34 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Seat Ibiza 2.0 16v Turbo, 380KM 404 NM
Chester
post Mon, 30 Nov 2009 - 22:36
Post #61
CYTAT(michalp21 @ Mon, 30 Nov 2009 - 22:15) *
To teraz musisz kolego podjechac na hamownie do energy gaz polska i bedzie obiektywny wynik z innymi autami
Ecu-Tune.Pl
jemiol7
post Tue, 01 Dec 2009 - 07:49
Post #62
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
specu
post Tue, 01 Dec 2009 - 07:57
Post #63
post Tue, 01 Dec 2009 - 08:32
Post #64
Ps. no jak zapłon na nowych świeczkach nie wypada a tam u Ciebie zapas paliwa był to dwaj go wystroimy na maksa ile się da... Jak coś klęknie to akurat zima się zbliża a dupowóz posiadasz tongue.gif
Kamilbike
post Tue, 01 Dec 2009 - 18:07
Post #65
coobcio dobre podejscie jutro wbijam do Ciebie dmuchniemy 2.5bara zeby bylo 500KM w Punto wink.gif
Co z ustawka Punto vs Ibiza? smile.gif Doszlo PW ?
jemiol7
post Tue, 01 Dec 2009 - 18:17
Post #66
CYTAT(Kamilbike @ Tue, 01 Dec 2009 - 18:07) *
Nie, nic do mnie nie doszło, ale chętnie się ustawie, wyczyściłem skrzynke, może teraz.
jemiol7
post Thu, 03 Dec 2009 - 19:55
Post #67
Mały update:
Dołożyłem jeszcze jeden zegar, mianowicie AFR autogauge'a (nie jest to AEM, ale pokazuje to samo co innovate)
Narazie bez solidnego mocowania, ale to się w wolnej chwili poprawi. Brakowało mi tego wskazania, teraz będę bardziej spokojny. Pozdrawiam.
Kamilbike
post Thu, 03 Dec 2009 - 20:20
Post #68
E tam u mnie temperatura Oleju sobie ladnie lezy na EGT i nawet przy wybojach sie nie rusza, wiec zastanawiam sie czy jest sens dawac kurnik tongue.gif PW poszlo
Kenet
post Thu, 03 Dec 2009 - 20:24
Post #69
Wskaźnik nie rusza sie podczas jazdy także narazie nie ma co poprawiać. Ale bije nieźle po oczach, trzeba będzie przyciemnić. Pozdr.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
henry
post Thu, 03 Dec 2009 - 20:35
Post #70
CYTAT(jemiol7 @ Thu, 03 Dec 2009 - 19:55) *
Mały update:
zebys sie nie zdziwil ze bedzie pokazywal tak samo wskaznia afr jak innovate
pozdrawiam
V6 Irmscher & supercharged
Kenet
post Fri, 04 Dec 2009 - 00:14
Post #71
CYTAT(henry @ Thu, 03 Dec 2009 - 20:35) *
pozdrawiam
Wiem jak jest wystrojony z użyciem innovate i wiem co pokazuje teraz zegar. Pozdrawiam serdecznie.
jemiol7
post Fri, 04 Dec 2009 - 00:16
Post #72
Mam na uwadzę to że wskazania moga się trochę różnić. Stroic sie na tym nie bedzie wink.gif
post Fri, 04 Dec 2009 - 00:41
Post #73
Nie wiedziałem że na 0,9 bara latałeś hehe, wpadaj na przegląd i jakieś dostrojenie w partii wyższego boostu, tak się akurat składa że w mojej noki N73 brzęczy głośniczek, więc akurat dobry deal by był biggrin.gif
Kenet
post Fri, 04 Dec 2009 - 13:43
Post #74
Wyjaśniło się mniej więcej skąd te baty:
Dodam jeszcze, że wskaźnik AFR jest podpięty do szerokopasmowej sondy Bosch LSU 4.9. Pozdr.
docent85
post Fri, 04 Dec 2009 - 16:18
Post #75
bardzo dobry wynik ziom ładnie to lata miąłem przyjemność lecieć z tobą bravo
Rafalek114
post Fri, 04 Dec 2009 - 16:50
Post #76
F-16
post Fri, 04 Dec 2009 - 19:08
Post #77
Gratuluje bardzo ładny wynik . Życzę powodzenia w modach .
Kamilbike
post Fri, 04 Dec 2009 - 19:18
Post #78
No widze ze w ttym wypadku na 1b mogloby byc porwonywalnie smile.gif Wczoraj niestety pogoda nam troche szyki pokrzyzowala i cos czuje ze na szybko sie nie ustawimy, bo wieczory sa juz zdecydowanie mokre.
Czy mi sie wydaje czy jesli moc jest juz osiagana przy tak wysokich obrotach tj prawie odcinka to turbo duzo wiecej nie dmuchnie ?
Kenet
post Fri, 04 Dec 2009 - 23:29
Post #79
Tak czy siak nie było wczoraj miarodajnych warunków, ale co się odwlecze...
Turbo powinno dmuchnąć jeszcze więcej, on tak ma ten silnik, że do końca moc generuje. Nie ma też parcia na jakieś wielkie moce narazie, ten wynik i tak przerósł Maćka oczekiwania. A co będzie jak się odkręci boost już po maxie, to dopiero na kutym dole zobaczymy.
Pozdr.
post Sat, 05 Dec 2009 - 00:01
Post #80
Ps. miłe doświadczenie dzisiaj wykonalismy a więc moje innovate w końcowym tlumiku średnio pokazywało wskazania o ok 0,8-1 uboższe jak Auto gauge zaraz za suszarką...
Ciekawe czy to jest spowodowane odległością czy dokładnością obu tych urządzeń - po weekendzie mam nadzieję że się przekonamy smile.gif (jak wkręcimy innovata zaraz za suszarkę)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 19 June 2025 - 19:49
