145 Stron V  « < 85 86 87 88 89 > »
Rafalek114
post Wed, 25 Sep 2013 - 22:20
Post #1721
CYTAT(guzior @ Wed, 25 Sep 2013 - 21:28) *
Ale jak jest wyższy to wystarczy podać dluzsza korbę i by golilo. Czy masz jeszcze jakiś inne problemy typu miejsce, konieczność przespawania czegoś itp?
Mozna by sprobowac zaadoptowac korby z ABF-a ,ale one maja znowu inny sworzen bo 21 mm ... i to sie robi takie druciarstwo... znowu w samym bloku tez trzeba kanaly olejowe lekko poprzerabiac , przewiercic glowice pod grubsze szpilki bo blok pd jest na 12m a moj na 11 , i sruby czy tez szpilki nie przejda przez glowice (w miejscu gdzie przychodzi podstawka pod filtr tez trzeba troche poprzerabiac , do tego stukowce musialy by isc do tylu , bo z przedu bloku nie ma na nie miejsca). Takie druciarstwo sie zaczyna lekkie . W najgorszym razie trzeba bedzie popuscic boostu ,ale wtedy ten projekt traci sens i pojdzie pod mlotek , bo doszedl do punktu w ktorym naprawde zaczyna mnie wkurwiac angry.gif angry.gif angry.gif
guzior
post Wed, 25 Sep 2013 - 22:27
Post #1722
jakie obrtowy mieliscie jak zaczelo sie dziac cos niepokojacego? Jaki był wtedy zapłon? Tak z czystej ciekawosci pytam...
PS. Na serio zadzwon na krasna i opisz problem. Prasuja teraz, jako ciekawostka aluminiowe tuleje w alu bloki, juz pokryte alu/nika silem itp, a jak tulejowali 20vT (5cyl) to zapewniali ze na bank bedzie mocniej niz na serii. A dobrze wiedzieli ze podpisuja sie pod blokiem co ma wytrzymywac 900 koni smile.gif
885 60 50 40
Rafalek114
post Wed, 25 Sep 2013 - 22:31
Post #1723
CYTAT(guzior @ Wed, 25 Sep 2013 - 22:27) *
Przy 7000-7300 rpm poczulem ze slabnie no i poszla woda na wydech . Co Ciekawe silnik chodzil dalej i sam go zgasielm . Zaplon byl spory ,ale nic nie stukalo na wczesnieszych logach . Podejrzewam ze mielismy jeszcze lekki zapas na zaplonie (ale bylo juz ponad 30stopni wyprzedzenia )
Szydło
post Wed, 25 Sep 2013 - 22:50
Post #1724
Mały OT. Audi ma w nadwoziu B5 silnik ALT 2.0 20V n/a ze zmienną fazą, nie da rady na bazie tego nic skręcić ? Lepiej rozwiercać 1.8 ?
lukkoz01
post Wed, 25 Sep 2013 - 22:55
Post #1725
Myślę że, nie warto poddawać się na tym etapie. Wiem że R30, R32 czy R36 dałyby 800KM bez najmniejszego problemu, ale jednak to nie to samo. Fajnie że walczysz z 1.8T, dołóż jeszcze parę paręnaście tyś żeby mieć te 800KM+
Tuleje to fajna opcja, ale 800KM R4 to więcej niż 900KM z R5. Poszedłbym w stronę bloku PD, skrzynia i łapy pasują P&P, dorobić korby na zamówienie to też nie problem. Pozostaje kwestia adaptacji głowicy, która pewnie sprawi wiele problemów.
luk9753
post Wed, 25 Sep 2013 - 23:00
Post #1726
Też zadzwonił bym na krasnobrodzką i przetulejował blok na odpowiednim wytrzymałym materiale i oszczędził sobie kolejnej rzeźby i dumania, wytrzyma nie wytrzyma. Projekt rodzi się w bólach ale bardzo kibicuje żeby w końcu udało się wyeliminować słabe punkty i wyhamować mega cyferki. Pozdrawiam smile.gif
Rafalek114
post Wed, 25 Sep 2013 - 23:08
Post #1727
CYTAT(lukkoz01 @ Wed, 25 Sep 2013 - 22:55) *
To nie jest kwestia paru tysiecy , tylko tego iz blok stal sie najslabszym ogniwem . Co do Krasnobrodzkiej to wierzcie mi panowie iz w de jest pare ludzi ktorzy skladaja silniki 4cylindrowe na moce bardzo wysokie bo przechodzace sporo ponad 200km na cylinder i to wlasnie taka osoba powiedziala mi iz tulejowanie bloku to nie jest dobry pomysl poniewaz nabijajac tuleje grubosci xx trzeba wybrac tak bardzo mocno scianki cylindrow iz po miedzy cylindrami zostanie strasznie chudziutka scianka .
A przykre jest to iz w tym sporcie nikt nikomu nie da na nic gwarancji . Ani panowie z krasnobrodzkiej ,ani inna firma zajmujac sie modyfikacja blokow nie podlozy sie pod to aby dac mi gwarancje na moc przekraczajaca 200km z cylindra
lukkoz01
post Wed, 25 Sep 2013 - 23:30
Post #1728
Wiem że ta zabawa nie jest tania, ale myślę że warto jet podłubać w bloku z TDI, 800KM z R4 robi wrażenie.
