145 Stron V  « < 86 87 88 89 90 > »
|Joteusz|
post Thu, 26 Sep 2013 - 18:06
Post #1741
Sens i zamysł tej jednostki dawno przeszedł w zapomnienie, osobiście uważam za dobra decyzje właściciela biggrin.gif , same tuleje nie spełniają swojej roli jakie by nie były wink.gif
Tak po za nawiasem z całym szacunkiem, Nowoczesne obróbki silników nie są jedynym zakładam w mieście , jest wiele małych bardzo przyzwoitych zakładów posiadają również osiągnięcia w sporcie motorowym, co ciekawe nawet w militarnym.
GMS.
post Thu, 26 Sep 2013 - 21:46
Post #1742
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 25 Sep 2013 - 23:08) *
tulejowanie bloku to nie jest dobry pomysl poniewaz nabijajac tuleje grubosci xx trzeba wybrac tak bardzo mocno scianki cylindrow iz po miedzy cylindrami zostanie strasznie chudziutka scianka .
też tak uważam teraz ścianka między cylindrami ma pewnie z 5 mm lub mniej tuleje mają swoją grubość po rozwiercie zostanie dosłownie listek...
Pawel-2005
post Fri, 27 Sep 2013 - 20:46
Post #1743
może głupi pomysł ale tak jak to pierwszy raz zobaczyłem to pomyślałem czy by nie wyfrezować tam delikatnie i wprasować jakieś kliny. Tak aby w na środku tego pękniętego miejsca było dodatkowe poparcie które będzie przenosić siłę na zewnętrzną ściankę bloku. Oczywiście tę operację wykonać przed szlifem cylindrów .....Może się nie da ale to była moja pierwsza myśl jak to zobaczyłem
Mickey
post Fri, 27 Sep 2013 - 21:33
Post #1744
CYTAT(Pawel-2005 @ Fri, 27 Sep 2013 - 20:46) *
robią tak:
ale to w przypadku otwartych bloków, bloki podparte które pękły, muszą dostać sporo mocniejszą podpore (moim zdaniem) ja bym to zaspawał żeliwem splanował i nawiercił okrągłe otwory wodne
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
tomek 1980
post Sat, 28 Sep 2013 - 18:25
Post #1745
Witam, co do
CYTAT(" freebsd ")
Kiedys znajomy rozbieral jakis stary motor renault do remontu, jak odkrecil glowice to tuleje mozna bylo wyjac - nie byly w ogole mocowane, dociskala je glowica, kazda z nich byla osobno - scianek miedzy cylindrami w ogole tam nie bylo.
Panowie a co powiecie o bloku TDI i splanować te 15mm z góry, wiem, ze to może głupi pomysł, ale może miało by to sens?
Pozdrawiam.
toffic
post Sat, 28 Sep 2013 - 21:11
Post #1746
Po co planować?? korby 2E/ABF + zmiana tulejki w główce pod dowolną średnicę sworznia (ori ma 21, pasują 20 i 22)
Rafalek114
post Sat, 28 Sep 2013 - 21:13
Post #1747
Problem pozostaje inny . Ze trzeba przewiercic glowice na m12 i w tym momencie zostaje bardzo mala powierzchnia na ktorej bedzie trzymala sie nakretka lub sruba .
post Sat, 28 Sep 2013 - 22:09
Post #1748
CYTAT(Rafalek114 @ Sat, 28 Sep 2013 - 21:13) *
Moze w blok wkrecic helicoil (chyba to zmniejsza rozmiar gwintu), w to wpakowac wtedy sruby 11tki?
Div
post Sat, 28 Sep 2013 - 23:36
Post #1749
A może będąc na takim poziomie modyfikacji, stworzyc na zamówienie szpilki które do bloku wejdą na M12, a na głowicy zostanie M11 czy co tam chcemy? To jest wykonalne, to nie będzie słabsze, tak to się da zrobic i rozwiązuje problemy tutaj poruszone.
"Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
Rafalek114
post Sat, 28 Sep 2013 - 23:49
Post #1750
Z pewnością można zrobić bardzo wiele ,ale niestety nie mam sponsora który chciałby za to wszystko płacić . Jako ciekawostek dodam iż boba był dzisiaj na hamowania swoim 16v i przy doladowaniu 4 barów udało mu się osiągnąć 1150km i 1030nm . Więc wniosek z tego ze bloki abf są naprawdę dużo bardziej stabilne .
post Sun, 29 Sep 2013 - 00:39
Post #1751
CYTAT(Rafalek114 @ Sun, 29 Sep 2013 - 00:49) *
apogeum
post Sun, 29 Sep 2013 - 07:03
Post #1752
wątpliwa sprawa, niektórzy tak podają gdyż robi to większe WOW
żeby nie było OT, składać na bloku 1.8, jak gdzie indziej daje rade to tu tez da
widocznie mogła być to wada fabryczna, zmęczenie materiału itp
guzior
post Sun, 29 Sep 2013 - 08:12
Post #1753
Mówisz o Golfie 2 czy o vampirze? Bo tak sie sklada ze ani tu ani tu nie ma bloku ABF smile.gif
885 60 50 40
Rafalek114
post Sun, 29 Sep 2013 - 10:13
Post #1754
CYTAT(guzior @ Sun, 29 Sep 2013 - 08:12) *
Golf dwa bob-y jest na bolku ABF . Wierz mi na slowo . I to juz od dwoch lat smile.gif
Ps watpie ze ktos tam mialby klamac z podawanym doladowaniem . Tym bardziej iz podawal na bierzaco wyniki na poszczegolnym booscie . 2,6 bara bylo 818km , pozniej byly jeszcze dwie proby a przy 4 barach zerwalo 4 bieg na hamowni .
guzior
post Sun, 29 Sep 2013 - 10:20
Post #1755
Na stronie jest blok 1z - zarowno w setupie 2011 jak i 2013.
885 60 50 40
olozwirski
post Sun, 29 Sep 2013 - 11:55
Post #1756
A blok 1Z od bloku ABFa czyms sie rozni poza rozwiertem?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
guzior
post Sun, 29 Sep 2013 - 12:32
Post #1757
Ktoś pisal ze 1 z ma jakieś zebrowania inne, a jeszcze większe i masywniejsze ma afn.
885 60 50 40
Porszak
post Sun, 29 Sep 2013 - 12:42
Post #1758
to raptem 1mm na srednicy, pod podkladki tez powiercić ten 1-1,5mm wiecej. wydaje mi sie ze to lub szpilki z dwoma gwintami to najlepsza opcja jesli chcesz zostac z tym blokiem i tą głową
jeszcze jedna abstrakcja: blok spawany jak okrętowy tongue.gif
Rafalek114
post Sun, 29 Sep 2013 - 13:45
Post #1759
Rafal Gajewski
Bist du da ?? kannst du mir sagen ob du block von kr oder abf bei dir hast ?
Boba Kettler
Ich habe ABF 16Vampir hat KR
A co do bloku to musze jeszcze chwilke poczekac bo pojawila sie jeszcze inna opcja , dlatego decyzja zapewne zapadnie w przyszlym tygodniu .
guzior
post Sun, 29 Sep 2013 - 20:43
Post #1760
Na stronie kituja ;P
Dawaj znać jak wymyślisz cos innego niż taki sam blok. Jestem ciekawe rozwiązań wszelakich, dla samego tylko poglebiania wiedzy.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 20:12
