#1501
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Dokladnie tak stuka sprzeglo. Mialem przyjemnosc jezdzic vectra po paffciu i tam tez tak stukalo. Dla niewtajemniczonych jest to pewien szok no ale cos za cos
![]() -------------------- Ford Escort Cabrio '88
#1502
Frequent User Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: mazowsze ![]() |
apogeum to jeden z najbystrzejszych uzytkownik tego forum. wyciaganie wnioskow na podstawie filmiku z sandala jest mistrzoswem swiata... Odnoszę identyczne wrażenie. ![]() Niestety takich "wieszczów" jest coraz więcej. -------------------- G27.pl
#1503
Tadaam, oftop WYKASUJE JAK ZNAJDĘ CHWILĘ. A skoro autor mói co jest nie tak to chyba wie nieco lepiej.
#1504
Tak ku scislosci to tlucze skrzynia
![]() -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#1505
![]() Rookie Dołączył: Mon, 07 May 2012 ![]() |
Witam wszystkich,
Jednomas stuka to normalna sprawa, u siebie mam ten sam problem w 1.8 T, tylko jak dla mnie to te drgania przenoszą się na skrzynie : / skrzynie niedługo wywalam i montuję 4x4 wiec pozwoliłem sobie zalać ją troszkę gęstszym olejem i jak olej w skrzyni jest zimny nic nie stuka, jak się rozgrzeje troszkę słychać ale powtarzam troszkę ![]() Dla ścisłości jednomas re5pect Nie wiem, co by było w zimę i jak by biegi wchodziły testuję to teraz, więc każdy bieg wskakuje bardzo dobrze. |
#1506
Super User Dołączył: Mon, 14 August 2006 Skąd: WJ ![]() |
Więc trochę napisze treściwie i na temat bo mam trochę zielonego pojecia na ten temat i może co poniektórzy zrozumieją co w trawie piszczy.
Te stukanie to nie jest silnik ani sprzęgło. To stukanie pochodzi z skrzyni biegów bo..... są to skrzynie zaprojektowane/skonstruowane FABRYCZNIE do współpracy z kołem zamachowym DWUMASOWYM. Skrzynie te posiadają wielocześciowe a dokładniej 3 częściowe synchronizatrory na 1 ,2 i 3 biegu i to one wydają takie dzwięki w przypadku dostarczenia na wałek sprzęgłowy za dużej ilości drgań. Co się dzieje w przypadku zamontowania sztywnego koła zamachowego znanego jako JEDNOMASOWE. Jak skrzynia wchodzi w rezonans czasami wystarczy wcisnąc sprzęgło i powoli je puścić aby wałki i koła powoli się rozpędziły co potrafi wyciszyć jej działanie. Polecam olej o lepkości 75W140 i troszkę zmniejszamy tę niedogodność. jak ktoś będzie bardziej oporny to wieczorem nakręce filmik ukazujący co i dlaczego wydaje takie dźwięki... -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
#1507
A czy tarcza z tłumikami drgań trochę nie poprawi sytuacji?
#1508
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
a nie lepiej było dać tarczę sprzęgłową ze sprężynkami? Ja mam jednomas ale na tarczy są sprężynki i chodzi to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=ny2rr6ySIIU tak na prawdę to na żywo ledwie co słychać ,obroty silnika są 900 a jak będzie 1000 obr i te koło pasowe z płynnym żelem to myślę ,że praktycznie nie będzie słychać ,że jest tam jednomas:) |
#1509
dzwina sprawa jak sprzeglo moze powodowac inne dzwieki w skrzyni ... przeciez czy to dwumas czy jednomas, kreci sie tam samo i te same obroty sa na walku sprzeglowym . ale bez napinki takie moje wariacje umyslowe. dalej nie czaje ;/
#1510
02M to skrzynia tak jak Szymon pisze stricte zaprojektowana pod dwumas z potrójnymi synchro na 3 biegach, w nich tak sie dzieje ze wydaja takie odglosy, co innego w innych skrzynkach vag np 02j zalozenie jednomasu zamiast dwumasu nie powoduje takich masakrycznych dzwiekow
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
#1511
K64 dwumas lepiej tlumi drgania skretne walu korbowego niz kolo sztywne.
Moze to kwestia filmu ale chodzi jak kosiara. -------------------- golf mkI 4x4
#1512
no dlatego warto było dać taką tarczę ze sprężynkami bo ja tam u siebie jakoś nie narzekam na nadmierne stukanie. A wiem ,że jeszcze za jakiś czas będzie ciszej:)
#1513
tak tez myslalem, jak w tkaim razie uchronic maszyne przed crankwalkiem (luzy wzdluzne na wale). ? mowa o wiekszych mocach , jednomas, tarcza bez sprezyn, podwojny docisk. Zeby to przeniesc na napędy hmm tylko i wylacznie mocny dwumas (odpada) lub wielo-tarcze? sorki za ot.
#1514
Crankwalk to zupelnie co innego, dwumas cie nie ochroni. Jak silnik ma do tego tendencje to sprzeglo wielotarczowe wydaje sie jedynym sensownym rozwiazaniem.
