145 Stron V  « < 113 114 115 116 117 > »
Pawel-2005
post Sun, 25 Jan 2015 - 13:14
Post #2281
CYTAT(noorec @ Sat, 24 Jan 2015 - 23:55) *
Rafalek, a może po prostu wieszak na uniballach. Będzie mógł pracować do woli.
Można też pomyśleć o jakimś kompensatorze gdzieś po drodze.
to nie jest też takie proste ,że damy wieszak na uniballach i wszystko załatwi sprawę. Trzeba wiedzieć w jakiej płaszczyźnie turbo się oddala od bloku silnika bo zapewniam ,że nie będzie się to działo tylko w jednym kierunku. Ja kiedyś robiłem pomiary jak rany punkt turbiny się oddala podczas wzrostu temperatury kolektora. Wychodziło ,że turbo się oddalało od silnika o jakieś 2-3mm ale także podnosiło do góry o podobną wartość. Te wartości będą zależne oczywiście od konstrukcji kolektora także to nie jest regułą. Dlatego to ,że podpora będzie się mogła ruszać to jeszcze nic nie znaczy bo nie będzie się wydłużać albo skracać( nie nagrzeje się tak jak kolektor). Ja osobiście zrobiłbym ze 2 miejsca do przykręcenia podpór ,poskładał auto nagrzał podczas pracy mierząc w którą stronę nam to ucieka i wtedy ustalił drugie mocowanie podpory gdzie podpora nie będzie musiała się wydłużać ani ściskać a jedynie sam jej obrót wystarczy aby nie wywoływać dodatkowych naprężeń na konstrukcję.
Pietrek.L
post Sun, 25 Jan 2015 - 15:56
Post #2282
Pomysłów na wieszak jest milion pięćset:
http://www.turbododge.com/forums/attachmen...-support-ii.jpg
http://img.photobucket.com/albums/0703/gad...zps84581bac.jpg
http://s5108f9a532c3a.img.gostorego.com/80...urbo-Hanger.jpg
http://s5108f9a532c3a.img.gostorego.com/80...-Hanger-_2_.jpg
liman
post Sun, 25 Jan 2015 - 16:44
Post #2283
CYTAT(Pawel-2005 @ Sun, 25 Jan 2015 - 13:14) *
reasumując trzeba wysłać zestaw do nasa aby to przebadali laugh.gif . tak na poważnie to nie wydaje mi się aby autor tematu potrzebował rad jak je zawiesić
ZUCZEKTT
post Sun, 25 Jan 2015 - 20:29
Post #2284
Jak się nie ma nic do powiedzenia to się gębę trzyma krótko ph34r.gif bo takie posty nie wiem komu mają służyć, sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać.
zabba88
post Mon, 26 Jan 2015 - 08:51
Post #2285
Co do turbo nad skrzynia jest juz taki projekt:) Wiec jest to wykonalne. Buda S3 8L R32T na GT42RS gdzies mialem nawet zdjecia. Ale Ja bym tak ie robil. GTX42 wchodzi za silnikiem i jest takich aut kilka. Skoro upchales PT do 1.8 to tego garreta tez zmiescisz za motorem bo w R32 jest duzo wiecej miejsca z tylu niz w 1.8-2.0T z racji iz caly silnik jest pochylony mocno do przodu
<tu była sygnatura komercyjna>
Rafalek114
post Mon, 26 Jan 2015 - 09:40
Post #2286
CYTAT(zabba88 @ Mon, 26 Jan 2015 - 08:51) *
Gdyby to byl GTX 42 to nie bylo by problemu ,niestety GTX45 jest sporo wiekszy . Aczkolwiek turbo i tak na 90procent bedzie za silnikiem , pogodzilem sie juz ze strata podszybia wink.gif
ps Problemem bedzie tylko przeniesienie numeru v.i.n ,ale z tym sobie tez jakos poradzimy .
tomiw
post Mon, 26 Jan 2015 - 10:12
Post #2287
ZUCZEKTT
post Mon, 26 Jan 2015 - 11:24
Post #2288
No i po projekcie, spryskiwacze są nie do obejścia happy.gif a tak na serio pewnie na masce przedniej.
Misior
post Mon, 26 Jan 2015 - 12:05
Post #2289
Albo zastosować pióra ze spryskami i po kłopocie.
