Joker, ma rację. Nie jestem lakiernikiem, ale zawsze się zastanawiałem dlaczego po czasie widać, jak gdyby samochód pod lakier był przygotowany papierem 60. Drobne naprawy staram się robić samemu, wiadomo, na początku nie wychodzi to tak, jakby człowiek chciał.
Mało który lakiernik używa nawet promiennika.
Pozdrawiam.
post Sat, 31 Jan 2015 - 19:49
Post #2316
CYTAT(Rafalek114 @ Sat, 31 Jan 2015 - 12:03) *
doważanie wału to nie rocket science ale wiem ze R5 do niedawana mało kto umiał to robic dobrze i było to czesto przyczyna fuckupów na duzych mocach, a moze to po prostu tzw, urban legend ?
VR6 to tez taki z serii dziwnych silników, bo prawie jak idealny R6 ale jednak nie do konca i zastanowiam sie na ile niedoważenie moze miec wpływ na mocach +1000KM, a zakres obróbki głowicy i turbina wskazuje ze pojawi sie czterocyfrowa liczba wink.gif
pinin
post Sat, 31 Jan 2015 - 19:51
Post #2317
CYTAT(tomek 1980 @ Sat, 31 Jan 2015 - 19:17) *
Pozdrawiam.
Nie, no bez przesady, że mało kto używa promiennika. Jak piszemy o Mietku w stodole, to i tutaj się z biegiem czasu sporo zmienia, ale z wieloma warsztatami lakierniczymi miałem styczność w poprzedniej pracy i praktycznie wszyscy korzystali z promienników.
Tylko należy tutaj zauważyć, że jak ktoś szuka "lakiernika" który mu za mniej niż 200zł polakieruje przykładowo tylny błotnik w jakiejś coupe, to promiennika u niego nie zastanie. Potem są żale na forach, że lakier siada, płowieje itp, ale sory, za taką kasę to nawet średniej klasy lakierów się nie dostanie, tylko tanią przemysłówkę.
'96 CaliforniaCento
Rafalek114
post Sun, 01 Feb 2015 - 09:39
Post #2318
Super Panowie , ze podpowiadacie , ale mam zaufanie do swojego blacharza- lakiernika , bo robil juz zdecydowanie ciekawsze samochody niz moj seat . Po mimo to sugestie mile widziane , a tu jeszcze raz link do paru prac mojego lakiernika
https://www.facebook.com/pages/Autolackiere...6647068?fref=ts
tomek 1980
post Sun, 01 Feb 2015 - 09:56
Post #2319
Witam, pini jeśli 7-8 lat temu za malowanie tylnej klapy i zderzaka za 1400zł w niby renomowanej lakierni, gdzie po trzech mięsiącach wszytko posiadało, to ja dziękuję za takich facowców.
Pozdrawiam.
post Sun, 01 Feb 2015 - 10:05
Post #2320
https://www.facebook.com/100708586647068/ph...e=1&theater
Wtf??? Jak są zrobione słupki w tym wozie ? Bo ze to Carbon to widać odrazu
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 03:14
