#1321
Nieźle to wygląda. a co ze smokiem oleju Smok oleju pozostaje orginalny poniewaz pompa wraz ze smokiem bedzie przykrecona do tej plyty ,a nie pod nia , mam inny maly problem ,ale on jutro powinien zostac rozwiazany i bede mogl poskladac caly spod do konca ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1322
a w seacie miska nie jest nisko juz w standardzie?
#1323
a w seacie miska nie jest nisko juz w standardzie? Nie ma tragedii , bardziej musialem uwazac na uklad wydechowy niz na miske , nawet fmic mialem nizej niz miske . Natomiast jezeli te 12mm okazalo by sie jakas przeszkoda i przycieralbym dosyc mocno to na dzien dzisiejszy sa ciekawe rozwiazania w 20vt jezeli chodzi o miske olejowa ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1324
User Dołączył: Sun, 04 October 2009 Skąd: Gliwice ![]() |
Nie ma tragedii , bardziej musialem uwazac na uklad wydechowy niz na miske , nawet fmic mialem nizej niz miske . Natomiast jezeli te 12mm okazalo by sie jakas przeszkoda i przycieralbym dosyc mocno to na dzien dzisiejszy sa ciekawe rozwiazania w 20vt jezeli chodzi o miske olejowa ![]() możesz coś więcej powiedzieć, na temat tych rozwiązań z miską? |
#1325
User Dołączył: Tue, 07 February 2012 ![]() |
No to teraz 1000Nm nie uszkodzi panewek głównych
![]() -------------------- S4 2.2T
#1326
User Dołączył: Fri, 09 November 2012 Skąd: Orchowo ![]() |
przerobiłem cały temat tego projektu, zajęło mi to 4 wieczory aż żona mi się pytała "co ja tak cicho siedzę i czytam" im więcej czytałem i widziałem tym robiłem większy zestaw karpi świątecznych dotarłem do końca i szukam szczęki masakra dla mnie tym bardziej że marzy mi się ten model auta i modyfikacje z nim związane wielkie uznanie i szacun dla autora tematu życzę powodzenia!!!!!
#1327
Frequent User Dołączył: Sun, 30 December 2007 ![]() |
Nie ma tragedii , bardziej musialem uwazac na uklad wydechowy niz na miske , nawet fmic mialem nizej niz miske . Natomiast jezeli te 12mm okazalo by sie jakas przeszkoda i przycieralbym dosyc mocno to na dzien dzisiejszy sa ciekawe rozwiazania w 20vt jezeli chodzi o miske olejowa ![]() dobrze mówisz, wydech jak ma juz skromne 3 cale to jest nizej, biorąc pod uwage naped to niestety musi być nizej niz w ośce, pewien gość ogarnia przekładki podnoszące cala motorownie o 20mm z tym ze biorąc pod uwage Twoje mody moze być problem jak sie o tyle podniesie;-) ja juz zalatwiłem kilka misek... stalowa płyta pod silnik coś tam pomaga tyle ze ciezka jak cholera. o jakim rozwiazaniu mówisz jesli mozna wiedzieć?? |
#1328
A że się ta zapytam, jak ta stalowa płyta ma być przykręcona- śrubami od miski. Jeśli tak to chyba słabe podparcie bo te śrubki Fi 6 są mizerne.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#1329
A że się ta zapytam, jak ta stalowa płyta ma być przykręcona- śrubami od miski. Jeśli tak to chyba słabe podparcie bo te śrubki Fi 6 są mizerne. Przede wszystkim to jest przykrecona srubami mocujacymi wal , a pozniej srubami ktore trzymaja miske . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1330
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 31 October 2008 Skąd: Bielawa ![]() |
Rafal jak chcesz mam porzadna oslone na miske z kwasiaka 3mm, testowalem u siebie 2 sezony i wiele razy uratowala mi miche
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Czerwone sa szybsze.....Tak, tak, taktaktakkktakta
Corrado 1.8 20VT+ Audi UR Quattro 2.1 10VT Audi Coupe Quattro 2.2 20VT+ |
#1331
Bati pisalem juz do Ciebie na gg . Oslona bardzo solidnie wyglada
![]() Spod silnika juz zamkniety , mam cicha nadzieje ze w najblizszej przyszlosci nie trzeba bedzie go otwierac ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1332
Przede wszystkim to jest przykrecona srubami mocujacymi wal , a pozniej srubami ktore trzymaja miske . No czyli tak jak myślałem. Stopki wału i tak mają swoje śruby nawet jakby blachy nie było. A dodatkowemu podparciu tej blachy dają jedynie śrubki miski. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#1333
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
można prosić o więcej fotek jak ten dół jest poskładany ?
-------------------- _Szkoła Nauki Jazdy Tarnowskie Góry, Bytom
#1334
Rafał..czekam na to auto i film z 1/4mili. Już po raz 3ci, ale cały czas czekam
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#1335
Tylko na Boga nie kalkulatorem kręcony. Thumbs up!
-------------------- WORKSHOP
#1336
#1337
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów ![]() |
piękna ta bestia!
#1338
Wyglada to zajebiście. Pasek gates musi byc ;p
ciekawe jak spisze sie kolektor od vrserwis pozatym podoba mi się że silnik taki sterylny ![]() -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
#1339
Super User Dołączył: Tue, 14 June 2005 ![]() |
Ała... Robi kuku
![]() ![]() CYTAT Sprzedam komplet podkładek do podniesienia silnika w samochodach Golf 4, Bora, Audi A3, Seat Leon, Toledo, Skoda Octavia oraz inne pochodne budowane na płycie podłogowej Golfa 4 oraz z typem poduszek osadzanych na podłużnicach.
Podkładki mają grubość 20mm, wykonane z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium PA6. W skład zestawu wchodzą: -2x podkładki 20mm (wykonane z aluminium w gatunku PA6) -4x tulejki dystansowe pod łapę skrzyni oraz boczne wzmocnienia poduszek (wykonane z aluminium w gatunku PA6) -komplet dłuższych śrub potrzebnych do montażu. 200zł z wysyłką kurierem. Tel 503 150 198, GG 1236083 lub PW. Poniżej są zdjęcia w Golfie R32@R36 oraz w Borze V5 170KM. Bardzo prosty montaż. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1340
Czysta robota.
Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 19:53 |
