145 Stron V  « < 49 50 51 52 53 > »
post Sat, 12 May 2012 - 11:31
Post #1001
JEWDna 044 boshka starcza na 700 koni wedlog danych? + - , a ty az dwie ... az tak grubo? biggrin.gif
post Sat, 12 May 2012 - 11:36
Post #1002
CYTAT(k64 @ Sat, 12 May 2012 - 11:31) *
Ale przy e85 potrzeba znacznie wydajniejszych pomp i jedna juz nie da 700 KM a powiedzmy 550 smile.gif.
pozdrawiam
Rafalek114
post Sat, 12 May 2012 - 12:38
Post #1003
CYTAT(dżordżyk @ Sat, 12 May 2012 - 10:33) *
Po co diamentowy dystans pod zamach?
Jak wiesz w 20vt jest tylko 6 srub na wale,a ten wlasnie cieniutki dystans jest obustronnie chropowaty i kiedy jest mocno skrecony srubami zapobiega najmniejszym mikro-przesuniecia zamachu. Taka kombinacja (mianowicie sruby ARP plus ten dystans)jest przetestowana do 1100nm w 4 motion i sie nie poddala , wiec mam nadzieje ze u mnie sie tez nie podda .
Co do 2x044 to tak jak ktos wspomnial przy e85 jest potrzebna duzo wieksza sprawnosc ukladu paliwowego niz przy PB, dlatego sa dwie pompy wink.gif
gofli3007
post Sat, 12 May 2012 - 12:43
Post #1004
Catch tank to połączenie swirl pota z pompkami?
Rafalek114
post Sat, 12 May 2012 - 12:47
Post #1005
CYTAT(gofli3007 @ Sat, 12 May 2012 - 12:43) *
rasta_fkp
post Sat, 12 May 2012 - 13:17
Post #1006
Co do tego swirl pota to obstawiam, ze to jest jednak produkt amerykański Integrated Engineering - http://www.intengineering.com/integrated-e...with-pumps.html
Sam mam takiego tylko, że w wersji na jedną pompę.
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
post Sat, 12 May 2012 - 13:30
Post #1007
ale to wieksze na zapotrzebowanie na PALIWO jest przy e85 poprostu a wiec wieksze wtryski / pompy czy poprostu jakos trudniej tloczyc te paliwo przez pompy mniej wydajne tongue.gif
kosiniak
post Sat, 12 May 2012 - 13:33
Post #1008
Gr00bY
post Sat, 12 May 2012 - 13:34
Post #1009
Wiecej trzeba nalać E85 w stosunku do powietrza aby utrzymać właściwy skład mieszanki.
WORKSHOP
rasta_fkp
post Sat, 12 May 2012 - 13:42
Post #1010
A motor jakoś będzie przygotowany pod E85 czy freestajla - latamy dopóki rude od środka czegoś nie zje? biggrin.gif
TP 1:49,856 FWD
mss
post Sat, 12 May 2012 - 14:07
Post #1011
CYTAT(kosiniak @ Sat, 12 May 2012 - 13:33) *
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
Pawel-2005
post Sat, 12 May 2012 - 14:10
Post #1012
780 usd "fajna" cena ja też taki potrzebowałem tylko że na 1 bosch ale jak zobaczyłem cenę IE to postanowiłem samemu sobie coś takiego ogarnąćsmile.gif koszt wyjdzie ze 100zł a też działa:)
rasta_fkp
post Sat, 12 May 2012 - 14:23
Post #1013
CYTAT(mss @ Sat, 12 May 2012 - 14:07) *
Przy E85 nie był był tego tak pewny.
