145 Stron V  « < 90 91 92 93 94 > »
wojti RAYLLE
post Fri, 14 Mar 2014 - 13:31
Post #1821
rozmiar szpilek zwiększany?
Rafalek114
post Fri, 14 Mar 2014 - 13:57
Post #1822
CYTAT(wojti RAYLLE @ Fri, 14 Mar 2014 - 15:31) *
tak , zarowno tych na gorze , jak i na dole , czyli blok-glowica, blok-podpory walu i plyta
bielawa
post Fri, 14 Mar 2014 - 14:07
Post #1823
Na kiedy planujesz odpalić ?
wojti RAYLLE
post Fri, 14 Mar 2014 - 19:13
Post #1824
trzymam kciuki ,że tym razem będzie miód malina
Bogdan9999
post Sat, 15 Mar 2014 - 01:12
Post #1825
A jakie są seryjnie ? 12mm ?
Probe 2.2 TURBO GT
Porszak
post Sat, 15 Mar 2014 - 07:18
Post #1826
11mm chyba, jest o tym mowa kilka stron wstecz.
Bogdan9999
post Sat, 15 Mar 2014 - 14:11
Post #1827
A teraz jakie będą ?
Probe 2.2 TURBO GT
Rafalek114
post Sun, 16 Mar 2014 - 02:09
Post #1828
seryjnie byly m10 , teraz bedzie m11
Skiba
post Sun, 16 Mar 2014 - 09:13
Post #1829
to bedzie Heli Coil ?
guzior
post Sun, 16 Mar 2014 - 09:45
Post #1830
Przeciez do nagwintowania gwintu 11 w niezerwanym gwincie 10 nie trzeba helicoil
885 60 50 40
post Sun, 16 Mar 2014 - 14:16
Post #1831
po pierwsze helicola redukuje srednice, a nie ją powiększa...a po drugie wpadnięcie na pomysł wkręcania takiego czegoś w połączenie gwintowe, która na samo dzień dobry przyjmuje powyżej 100Nm nie jest rozsądne biggrin.gif
Skiba
post Sun, 16 Mar 2014 - 16:15
Post #1832
Heli Coil wytrzymuje duzo wiecej. I dodatkowo jest bezpieczniejszy dla szpilki bo równiej rozkłada przenozsoną siłe na poszczególne zwoje - w mniejszym stopniu obciąża pierwszy zwój rozkładajac to na pozostałe.
guzior
post Sun, 16 Mar 2014 - 17:07
Post #1833
Tylko ze tu chodzi o wytrzymalosc sruby/szpilki a nie polaczenia gwintowanego. VW ma mega materialy i jeszcze mi sie nie zdarzylo wyciagnac materialu z bloku. A szpilka 10mm na podporach walu to bardzo slabo smile.gif
885 60 50 40
Rafalek114
post Wed, 19 Mar 2014 - 13:36
Post #1834
Pawel-2005
post Wed, 19 Mar 2014 - 13:51
Post #1835
czyżby była większa średnica sworznia w tych pauterach? Bo ciekawi mnie czy nie osłabi to główki korby która też dostaje po dupie jak są wysokie obroty a przecież takie bedą...
Rafalek114
post Wed, 19 Mar 2014 - 14:14
Post #1836
CYTAT(Pawel-2005 @ Wed, 19 Mar 2014 - 15:51) *
Nie , tuleje beda wykonane z innego materialu
ps nie do konca tak jest z oslabieniem korbowodu , najwieksze przeciazenia sa wtedy gdy korbowod pcha tlok do gory ,a nie wtedy kiedy schodzi w dol , wiec jak by byla mozliwosc zrobienia sworznia 21mm to pewnie bym to zrobil , chociaz te sworznie ktore mam teraz powinny spokojnie sobie poradzic , sa grubsze nawet od tych z s2
post Wed, 19 Mar 2014 - 14:31
Post #1837
Rafal, a skąd teoria, że największa siła działa podczas podróży tłoka w górę? Przecież w takim wypadku musiałbys mieć od góry opór ciśnienia, żeby wywołać siłę zginającą korbę. Chyba, ze chodzi Ci o siły działające na samą główkę korby - wtedy faktycznie podczas zatrzymania i zwrotu w GMP siły działąjące na sworzeń są najwieksze.
Rafalek114
post Wed, 19 Mar 2014 - 14:40
Post #1838
CYTAT(Fawor @ Wed, 19 Mar 2014 - 16:31) *
Slabo skonkretyzowalem moja wypowiedz ,chodzlo mi o oczko korbowodu (sworzen).
w0wacik
post Sun, 23 Mar 2014 - 20:44
Post #1839
Zawsze wydawało mi się, że w silniku czterosuwowym jest faza sprężania... Nalej wody do cylindra w dolnym martwym i spróbuj zrobić obrót. Tylko proponuję ręką i kluczem...
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
post Sun, 23 Mar 2014 - 22:32
Post #1840
łał - pewnie, że jest. A czy wywołuje taką siłę nacisku jak faza pracy?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 08:31