No i nie odpalac na wcisnietym sprzegle he he. Przepraszam za OT. -------------------- golf mkI 4x4
#1515
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
Crankwalk to zupelnie co innego to zależy od konkretnego motoru i jego budowy? seryjnie to występuje czy tylko w wysilonych jednostkach? coś więcej ogólnie o tym zjawisku? co do leona to czekamy na filmiki sparingowe ![]() -------------------- E36 325i coupe
#1516
Zalezy od budowy silnika, kazdy wal ma jakis luz, ale niektore panewki oporowe nie wytrzymuja mocnego docisku i luz sie zwieksza, co dalej to mozna sobie wyobrazic.
To juz naprawde koniec OT. -------------------- golf mkI 4x4
#1517
Taki jest Pany tuning. Z silnika można by kroplówki chorym podawać. Koła pasowe z żelem, diamentowe podkładki pod zamach i.......i ......i A spod maski napierdala stukot jak z ursusa. Niestety tuning nie doskonały
![]() Co do crank walk, to ja mam w obydwu Audi wzmocnione dociski. Wystrzegam się jak zmory odpalania na wciśniętym sprzęgle. Nigdy tego nie robię. Zdaję sobie sprawę z jakiej siły potrzeba aby ten docisk wcisnąć. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#1518
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 September 2003 Skąd: Poznan ![]() |
Witam wszystkich, Jednomas stuka to normalna sprawa, u siebie mam ten sam problem w 1.8 T, tylko jak dla mnie to te drgania przenoszą się na skrzynie : / skrzynie niedługo wywalam i montuję 4x4 wiec pozwoliłem sobie zalać ją troszkę gęstszym olejem i jak olej w skrzyni jest zimny nic nie stuka, jak się rozgrzeje troszkę słychać ale powtarzam troszkę ![]() Dla ścisłości jednomas re5pect Nie wiem, co by było w zimę i jak by biegi wchodziły testuję to teraz, więc każdy bieg wskakuje bardzo dobrze. Jest dokładnie tak jak "szymon" mówi , u mnie jest tak samo, jak wysprzegle i wolniej puszcze sprzegło to niekiedy milknie ![]() Paweł -------------------- Leon 4x4 1.8T 440 KM,480 Nm & Tomson
#1519
Mam u siebie Exedy Twin, a więc sprzęgło dwutarczowe i również jest niezbyt ciche. Co prawda nie stuka, ale wydaje inne dźwięki, co też jest normalne. Trzeba przywyknąć i tyle.
#1520
Taki jest Pany tuning. Z silnika można by kroplówki chorym podawać. Koła pasowe z żelem, diamentowe podkładki pod zamach i.......i ......i A spod maski napierdala stukot jak z ursusa. Niestety tuning nie doskonały ![]() Co do crank walk, to ja mam w obydwu Audi wzmocnione dociski. Wystrzegam się jak zmory odpalania na wciśniętym sprzęgle. Nigdy tego nie robię. Zdaję sobie sprawę z jakiej siły potrzeba aby ten docisk wcisnąć. wydaje mi sie ze powiekszanie luzu wzdluzengo powstaje raczej poprzez szarpniecie miedzy biegami na tak mocnym sprzegle niz samym odpalaniu silnika na sprzegle . Skoro masz wcisnieniete sprzeglo to co to zmienia? kreci sie poprostu zamach i tyle. czy ktos uwaza ze jak nie odpalasz na sprzęgle to skrzynia biegów jest "przeciw wagą " dla wału (bo jest) jak wcisniesz sprzęgło to opór wspomagania , alternatora ,rozrządzu ... powoduje wlasnie to "chodzenie wału" czyli crank walk? - dla mnie to malo logiczne - w takim razie kazdy postuj , zmiana biegow powoduje luz wzdluzny - /wysprzeglanie itd. i to objetnie czy odpalamy czy nie samochod. Jesli jest jakis drobny luz na wale / panewce oporowej i tylko i wylacznie mamy mega mocne sprzeglo typu 0/1 to one powoduje wlasnie DUP/DUP. dzordzyk - co ma do tego sila naciskania na sprzeglo przy odpalaniu samochodu? tak naprawde czy nie jest ze crank-walk moze powstac nawet przeciez na sprzegle wielotarczowym ? takie sprzegla sa robione aby pozwolic sobie na slaby np. org docisk - tylko dlatego aby dla kierownika latwiej bylo - wciskac pedal sprzegla / ale same sprzeglo i tak robi to co powinno - jak najlepiej i najszybciej ma sklejac docisk z zamachem i utrzymywac go przy jak najwiekszych nM. a wiec takie sprzeglo rowniez powoduje nagle dupniecie. wydaje mi sie ze w przypadku seata i innych, jakies mocne dwumasowe kolo .. wiem to az dziwnie brzmi , watpie zeby sprezynki w tarczy pomagaly w takich drganiach? siorki za ot- ciekawy temat ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 10:28 |