TP 1:49,856 FWD
Rafalek114
post Sat, 12 May 2012 - 17:20
Post #1014
Wlasnie takie masz pojecie o tuningu , napisz jeszcze cos madrego , milo sie czyta wypowiedzi fachowcow twojego pokroju laugh.gif ps Nie mowie zebys przetestowal bo to nierealne ,ale poczytaj chociaz odrobine jakie sa osiagane temp spalin na bioetanolu , pozniej siadz ,pomysl pare minut i jest szansa ze uda ci sie wyedukowac cos madrego wink.gif
CYTAT(rasta_fkp @ Sat, 12 May 2012 - 13:42) *
A w jakis sposob mozna przygotowac sam silnik pod E85 po za zmiana stopnia odprezenia motoru ?? ps Beda dwie mapy pod e85 i pb 102 oktany , wiec od czasu do czasu bede smigal na pb i przed dluzszym postojem samochodu tez bedzie przeplukane wszystko pb zeby nie korodowalo
Nie stac mnie na taka moc Krzysiek tongue.gif , jak bedzie kapke wiecej niz w ubieglym sezonie to bedzie juz fajnie smile.gif
CYTAT(Pawel-2005 @ Sat, 12 May 2012 - 14:10) *
Mam do sprzedania moj stary , tzn z ubieglego roku smile.gif A tak na powaznie to problem polega na tym iz upchac dwie pompy plus zbiornik paliwa pod maska nie jest tak latwo, ten zbiornik jest tez specjanie lakierowany od wewnatrz poniewaz aluminium lubi korodowac przy dlugotrwalym styku z e85
gofli3007
post Sat, 12 May 2012 - 17:41
Post #1015
To jest wada tego szwabskiego catch tanka, że wszystko jest w jednym...
w0wacik
post Sun, 13 May 2012 - 00:09
Post #1016
CYTAT(Rafalek114 @ Sat, 12 May 2012 - 17:20) *
...A tak na powaznie to problem polega na tym iz upchac dwie pompy plus zbiornik paliwa pod maska nie jest tak latwo, ten zbiornik jest tez specjanie lakierowany od wewnatrz poniewaz aluminium lubi korodowac przy dlugotrwalym styku z e85
Ale że jak to zbiornik paliwa pod maską?
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
Pawel-2005
post Sun, 13 May 2012 - 12:23
Post #1017
można też zrobić z kwasówki:) a zmieścić takie pudło pod maską na 2 bosch będzie ciężko;/ jak pamiętam to na 1 pompę ten zbiorniczek jest już duży i nieporęczny a na 2 pewnie jest jeszcze sporo gorzej, tym bardziej że ułożenie tego też nie jest bez znaczenia ;/
w0wacik
post Sun, 13 May 2012 - 12:26
Post #1018
CYTAT(gofli3007 @ Sun, 13 May 2012 - 06:22) *
Chodzi o ten catch tank...
CYTAT(Pawel-2005 @ Sun, 13 May 2012 - 12:23) *
Dalej nie kumam o co chodzi z tym, że ma być zbiornik paliwa pod maską? Przecież tam nie ma na to miejsca, a w dodatku rozkład mas bez sensu psuć jeszcze bardziej. A catch tank pod maską musiałby być wtedy jakoś zasilany ze zbiornika paliwa...
Mercedes C270CDI T
Opel Combo
w0wacik
LamaDawid
post Sun, 13 May 2012 - 13:12
Post #1019
pod maską nie korzystnie silnik bed,zie nagrzewała zbiornik a w dodatku same pompy tez duzo ciepła generuja a ciepłe paliwo też nie dobrze, i wzgledy bezpieczeństwa najlepiej gdzies z tyłu pod samochodem ,
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
Rafalek114
post Sun, 13 May 2012 - 13:56
Post #1020
CYTAT(w0wacik @ Sun, 13 May 2012 - 12:26) *
Wlasnie chodzi o to, ze nie jest to takie do konca glupie rozwiazanie ,bo zbiornik bedzie umieszczony w miejscu gdzie szybciej byl zbiorniczek na wode do spryskiwaczy , wiec rozklad masy jakos brutalnie sie nie zmieni. Kolejna sprawa to teflonowe weze ktore w przypadku takiego umieszczenia dodatkowego zbiornika z paliwem, moga byc o wiele krotsze i uklad paliwowy w ktorym jest dosc spore cisnienie jest rowniez stosunkowo krotki ,co uwazam za duzy plus . Ponizej zdjecie jak to wygladalo w ubieglym sezonie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 22:12
