145 Stron V  « < 91 92 93 94 95 > »
guzior
post Sun, 23 Mar 2014 - 23:32
Post #1841
To teraz sie wtrace bo nie wyrobie:
A co za roznica czy korba pcha tlok w gore czy tlok pcha korbe w dol jak sila dziala w ~ ta sama strone ??
885 60 50 40
post Sun, 23 Mar 2014 - 23:38
Post #1842
czyli twoim zdaniem rozkład sił na wykorbieniach, gdzie na jednym mamy prace, a na porównywanym sprezanie, jest taki sam? Jeśli tak to ja się wyłączam z dyskusji..
guzior
post Mon, 24 Mar 2014 - 00:10
Post #1843
nie, nie do tego zmierzam. Rafalkowi chodzilo o pocienienie glowki - ze wieksza sila dziala na nia w dół niz gdy np. tlok ma sow ssania i korbowod ciagnie tlok. i ta sila dziala zarowno jak sie spreza jak i gdy pracuje (nie ta sa,a sila). Jasne ze wieksza sila jest przy suwie pracy.
885 60 50 40
post Mon, 24 Mar 2014 - 12:25
Post #1844
no wlasnie nie o to chodziło - mega duża siła działa na główkę przy samym zwrocie w GMP i do tego wspólnego zdania również już doszliśmy wink.gif
KamilC20XE
post Mon, 24 Mar 2014 - 20:17
Post #1845
Rafał a co z wywarzeniem całego układu korbowego ? Kto będzie tym się zajmował ?
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
post Mon, 24 Mar 2014 - 20:26
Post #1846
CYTAT(Fawor @ Mon, 24 Mar 2014 - 12:25) *
W ksiazce corky bell - max boost pisali, ze wlasnie przy suwie sprezania i przekroczeniu polowy wysokosci dzialaja najwieksze sily (bo tam sa najwieksze przyspieszenia) . Do tego podobno sily rozciagajace sa bardzej nizszczace, niz te sciskajace (chyba wynika z wlasnosci materialu).
Przy GMP nie masz praktycznhie zadnej sily, bo wal sie kreci, a polozenie tloka praktucznie nie zmienia.
Update: spojrzalem jeszcze raz na ta ksiazke i wyglada na to,ze mam zawodna pamiec smile.gif. Jest tak jak napisales.
dżordżyk
post Mon, 24 Mar 2014 - 22:31
Post #1847
CYTAT(jackkpl @ Mon, 24 Mar 2014 - 20:26) *
Przy suwie ssania nie działa największa siła z wszystkich 4 suwów, ale najbardziej obciążona jest główka korbowodu. Przy suwie pracy jest największa siła z wszystkich 4 suwów, ale to nie robi problemu bo korbowód z profilem H z sporą ilością materiału to spokojnie wytrzyma. Problemem jest suw ssania bo tego materiału nad sworzniem tłoka jest niewiele w porównaniu z ilością materiału pod sworzniem.
Audi 20V Turbo Quattro
kompot
post Tue, 25 Mar 2014 - 00:01
Post #1848
Przy twierdzeniu "siły" należy dokładnie powiedzieć o jakie siły komu chodzi. Siły bezwładności, gazowe, wzdłuż korbowodu blablabla. Przede wszystkim siły gazowe są o rząd wielkości większe od sił bezwładności układu tłok-korba, to tak na marginesie i kompletnie na oko. Dla obliczeń wytrzymałościowych strategiczny jest zwrot wypadkowej - wytrzymałość na rozciąganie materiału na korby jest mniejsza niż na ściskanie, pewnie ze 3 razy (już nie pamiętam). Do tego wszystkiego jak ktoś wspomniał przekrój korby H bądź I kontra przekrój główki w przypadku rozciągania i ściskania. Ale to jest tylko obliczenie na rozerwanie, ewentualnie wyboczenie korby. Ale już naciski powierzniowe miedzy główką a sworzniem nie będą już zależały od budowy reszty korbowodu i tu ryzyko jest zdecydowanie większe dla suwu pracy. Temat rzeka, czuję się jakbym rozdrapał strupa smile.gif
Jakiś student na pewno jest w stanie opisać to wszystko dokładniej i powiedzieć na co się to liczy, ale coś mi świta, że chyba na naciski, nie pamiętam...
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
barott
post Wed, 26 Mar 2014 - 21:43
Post #1849
Sezon się zbliża. Jak tam sprawy silnikowe? Kiedy jakiś aktual?
mk2 16vt
Rafalek114
post Wed, 09 Apr 2014 - 01:18
Post #1850
Tak z nowosci , plyta jest juz finalnie gotowa , jest spasowana idealnie , wszystkie otwory pokrywaja sie 1 do jeden bez jakich kolwiek przesuniec . Spod silnik jest juz praktycznie finalnie poskladany , dochodzi jeszcze drobna kosmetyka tlokow .
ra_cek
post Wed, 09 Apr 2014 - 09:07
Post #1851
kiedy planowane odpalenie silnika ??
LamaDawid
post Wed, 09 Apr 2014 - 13:21
Post #1852
Ładnie to wygląda profesjonalna robota
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
mihas66
post Wed, 09 Apr 2014 - 17:42
Post #1853
Jaka grubość płyty? Raczej palona laserem nie jest waterjet??
gość_kredens_*
post Wed, 09 Apr 2014 - 17:49
Post #1854
CYTAT(mihas66 @ Wed, 09 Apr 2014 - 20:42) *
Z tytułu filmu widać, że 20mm.
Czekam jak wyjedzie ten Leon na drogi, czuję w nim bardzo szybkiego zapierdzielacza smile.gif
Gosciu_3m
post Wed, 09 Apr 2014 - 21:14
Post #1855
Mysle,ze waterjet plus poprawa obrysu frezikiem lub laser :-)
Rafalek114
post Wed, 09 Apr 2014 - 22:14
Post #1856
Nie , panowie plyta byla robiona od poczatku do konca na frezarce CNC , grubosc plyty to 20mm
Skiba
post Wed, 09 Apr 2014 - 23:23
Post #1857
w jakiej tolerancji wychodzi płaskośc po 24h od obróbki ? mierzone?
Rafalek114
post Thu, 10 Apr 2014 - 10:46
Post #1858
CYTAT(Skiba @ Thu, 10 Apr 2014 - 02:23) *
Po 24 godzina od obrobki plyta byla planowana na magnesie , zebrane byly z obu stron 0,3 mm po to aby byla idealnie rowna , pozniej nie blya juz mierzona bo nie bylo takiej potrzeby . To nie jest czesc do statku kosmicznego , tylko do silnika 20vt . Jej zdaniem jest stabilizacja motoru tzn bloku , a przede wszytkim wal . Jezeli bedzie odbiegala 0,02mmm to nie przeszkodzi to w pelnianiu jej przeznaczenia
markzo
post Thu, 10 Apr 2014 - 11:00
Post #1859
Kibicuje! strasznie lubię update'y w tym temacie smile.gif jak wyjedzie ten diabeł z planowaną mocą to bedzie siał pogrom smile.gif
matx94
post Sat, 19 Apr 2014 - 01:22
Post #1860
Czy ten silnik dalej jest strojony na seryjnym ecu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 08:31
