34 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Seat Ibiza 2.0 16v Turbo, 380KM 404 NM
jemiol7
post Sat, 14 Jan 2012 - 09:29
Post #421
A czy średnica 38mm będzie waszym zdaniem wystarczająca by utrzymać bara?
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
post Sat, 14 Jan 2012 - 10:50
Post #422
Jak dajesz na jednego runera to średnica obojętne i 20mm by było dobrze smile.gif
Oby tylko z miejscem nie było problemu.
PS. ja polecam te chińskie 38mm ala Tial, tylko przed montażem trzeba papierem ściernym trzonek zaworu w nim oszlifować z tej czarnej farby bo się przycina.
post Sun, 15 Jan 2012 - 22:07
Post #423
w jednym z naszych aut jest wlasnie taka podróbka 38mm z estd (ale nie karbowany korpus, normalnie jak tialowy) i bez problemu sobie chodzi od dwóch lat. Na td04-16 można zejść do 0,4bar.
jemiol7
post Sun, 15 Jan 2012 - 22:21
Post #424
Odebrałem dziś tego "Tiala" wink.gif Wygląda całkiem solidnie jak na chiński wyrób biggrin.gif
tomiw
post Sun, 15 Jan 2012 - 23:14
Post #425
Nie jest trudno zrobić dobry jakościowo korpus - różnica jest w środku: sprężyna, prowadzenie tłoczka..
jemiol7
post Sun, 15 Jan 2012 - 23:28
Post #426
Wyjdzie w praniu, najwyżej będę działał na dwa wastegaty, wewnetrzny i zewnętrzny biggrin.gif biggrin.gif
TJung
post Mon, 16 Jan 2012 - 06:13
Post #427
jemiol7
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:19
Post #428
Postanowiłem przeprowadzić jeszcze jedną próbę zanim przed założeniem zewn wg i wywierciłem w żeliwie otwór, tak że teraz upuszcza z dwóch scrolli. Wiem że może później wstawać, ale nie ma tragedii, w zasadzie różnicy nie odnotowałem wink.gif
Jestem właśnie po pierwszych testach i jest lepiej. Doładowanie nie przekracza w peaku 1,3b na trzecim i czwartym biegu, wiec przy panujących mrozach, nie jest źle wink.gif Odciłałem kilka razy 3 i ibiza nadal jeździ tongue.gif trzeba ja wystroić i odwiedzić hamownie, bo dupohamownia mówi że nie jest źle. Ciężko się na drodze zmieścić tongue.gif
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:24
Post #429
Super, ja dzisiaj na rolkach u Red Raców siedziałem, było dzwonić i wpadać - ciekawe co wyjdzie z nowego setupu tongue.gif ?
Ps. Jest zmułka po przejściu z III na IV bieg ??
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:34
Post #430
Upalanie na WOT całkiem nowego turbo dużo większego od poprzedniego? Prosisz się o unfall..
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:37
Post #431
Jemiął ma AFR wskaźnik przecież więc nie uszkodzi motoru, no chyba że tak na kierowaniu musi się skupiać że nie ma jak na niego luknąć biggrin.gif
jemiol7
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:41
Post #432
Wiem wiem, chciałem tylko sprawdzić doładowanie, czy w ogóle jest co stroić. A że przy tym AFR nie był zły i nie było żadnych niepokojących objawów to pocisnąłem trochę.
post Fri, 03 Feb 2012 - 20:43
Post #433
jak masz afr to jeszcze spoko. Czekam na porządne 12tki w wydaniu ibizy smile.gif
jemiol7
post Sat, 04 Feb 2012 - 17:55
Post #434
Byliśmy dziś na hamowni z Coobciem i stroiliśmy ibize. Wynik to 380KM i 404NM przy 1.2b. smile.gif Coobcio później wrzuci wykres. Doładowanie rośnie fajnie liniowo wraz z obrotami jakby był kompresor wink.gif , dzięki czemu jest całkiem fajna trakcja tongue.gif
post Sat, 04 Feb 2012 - 18:16
Post #435
ale obcięliście boost ebc na dole czy rośnie sam z siebie ?
jemiol7
post Sat, 04 Feb 2012 - 18:21
Post #436
Nie ma nic co steruje doładowaniem. Ani MBC ani EBC, dmucha prosto w actuator, czyli minimum ile może to turbo dmuchać z tym wg.
post Sat, 04 Feb 2012 - 18:24
Post #437
rozumiem , czekam na wykres .
pozdrawiam
specu
post Sat, 04 Feb 2012 - 18:52
Post #438
Ladnie smile.gif Czekam na zawody i piękne 12 no i sparingi z różowym....
jankes6
post Sat, 04 Feb 2012 - 19:00
Post #439
oj bedzie bogato szło z rolki....
post Sat, 04 Feb 2012 - 20:57
Post #440
MBC musi być coby z dołu to lepiej szło i nie było zmułki po zmianie biegów odrazu musi być full moment biggrin.gif
Na Hamowni auto nam dmuchało 1,2 bara przy odcince a na drodze do 1,4 dobija i robi się ubogo, tak więc koniec już wydajności wtrysków 440ccm wspomaganych 4-ro barowym regulatorem paliwa.
Fajnie bo moc rośnie cały czas z obrotami jakby tak delikatnie podnieść limiter chociaż tylko do 7500-7700 to myślę że także by się pojawiło sporo ekstra mocy, tylko nie wiadomo czy te silniki to znoszą w serii...
Dodam jeszcze że Jemioł sam jeździł po rolkach i szło mu to bardzo dobrze, mogłem spokojnie się skupić na laptopie...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:24
