Fri, 07 Oct 2011 - 11:26
#301
![]() Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa |
Hx jest chyba rozsądna opcja no i nówkę masz za 2k PLN na allegro. Jak masz blok w zapasów to można by spróbować sprawdzić ile tak naprawdę seria ABF znosi bo powyżej pewnych mocy wszyscy kują a może się okazać ze jest tak jak np z 2.7 biT.
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
Fri, 07 Oct 2011 - 21:54
#302
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 23 April 2008 Skąd: Warszawa |
No tak właśnie planuje zrobić. Wsadzić HX35 jakieś, zewnętrzny wastegate i powoli zwiększać doładowanie. Kompletny silnik kosztuje mniej niż kute tłoki
-------------------- IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
Sat, 15 Oct 2011 - 02:10
#303
Sat, 15 Oct 2011 - 09:53
#304
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 27 July 2004 Skąd: Warszawa |
Owijanie dolotu do turbo, którego długość to 40 cm, mija się raczej z celem. Czy to bandaż, czy folia.
Z ciekawostek, HX35 jest już na miejscu. Trzeba zrobić nowy kolektor, zakupić większe wtryski i zobaczymy ile wytrzyma seryjny ABF. -------------------- Pure driving, real racing...that makes me happy.
Sat, 15 Oct 2011 - 10:28
#305
te korby jeszcze nie zalozone?
czyli wleci kucizna jak strzeli motor? |
Sat, 15 Oct 2011 - 11:09
#306
Z jaką muszlą macie tego hx-a?
Mon, 17 Oct 2011 - 00:15
#307
Korby leżą jeszcze na półce, a muszla 12.
Mon, 17 Oct 2011 - 16:43
#308
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 |
to grubo :/ jak ten setup wytrzymuje bez kucizny
Mon, 17 Oct 2011 - 16:59
#309
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów |
jak dla mnie bez sensu wkladac inne turbo i przerabiac inne rzeczy tylko po to zeby zobaczyc ile wytrzyma motor....nie lepiej od razu rozabrac motor, idzie zima wiec i czas byl by na to wsadzic kucie i wtedy grubiej isc....wysra sie cos akurat na poczatku sezonu i bedziesz miał z głowy....poza tym i tak w zime nie jezdzi sie specjalnie.....
-------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Mon, 17 Oct 2011 - 17:36
#310
A jeśli się nie wysra na tym doładowaniu, które jest planowane?
Mon, 17 Oct 2011 - 19:20
#311
to po co kucizna na pólce lezy
ja dalej chyba sie upieram, ze majac kucizne na polce bym jednak wszystko wrzucil i latał Ale, to wasze auto i bede z zaciekawieniem dalej sledzil jego losy i oczywiscie kibicowal 4 z przodu -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Mon, 17 Oct 2011 - 20:05
#312
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań |
Toldi, ale poki nie trzeba rozbierać silnika to po co robić sobie dodatkowe koszty i więcej elementów układanki z kategorii 'niepewne'. Bo też nie każdy mechanik poskłada mechanikę poprawnie
Mon, 17 Oct 2011 - 22:41
#313
Mam korby, tłoków póki co nie, a same tłoki to wydatek rzędu 2 tys. Plus koszty obróbki, złożenia itd, wychodzi spora suma. Mam nadzieje pojeździć przyszły sezon na lajtowym booscie, tak żeby było może z 340 km, zawsze to jakiś progres
Ps. Wiecie może czy da radę utrzymać jakieś 0,7 bara na seryjnym WG z HX'a? Czy trzeba będzie wspierać go zewnętrznym? -------------------- IBIZA 2.0 16V TURBO --> 380 KM 404 NM
Mon, 17 Oct 2011 - 23:10
#314
I to jest dobry plan.Wrzucic wal z tdi i rozwiert na 83mm i wychodzi cos kolo 2.1 i do 7tys rpm mozna krecic.Wydaje mi sie ze skoro silnik przyjmuje 1.2 bara z malej t28 i jest z tego hx przy tym samym doladowaniu z 340-350 bedzie.Moze warto pomyslec o regolowanym kolko na walki ,moze da sie cos ugrac jeszcze w ten sposob.
Mon, 17 Oct 2011 - 23:17
#315
Super User Dołączył: Sat, 08 November 2008 Skąd: płock |
Jako że Holset będzie później wstawał to dla korb akurat lepiej. Zmiana sprężarki to w tej chwili jak by nie patrzeć najtańsza możliwość poprawy parametrów, mimo że trzeba zmieniać kolektor itd. Ps. Wiecie może czy da radę utrzymać jakieś 0,7 bara na seryjnym WG z HX'a? Czy trzeba będzie wspierać go zewnętrznym? Korby zabija przyspieszenie układu tłok-korba, a dokładnie masa własna korby w połaczeniu z masą tłoka i sworznia. Owszem im wyższe obroty tym wieksze prawdopodobieństwo przeżycia korb. Pewnie gdzieś powyżej 4000 obrotów powinno być bezpiecznie, ale wszystko co poniżej - trudno określić. HX35 - może seryjne WG być zbyt restrykcyjne przy sugerowanym ciśnieniu 0,7 bara. -------------------- audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40 BM-Vag 2.2T E30 |
Tue, 18 Oct 2011 - 02:37
#316
Holsety mają seryjnie bardzo sztywne aktaotory warto coś miekszego zastosować no i coby doładowanie było na odpowiednim poziomie to można by przewiercić się przez muszlę wydechową coby WG upuszczało ciśnienie z obu scrolli...
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Tue, 18 Oct 2011 - 08:29
#317
Coobcio ale wtedy tracimy twinscrol a w 2.0 przy hx35 warto by było z niego skorzystać
Tue, 18 Oct 2011 - 08:52
#318
I tak będę robił nowy kolektor, więc przy okazji wleci zewnętrzny wastegate. Testował już ktoś rozwiązanie z wewnętrznym wg sprężarki i jednocześnie zewnętrznym? Na chłopski rozum powinno działać, i powinno dać radę bez problemu utrzymać małe doładowanie?
Tue, 18 Oct 2011 - 16:06
#319
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 06 March 2005 Skąd: Witten/Radzionków |
A ja mam pytanie jak abf "lubi" sie z ecu masterem? Wsio ok czy jakies komplikacje? Podpiete jako swinia czy FIT?
-------------------- Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ... 176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;] |
Tue, 18 Oct 2011 - 16:36
#320
Raczej się lubi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 18:07 |
