5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> Pozbycie się rdzy i konserwacja po jej usunięciu
Tamitu
post Fri, 21 Nov 2014 - 09:33
Post #61
Rudiger
post Sat, 29 Nov 2014 - 22:26
Post #62
może się przyda, kiedys popełniłem taki artykuł
http://www.czarprlu.pl/?p=1013
powered by PENRITE
raich
post Sun, 30 Nov 2014 - 12:36
Post #63
CYTAT(Rudiger @ Sat, 29 Nov 2014 - 22:26) *
w przypadku jesli nie czysciles elementu do golej blachy i nie posiada on na sobie korozji to podklad reaktywny uzywasz tez?
uzywalem tego podkladu reaktywnego novol protect 340,to prawda,ze po wymieszaniu z utwardzaczem musi on odstac 2 dni?
posiadasz taki akrtykul odnosnie podwozia?
tam pewnie w gre wchodzil podklad epoksydowy plus baranek nakladany z pistoletu.
Rudiger
post Mon, 01 Dec 2014 - 21:48
Post #64
Podkład reaktywny daję zawsze na gołą blachę, czy szlifowaną czy też piaskowaną. Jeśli tylko elementy matowię bez przetarcia do blachy - to oczywiście na daję.
Podkład reaktywny - a właściwie ten jego dodawany bezbarwny składnik - zawiera, z tego co pamiętam, kwas ortofosforowy który wchodzi w reakcję z blachą i pozostałymi na niej tlenkami.
NIE, po zmieszaniu z tą bezbarwną cieczą od razu nadaje się do aplikacji. Po 2 dniach to już do kosza się nadaje smile.gif
Odnośnie podwozia to proces jest taki sam z tym że... ja unikam baranka. Baranek ma pory po zaschnięciu - bez pokrycia go lakierem nawierzchniowym (jak np. da progach wielu samochodów) nie jest szczelny.
Ja stosuję na podwozie Autobit APP, fajny środek, nie śmierdzi, ładnie się rozlewa. Jest oczywiście trudniejszy potem do polakierowania ale da się
w poniższym temacie możesz zobaczyć jak ta masa wygląda finalnie. Jak widać technologia mieszana - tam gdzie ma być lakier (komory,progi) poszedł baranek, na nadkola i podwozie autobit (lakiernik finalnie i tak nadkola polakierował w kolor)
http://www.czarprlu.pl/?p=1267
powered by PENRITE
raich
post Thu, 04 Dec 2014 - 20:14
Post #65
podkladu epoksydowego nie uzywasz?
Rudiger
post Mon, 22 Dec 2014 - 22:13
Post #66
czasami tak, ale z reguły idę w tradycyjny podkład akrylowy.
powered by PENRITE
raich
post Tue, 23 Dec 2014 - 22:22
Post #67
w jakich przypadkach?
dlaczego z reguly podklad akrylowy?
gajoss
post Fri, 27 Feb 2015 - 12:32
Post #68
Bo jeżeli stosuje podkład reaktywny to nie zaleca się na niego stosować podkładu epoksydowego, tylko akrylowy. Epoksydowy najlepiej stosować wtedy kiedy nie stosujemy reaktywnego.
raich
post Sat, 28 Feb 2015 - 11:31
Post #69
wiec dlaczego nie podklad epoksydowy plus podklad akrylowy na to?
czym jest podyktowane stosowanie podkladu reaktywnego zamiast podkladu epoksydowego?
bozo
post Wed, 04 Mar 2015 - 20:28
Post #70
Można dać podkład epoksydowy plus na to akrylowy.
Można dać też reaktywny plus na to akrylowy.
Podkłady reaktywne są lepsze na takie czyszczone elementy z rdzy, ponieważ w utwardzaczu jednym ze składników jest kwas fosforowy.
Rudiger
post Tue, 10 Mar 2015 - 23:11
Post #71
Kiedyś rozmawiałem z technologiem z Novola i powiedział że można dać epoxyd na reaktywny ale pod warunkiem że ten reaktywny będzie sezonowany 3-4 dni (w temp.letnich)
A często nie ma na to czasu.
powered by PENRITE
kepa416
post Tue, 24 Mar 2015 - 23:51
Post #72
Nie zakładam nowego tematu, mam Civica po konserwacji przynajmniej była taka rok temu. Bo zimie dziś przy zmianie kapci odkryłem że wylazła ruda z przodu na podłużnicach, z tyłu zmyłem trochę przy walce z hamulcami i pod spodem kilka odbić jest widocznych. Chcę to zrobić sam i konsekwentnie bo rok temu popłynął za to hajs a na mniej niż rok to żaden interes. Teraz tak czy wszystkie miejsca gdzie wyszło załatwić szczotką stalową warkoczową potem na to podkład reaktywny i na to dopiero środek do konserwacji? Czy wymagać to będzie czegoś dodatkowego.
raich
post Wed, 25 Mar 2015 - 15:59
Post #73
podkladu akrylowego miedzy podkladem reaktywnym a bitex'em.
Rudiger
post Wed, 25 Mar 2015 - 22:37
Post #74
powered by PENRITE
Pan. B
post Thu, 26 Mar 2015 - 09:43
Post #75
Panowie czy podklad reaktywny i akrylowy ktory byl przechowywany w cieplym pomieszczeniu ale jest przeterminowany prawie rok nada sie jeszcze do czegos czy smietnik?
BMW...freude am fahren...
KonradGT
post Fri, 27 Mar 2015 - 08:40
Post #76
Śmietnik.
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
raich
post Fri, 27 Mar 2015 - 15:48
Post #77
napisze z doswiadczenia,ze zalezy czy bylo otwierane opakowanie i jak bylo zamkniete w okresie przechowywania.
farby,ktorymi malowalem/maluje leza w magazynku nawet 5 lat.(nie lakieruje aut ale tym samym sprzetem)
pisze z praktyki,nie wiem jak wygladaja w teorii zjawiska zachodzace w nich po uzyniu po terminie.
Pan. B
post Fri, 27 Mar 2015 - 16:49
Post #78
Cały czas szczelnie zamknięte, nie są to duże ilości bo, po 2 l każdy podkład. Więc koszt nowych nie duży. Pytam z ciekawości. Dzięki Panowie.
Rudiger
post Wed, 01 Apr 2015 - 23:57
Post #79
ee dajcie spokój, podkład to nie jogurt. Jeśli zachował właściwości fizyczne - nie rozwarstwił się, nie zgrudował itp.
Ewentualnie dać na mniej ważne elementy (wnętrze, felgi itp)
powered by PENRITE
mss
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:30
Post #80
moze byc problem ze schnieciem i problemem bedzie tu sam utwardzacz, nie lakier/podklad.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:44