Blok z TDI kosztuje grosze. Kute korby to też nie majątek . Pozostaje kwestia oporowej rzeźby przy obrobieniu i ożenieniu głowicy 1.8T z blokiem 1.9TDI.
Domyślam się że adaptacja głowicy i bloku będzie kosztować majątek, ale czego się nie robi dla ponad 200KM z jednego gara.
Konrad20vt
post Thu, 26 Sep 2013 - 00:04
Post #1729
Rafał podziwiam Cie za wytrwałość, projekt jest mega i bardzo mu kibicuje. Ja na twoim miejscu zrobiłbym te 700ps czy ile to wytrzyma i bym sie cieszył, bo auto i tak by zapindalało jak wściekle,a chociaż by było "bezawaryjnie" Ale to twoje auto i zrobisz jak uważasz. Ale życze zeby Ci sie udało bo Leon jest mega kot, prawie jak poprzedni hehe tongue.gif
Pozdro
|Joteusz|
post Thu, 26 Sep 2013 - 06:57
Post #1730
Nerwy nie są dobrym doradcą ;-) . Kibicuje i myślę że znajdziesz odpowiednie wyjście z tej patowej sytuacji .
kidzio_r5gtt
post Thu, 26 Sep 2013 - 07:11
Post #1731
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 25 Sep 2013 - 22:20) *
korby to nie problem - mogę Ci zrobić przekrój I który wytrzyma pewnie i pod 300 KM z cylindra -pytanie czy jest sens dalej brnąć w ten silnik
www.re5pect.pl
wojti RAYLLE
post Thu, 26 Sep 2013 - 07:15
Post #1732
Sens jest zawsze za daleko to zaszło , ciekawe ile by chcieli za zrobienie nowego bloku (extreme tuners)
post Thu, 26 Sep 2013 - 08:03
Post #1733
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 25 Sep 2013 - 23:08) *
Kiedys znajomy rozbieral jakis stary motor renault do remontu, jak odkrecil glowice to tuleje mozna bylo wyjac - nie byly w ogole mocowane, dociskala je glowica, kazda z nich byla osobno - scianek miedzy cylindrami w ogole tam nie bylo.
Jesli wstawisz tuleje z mocniejszego materialu a scianek pozostanie na tyle aby to nie latalo to gdzie widzisz problem ?? przeciesz wszystko dzieje sie wtedy w tuleji i pozostalosci po poprzednich sciankach jakie maja tu miec znaczenie ? Pozatym tulejowanie to chyba jedyny mozliwy narazie i w miare tani sposob aby sprowac, wszystkie inne opcje to spora rzezba na tyle ze wolal bym wpakowac tam vra ale rozumiem tez ze nie chodzi o to aby pod maska byl vr... Powodzenia
EVO X 590/740
Cooper S R56
guzior
post Thu, 26 Sep 2013 - 10:57
Post #1734
Alfa Romeo v6 tez ma tuleje luźne - zeliwo w alu. Ale to zuplnie co innego. Z ciekawości dzwoniłem na krasna i powiedzieli ze na dartonach mozna by to zrobić. Gwarancji nie dadzą, ale tuleje dartons mozna zamówić pod ten motor smile.gif
885 60 50 40
post Thu, 26 Sep 2013 - 10:59
Post #1735
Tak czysto teoretycznie, tuleje pekaja od zbyt duzego cisnienia? Jesli tak, to trzeab to cisnienie zmniejszyc (mniejszy boost, opoznic zaplon) i wyzej krecic , zgadza sie?
Jesli to zalezy tylko od cisnienia , jakie panuje w cylindrze, to moze rzeczywiscie blok TDI bedzie bardziej wytrzymaly, gdyz fabrycznie maja po 1.5 bara lub wiecej doladowania.
Gr00bY
post Thu, 26 Sep 2013 - 11:09
Post #1736
CYTAT(Fawor @ Wed, 25 Sep 2013 - 22:29) *
Czyli krasnobrodzka obsadza równiez jakieś swoje wyroby? Do hondy również?
Tak.
WORKSHOP
quli
post Thu, 26 Sep 2013 - 12:43
Post #1737
nie odpuszczaj rafał...
zastanawiam sie jak wygląda blok w audi a4 która kiedyś gdzieś widziałem, ona miała lekko ponad 1000ps .
peerbe111
post Thu, 26 Sep 2013 - 14:03
Post #1738
guli, mówisz o tym linku który się przewinął przez forum? 1024 konie chyba, ale tam był wał z TDI i obroty zacne ZTCP
Kubecek
post Thu, 26 Sep 2013 - 14:04
Post #1739
http://www.zatzy.com/projekt/327545-kracin...di-a4-imsa.html mowa o tej?
1024 na AEB
Rafalek114
post Thu, 26 Sep 2013 - 14:07
Post #1740
CYTAT(quli @ Thu, 26 Sep 2013 - 12:43) *
Tak tylko to audi jezdzi podobnie jak mój seat sad.gif Nic panowie ... Jeszcze chwila zostanie na jakieś tam przemyślenia ,ale jak będę to składał to na 99procent na tym samym bloku tylko trochę inaczej smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 10:19
