34 Stron V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Seat Ibiza 2.0 16v Turbo, 380KM 404 NM
post Wed, 11 Jan 2012 - 00:49
Post #401
szkoda, ze nie zaplanowałes miejsca na zewn WG przy nowym kolektorze. Byloby o wiele stabilniej i precyzyjniej pod np ewentualne pozniejsze boost by gear.
Kenet
post Wed, 11 Jan 2012 - 01:37
Post #402
Auto żyje, trzeba ustabilizować boost na odpowiednim poziomie i będzie męsko.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
post Wed, 11 Jan 2012 - 09:30
Post #403
Ten drugi WG w sumie nie głupi pomysł żeby na pierwszą parę scroli dać... Śmiesznie jest w Holsecie że ma WG tylko pod jednego scrolla.
ALe z tego co piszecie jest kontrola boostu na biegach duża turbina i na dwujce 0,8 dmucha a na trójce już 1,2 tongue.gif
kuba_guzik110
post Wed, 11 Jan 2012 - 11:33
Post #404
ten hx35 z jaka dupka jest 12 i wirnikiem 7 lopat ??
lukey
post Wed, 11 Jan 2012 - 12:41
Post #405
12 było stronę temu
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
kuba_guzik110
post Wed, 11 Jan 2012 - 21:49
Post #406
to jeszcze chciałbym się dowiedziec przy ilu wstaje (4000?) i przy ilu ma pełny boost smile.gif
post Wed, 11 Jan 2012 - 21:56
Post #407
a wystarczy spojrzeć na film..
jemiol7
post Wed, 11 Jan 2012 - 21:58
Post #408
Myślałem nad zewnętrznym WG, ale skoro z otwarta klapka utrzymuje 0,8 bara, to wydaje mi się że średnica wyda i upuści odpowiednia ilość spalin. Co prawda nie wiem co było by na 4 i 5, no ale jutro powalczę jeszcze z tym actuatorem i zobaczę co i jak. A jak nie wyda, to pewnie wleci zewn. WG, innej opcji nie ma.
Acha, jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Termoparę mam teraz wspawaną na zejściu dwóch środkowych runnerów i EGT na wolnych to jakieś 650, AFR dobry. Przy bucie nie przekroczyło 800-850. W poprzednim kolektorze, na zejściu runnerów z 4 w 1 EGT na wolnych wynosiło maks 500.
IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
Mirage
post Wed, 11 Jan 2012 - 22:19
Post #409
To raczej wtedy było mało niż teraz wysoko
kuba_guzik110
post Wed, 11 Jan 2012 - 23:27
Post #410
post Thu, 12 Jan 2012 - 00:23
Post #411
Kazdy raczej ma tej samej jakości i ja na nim widze, ze zegar przekracza 0 przy okolicach 3k, a przy okolicach 4 jest maks boost.
grifter
post Thu, 12 Jan 2012 - 00:43
Post #412
wstaje od 3 na jakies 0.5 i szybko rosnie, przy 4 juz jest 1.2 i pewno szlo by dalej gdyby nie odpuscil gazu wink.gif
kuba_guzik110
post Thu, 12 Jan 2012 - 12:11
Post #413
dziękuje
jemiol7
post Fri, 13 Jan 2012 - 19:43
Post #414
No i okazuje się że nawet ze zdjętym actuatorem, czyli otwarta klapką dmucha na 3 1,4 bara, a myśle że na 4 i 5 by napompowało więcej, więc muszę nabyć zewnętrzny WG. Wiem że tanio ciężko jest kupić coś dobrego, ale może miał ktoś do czynienia takim cudem? http://allegro.pl/wastegate-38mm-zewnetrzn...2043453365.html
Albo znacie jakieś sprawdzone w przyzwoitej cenie?
kuba_guzik110
post Fri, 13 Jan 2012 - 20:22
Post #415
Tial kopia - wastegate zewnętrzny 38mm. Cena 450zł
Turbosmart kopia - wastegate zewnętrzny 38mm / bardzo duży. Cena 450zł
moze coś takiego napisz do użytkownika neo2005
jemiol7
post Fri, 13 Jan 2012 - 20:28
Post #416
Albo takie cudo http://allegro.pl/zawor-upustowy-wastegate...2016761907.html
Dzięki Kuba, korzystałeś może z powyższych?
golfiarz1
post Fri, 13 Jan 2012 - 21:06
Post #417
a niemozesz tam dac WG z audi s2 sprawdzone w boju i uzywke mozna dostac w dobrej cenie
jemiol7
post Fri, 13 Jan 2012 - 22:15
Post #418
Ten z S2 jest strasznie wielki...
kuba_guzik110
post Fri, 13 Jan 2012 - 23:18
Post #419
nie mam jeszcze turbo więc nie kożystałem, ale jak bede zakładał to kupię tego tiala. gdzies na jakiejś stronce czytałęm że te kopie są identyczne jak oryginały po rozebraniu. tak samo jest z hksem ssqv smile.gif
jemiol7
post Sat, 14 Jan 2012 - 09:29
Post #420
A czy średnica 38mm będzie waszym zdaniem wystarczająca by utrzymać bara?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:24
