145 Stron V  « < 87 88 89 90 91 > »
post Sat, 05 Oct 2013 - 11:25
Post #1761
tulejuje się silniki wyczynowe nawet te z żeliwnym blokiem. Peugeot w XU10j4 z 306 MAXI o mocy ponad 280 KM wkłada kute tuleje z kołnierzem na górze. Dragstery w topfuel mają alu bloki z kutymi "linerami" . Poczytajcie ofertę tej firmy: L.A. Sleeve L.A.Sleeve gwarantuje poprawne działania swoich tulei mokrych z serii close-deck ProCool ProCross (czyli bez żadnego podparcia ze strony żeliwa w 4-cylindrowym silniku 2L o mocy 1200 KM przy doładowaniu 3.8 bara) a w praktyce jest to jeszcze więcej bo te własnie tuleje jeżdżą w znakomitej wiekszości dragów. W Euro też kiedyś namierzyłem taką firmę u Brytoli która znów zaopatruje F1 ale nie mam już do nich kontaktu.
Rafalek114
post Sun, 24 Nov 2013 - 14:36
Post #1762
Pare nowych czesci podochodzilo , wiec powoli bedziemy skladali spod silnika . Glowica zostala rowniez rozlozona na czesci pierwsze , przeplanowana i poskladana na nowo
guzior
post Sun, 24 Nov 2013 - 15:52
Post #1763
Tłoki masz jeszcze mocniej odprezajace niz wczesniej (planowanie glowicy) czy podnosisz cr? Masz płyte od dołu? Jak juz sa billet caps to brak płyty to grzech.
885 60 50 40
Rafalek114
post Sun, 24 Nov 2013 - 16:07
Post #1764
CYTAT(guzior @ Sun, 24 Nov 2013 - 15:52) *
Glowica byla tylko wyrownana po ostatniej przygodzie , tloki jeszcze kapke inne tongue.gif ,plyta byla juz ostatnio ,ale pomiedzy plyta a stopkami byly jeszcze takie dziwne adaptery i teraz ich nie chce miec . CR idzie w dol plus szpilki 11mm arp i pare innych rzeczy ,ale to opisze jak bedzie dopiero gotowe wink.gif
|Joteusz|
post Sun, 24 Nov 2013 - 19:15
Post #1765
smile.gif również podzielam zdanie przedmówców i kciuki trzymam za wolę walki : ok :
Rafalek114
post Thu, 05 Dec 2013 - 14:53
Post #1766
Pawel-2005
post Thu, 05 Dec 2013 - 15:01
Post #1767
Jaka jest waga koła i całego zestawu? rozumiem ,że koło zamachowe jest stalowe?
Rafalek114
post Thu, 05 Dec 2013 - 16:52
Post #1768
Całości nie wazylem , natomiast sam zamach 3,5kg i jest to oczywiście stal ale jakaś chromoniklowa
barott
post Thu, 05 Dec 2013 - 18:24
Post #1769
A tak wzbraniałeś się przed dwutarczowym sprzęgłem. Zmieniasz bo tamto nie dawało rady, czy z racji coraz większego porformance'u postanowiłeś też wsadzić RCS200?
Trzymam kciuki za projekt! Mam nadzieje, że za tym podejściem wszystko pójdzie po Waszej myśli. smile.gif
mk2 16vt
arcziwys
post Thu, 05 Dec 2013 - 18:40
Post #1770
I jak, decyzja zapadła na jakim bloku zostanie teraz złożony silnik? Kibicuje projektowi od początku wink.gif
Rafalek114
post Thu, 05 Dec 2013 - 18:52
Post #1771
CYTAT(barott @ Thu, 05 Dec 2013 - 18:24) *
Stare sprzeglo nie puscilo ,ale z racji tego iz teraz jest skladane i wywazane wszystko od nowa , postanowilem zalozyc sprzeglo ktore sie nie podda . Wzbranialem sie pewnie dlatego ze taka przyjemnosc wlasnie z tym zamachem to ponad 1800e i to juz po rabacie .
Czy za tym podejsciem sie uda ..mhhh zyje taka nadzieja ,ale licze sie z tym ze cos moze znowu nie dac rady smile.gif
FF2004
post Thu, 05 Dec 2013 - 19:15
Post #1772
To koło zamachowe to czysta pornografia...nic nie zasłania. Powodzonka i trzymam kciuki za 1.8T
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
post Thu, 05 Dec 2013 - 19:20
Post #1773
ile nm max przenosi?
Rafalek114
post Thu, 05 Dec 2013 - 19:31
Post #1774
CYTAT(hz10 @ Thu, 05 Dec 2013 - 19:20) *
w teorii 1000nm + ,a w praktyce przetestowane w pewnym vr6t ,daje sobie rade przy 1150nm , nie mam opcji go uszkodzic swoim samochodem smile.gif
guzior
post Thu, 05 Dec 2013 - 19:49
Post #1775
A jaka zywotnosc? Ile KM ma zrobic zanim tarcze sie zuzyja? To jest spiek, nie sintered, wiec powinno byc lepiej sporo.
885 60 50 40
Rafalek114
post Thu, 05 Dec 2013 - 20:34
Post #1776
Nasz rs zrobił już 4 tys km i jak narazie nie ma problemu
Szydło
post Thu, 05 Dec 2013 - 23:22
Post #1777
Stale niskowęglowe chromowoniklowe do tego utwardzanie wydzieleniowo to już są materiały, z których buduję się samoloty, promy kosmiczne itp.
Ja o wytrzymałość bym się nie martwił. Lexus LFA ma kilka śrub z takiego materiału w nadwoziu, tak w gwoli ciekawostki biggrin.gif
Projekt mega, z takimi częściami to na pewno będzie chodzić. Z niecierpliwością czekamy na kolejne niusy !
guzior
post Fri, 06 Dec 2013 - 07:17
Post #1778
Rafalek - jaka srednica tarczy? Parametry na spieku ma podobne jak helix z "sintered" a zywotnosc dzięki okladzinom sporo większą, wiec temat jest mocno do przemyslenia. PS. Rs4 normalnie plynnie na tym rusza? Czy tak poszarpuje? (nie wiem jak to opisać, kto jezdzi na helixie będzie wiedzial.
885 60 50 40
Rafalek114
post Fri, 06 Dec 2013 - 10:40
Post #1779
CYTAT(guzior @ Fri, 06 Dec 2013 - 07:17) *
Tak calkiem szczerze to tez jedzilem na helix-ie i byla to dla mnie tragedia , ciezko tu mowic o komforcie ,ale jednak na sachs-ie jest chociaz troche przejemniej . Oczywiscie nie rusza sie tym jak sprzeglem na jednej tarczy ,ale tragedii nie ma wink.gif ps tarcze maja 20cm
FranoF1
post Fri, 06 Dec 2013 - 17:36
Post #1780
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 06 Dec 2013 - 10:40) *
A nie rozważałeś nad wysprzęglikiem hydraulicznym w skrzyni?
kilka fotek jak to u mnie wygląda:
http://www.megalol.d2.pl/franof1/B4_8C_20vt/187.jpg
http://www.megalol.d2.pl/franof1/B4_8C_20vt/188.jpg
http://www.megalol.d2.pl/franof1/B4_8C_20vt/189.jpg
Jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania.
pozdr
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 20:12
