145 Stron V  « < 104 105 106 107 108 > »
staszek 1
post Sat, 04 Oct 2014 - 07:50
Post #2101
CYTAT(P@bLO @ Sat, 04 Oct 2014 - 07:49) *
@GRE i tu właśnie się mylisz bo ten działa w H
a seryjny lewarek w jakim układzie chodzi ?
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
P@bLO
post Sat, 04 Oct 2014 - 08:01
Post #2102
staszek, czytaj wszystkie posty a nie tylko ostatni
odnosiłem się do tej wypowiedzi:
CYTAT(GRE)
Po to jest shifter zeby dzialalo jak sekwencja (gora-dol).
cieplak
post Sat, 04 Oct 2014 - 08:11
Post #2103
Shiftery CAE sa w klasycznym ukladzie ale sa pozbawione amortyzacji ktora jest w seryjnej kasecie. Poza tym maja system zabezpieczen zeby niewbic 1 niegu zamiast 3 i bardzo silna centralna sprezyne ktora ulatwia precyzyjna zmiane z 2 na 3
mk2 vrt 4motion
post Sat, 04 Oct 2014 - 14:59
Post #2104
czyli to jest po prostu zamiennik serii, gdzie plusami są precyzja zmiany biegów i uniemożliwienie miss shifta, tak?
GRE
post Sat, 04 Oct 2014 - 19:51
Post #2105
jak juz zakładac szifter to taki co działa gora-dol imho .
jaka robi on roznice od serii ?
chudini3
post Sat, 04 Oct 2014 - 20:05
Post #2106
A są w ogóle takie? Mylisz shifter z skrzynią sekwencyjną.
P@bLO
post Sat, 04 Oct 2014 - 20:15
Post #2107
Ale jaki ma to większy sens do skrzyni, która nie jest sekwencyjna?
Są shiftery zmieniające z układu H na zmianę sekwencyjną (PRÓD - TYŁ) i można je stosować przy zwykłej skrzyni tylko trzeba używać sprzęgła.
Takie shiftery robi np Ikeya
Wg mnie taki shifter i tak dużo daje - skraca odstęp między biegami w dźwigni, stabilizuje drążek, że nie jest już "galaretą" jak to się często zdarza i przy tej zwartej konstrukcji utrudnia zapięcie 2 z 3, a tu chyba nie trzeba tłumaczyć przed czym to chroni.
GRE
post Sat, 04 Oct 2014 - 20:27
Post #2108
CYTAT(chudini3 @ Sat, 04 Oct 2014 - 20:05) *
ventil
post Sun, 05 Oct 2014 - 08:11
Post #2109
Nie myli. Są shiftery do skrzyń zwykłych. Choć by sqs - http://www.sqsracing.com/produkt/4:4:sqs-s...audi-seat-skoda
aw69
post Sun, 05 Oct 2014 - 19:41
Post #2110
sqs sie nie sprawdza. Duzo osób narzeka
addam24
post Sun, 05 Oct 2014 - 23:27
Post #2111
Rafalek jakie czasy robi aktualnie leon na 1/4 np z racelogic?
addam24
post Wed, 15 Oct 2014 - 23:37
Post #2112
QUOTE (addam24 @ Sun, 05 Oct 2014 - 23:27) *
Ponawiam pytanie.Czy to jest jakas tajemnica?
Rafalek114
post Thu, 16 Oct 2014 - 00:16
Post #2113
auto nie bylo mierzone ani razu , wiec nie jestem w stanie powiedziec jakie czasy robi . Od momentu wlozenia shiftera jechalem nim raz , niestety ,ale nie mialem czasu ,a jak mialem czas to pogoda nie sprzyjala .
Rafalek114
post Thu, 30 Oct 2014 - 16:11
Post #2114
Sprzedaje moj silnik z Seata , Silnik jest przerobiony kompleksowo i od podstaw , nie wiem czy jest taki drugi w pl . Najchetniej oddalbym caly slupek . Motor jest przygotowany na moce 800+ . W razie pytan prosze pisac na PW .
Powod sprzedazy , budowa nowego silnika .
Mickey
post Thu, 30 Oct 2014 - 21:54
Post #2115
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
DawidLwa
post Thu, 30 Oct 2014 - 21:59
Post #2116
Fajnie ze projekt sie rozwija ... Zycze 1000+
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
Łukasz GDY
post Thu, 30 Oct 2014 - 22:03
Post #2117
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Mickey
post Thu, 30 Oct 2014 - 22:36
Post #2118
taki był chyba plan, zrobić to co sie chciało z 1.8 i zmienić silnik na chyba R32, tak że to jest wykonanywanie własnego planu, jak dobrze pamiętam
Grand_
post Fri, 31 Oct 2014 - 00:03
Post #2119
Rafalek114, a nie boisz się że życia Ci braknie żeby pojeździć tym co budujesz?
Twój temat ma 106stron z czego 100 jest jak budujesz auto a 6 jak sie nim jeździ, i teraz jeździ i znów będziesz budował.
Wiem rozumiem, że są ludzie którzy wolą budować niż jeździć bo jedno i drugie potrafi sprawić dużo frajdy.
Ale kurde gościu, nie ,masz dość biggrin.gif??
// nie odbierz tego jako zaczepke, bo mam respekt to nakładu prac i przedewszystkim środków wpakowanych w seata. ale takie moje przemyślenie o tym wszystkim...
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
goldi860628
post Fri, 31 Oct 2014 - 00:17
Post #2120
sie ta "choroba" zwie ; "Syndrom ukończonego projektu wink.gif" i ja to doskonale rozumiem smile.gif skoro wyszlo teraz co wyszło to ciekaw jestem co bedzie za jakis czas wink.gif
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 20:01