Rafalek114
post Mon, 26 Jan 2015 - 15:09
Post #2290
Panowie , spryskiwacze to naprawde najmniejszy problem , poniewaz takich rarytasow nie ma juz dluzszy czas w tym aucie biggrin.gif Jakos to ogarniemy . W przyszlym tygodniu startujemy ze skladaniem silnika , postaram sie dodawac zdjcie na biezaco .
ra_cek
post Mon, 26 Jan 2015 - 15:17
Post #2291
a jak tam prace nad blacharką i tyłem auta dokładnie interesuje mnie rozwiązanie z drzwiami i poszerzeniami
tomiw
post Mon, 26 Jan 2015 - 17:16
Post #2292
Dlatego dałem ";)" ale widać inni pociągneli. Wiadomo że to najmniejszy problem biggrin.gif Anyway czekam z niecierpliwością na fotki po złożeniu tego do kupy!
bielawa
post Mon, 26 Jan 2015 - 19:55
Post #2293
Czekam z wypiekami na twarzy na aktualizacje. W jaką moc aktualnie celujesz? Dużo powyżej 1 000hp ? Widziałem, dawno temu (w porównaniu do tego jak szybko zmieniasz frukty) jakies info, ale teraz pewnie się zmieniło.
Rafalek114
post Fri, 30 Jan 2015 - 14:09
Post #2294
Blacharka jest juz teoretycznie gotowa , teraz przyjdzie troche szpachli i bede mogl odebrac auto .
A tu plyta usztywniajaca silnik wykonana z chromostali
c.d.n.
mlody1921
post Fri, 30 Jan 2015 - 14:22
Post #2295
Teraz te koła sie wydają za waskie smile.gif to jasne na błotnikach to chyba podklad ? bo chyba nie dali szpachli na blache smile.gif
Może nie celnięte pytanie jaki jest koszt takiej płyty ?
master1201
post Fri, 30 Jan 2015 - 14:47
Post #2296
Co to jest chromostal ? To samo co stal chromowa ? bo nigdy z takim okresleniem sie nie spotkalem
chudini3
post Fri, 30 Jan 2015 - 14:50
Post #2297
Rafał napisz może coś na temat jak powstaje taka płyta. Tzn. czy musisz oddać blok silnika żeby ktoś ją wykonał czy może ktoś tworzy rysunek techniczny i według niego jest tworzona?
Rafalek114
post Fri, 30 Jan 2015 - 14:59
Post #2298
CYTAT(mlody1921 @ Fri, 30 Jan 2015 - 14:22) *
Na dzien dzisiajeszy 4200pln , mozna zamowic u Don Octane lub u mnie . Konrad od Tsunami robi je troche taniej , ale sa wykonane z aluminium .
CYTAT(master1201 @ Fri, 30 Jan 2015 - 14:47) *
Przeprasza za przejezyczenie ... za duzo stycznosci z j. niemeickim smile.gif Oczywiscie masz racje chodzi o stal chromowa
CYTAT(chudini3 @ Fri, 30 Jan 2015 - 14:50) *
ta plyta nie zastepuje podpor walu , te "stopki " to takie adaptery dociskajace ori podpory walu . Plyta jest w calosci wykonana na frezarce CNC , tak jak juz wyzej wspomnialem ze stali chromowej smile.gif
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:03
Post #2299
Pawel-2005
post Fri, 30 Jan 2015 - 15:20
Post #2300
CYTAT(Fawor @ Fri, 30 Jan 2015 - 14:03) *
Przecież Rafał napisał . Materiał pewnie nie jest zbyt ochoczy do obróbki a trzeba wykonać dokładny projekt , potem wiele godzin testów przymiarek i na koniec produkcja która pewnie też nie jest wielkoseryjna. Na obrabiarce taka płyta spędziła pewnie wiele godzin także to musi kosztować.
Ciekawi mnie jedno bo skoro taką płytę dostajesz a co jeśli blok był osiowany czyli delikatnie podpory podszlifowane i zrobione otwory na nowo. Przecież takie podpory delikatnie głębiej wchodzą w blok. Ta płyta po zaciśnięciu delikatnie się odkształca dociskając podpory ? Bo podpory na dole przecież to odlew i zapewne nie są zbytnio dokładne. Pytam ponieważ widziałem takie płyty np IE i tam z tego co pamiętam dawali swoje podpory a tutaj jest chyba pod ori ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 11:21
