34 Stron V  « < 32 33 34
> Seat Ibiza 2.0 16v Turbo, 380KM 404 NM
lukasz5456
post Thu, 11 Feb 2016 - 13:19
Post #661
Widziałem że nowy ten blok nie jest ale tragedii też nie ma. Te progi były już przy poprzednim rozebraniu? Śruby od głowicy i od korb są seryjne? Czy jakieś inne?
lukasz5456
post Thu, 09 Jun 2016 - 13:13
Post #662
Remont auta skończył się na wymianie słupka. Powód: pęknięta tuleja na drugim cylindrze. Po rozebraniu starego słupka okazało się że na kółku na wale jest zgnieciony i delikatnie pęknięty klin. Auto ma sie dobrze, jeździ. Przy okazji pomalowane podłużnice bo poodchodził miejscami lakier do gołej blachy. w związku z tym że auto ma się dobrze kupiłem większe wtryski 650cc i teraz jest problem auto nie odpala nawet po jakichkolwiek korektach det2. Ewidentnie leje za dużo paliwa jak już odpali to afr na wolnych 12. Orientuje się ktoś czy da się to wystroić nie ruszając programu w orginalnym ecu, korygując dawki tylko w det2?
W międzyczasie rozsypały się się dwa mechanizmy różnicowe w skrzyni i ukrecila się prawa półoś.
post Thu, 09 Jun 2016 - 19:07
Post #663
po co ten det2 skoro na ori kompie wszystko się da ogarnąć?
lukasz5456
post Mon, 13 Jun 2016 - 08:36
Post #664
Tak była kupiona już i tak zostało. Po za tym łatwiej się do niego dobrac po rs232 niż wyjmować pamięć z oryginalnego kompa. Pytanie tylko czy da się teraz ogarnąć wymianę wtryskow strojac tylko w det2 a nie ruszać oryginalnego ecu
post Tue, 14 Jun 2016 - 20:49
Post #665
Postaw to na DET3 FIT i po sprawie.
Kenet
post Tue, 05 Nov 2024 - 12:32
Post #666
Czy ktoś wie jak się potoczyły losy tego auta i czy jeszcze istnieje? Pozdr
Pure driving, real racing...that makes me happy.
lukasz5456
post Tue, 05 Nov 2024 - 21:29
Post #667
mam ją nadal
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:56
