Black Devil Corsa A 3.0 N/A 343 KM 343 NM |
Thu, 05 Nov 2009 - 00:18
#41
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
ja po zrobieniu wydechu 63,5mm na jednym tlumiku mam 210nm... na 50mm mialem cos okolo 190nm wiec raczej wydech 60mm nie jest za luzny
-------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Thu, 05 Nov 2009 - 00:19
#42
a co to ma wspolnego z c20xe?? c20xe na takim setupie jak ma specu powinien miec conajmniej 210nm i moc napewno nie tak wysoko jak ma teraz (o ile ten wykres pokazuje prawade) -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Thu, 05 Nov 2009 - 01:44
#43
Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów |
- łagodząc dyskusję wrócił bym do tematu; pytanie do Speca - czy na pewno dokręcili auto do odcinki? bo może faktycznie obroty na wykresie są troche z dupy jak ktoś wcześniej wspomniał
- ewentualnie corsa moze domagać się strojenia; na starym wydechu był środek przelany a góra ubogo, skorygowałem to, ale teraz mogło się dużo pozmieniać i efekt jak widać; chyba że było już podstrojone Generalnie znając właściciela, jest pewne że dalej coś będzie modzone i prędzej czy później znajdą się brakujące Nm i KM Pozostaje życzyć sukcesu! -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
Thu, 05 Nov 2009 - 07:47
#44
Tak auto jechało do odcinki 243 km/h
Sprawdzałeś podczas strojenia tyle wyszło na Ekumasterze , że auto ma odcięcie 7662. Tyle pokazują obrotomierze i tyle wyszło na hamowni. Corsa jest na 2 przelotach i nie zapominajcie że pojemność układu wydechowego jest mniejsza (nie tylko średnica ale i długość) niż w astrze bo auto sporo krótsze Auto nie było strojone po wydechu Edit: Dumałem nad tym wykresem i tak sobie myślę: Czy aby moment nie jest niższy niż się niektórym wydaje przez prawie 2x lżejsze koło zamachowe? -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Thu, 05 Nov 2009 - 12:32
#45
Tak auto jechało do odcinki 243 km/h Sprawdzałeś podczas strojenia , że auto ma odcięcie 7650. Tyle pokazują obrotomierze i tyle wyszło na hamowni. Corsa jest na 2 przelotach i nie zapominajcie że pojemność układu wydechowego jest mniejsza (nie tylko średnica ale i długość) niż w astrze bo auto sporo krótsze Auto nie było strojone po wydechu Edit: Dumałem nad tym wykresem i tak sobie myślę: Czy aby moment nie jest niższy niż się niektórym wydaje przez prawie 2x lżejsze koło zamachowe? na jakich kolach hamowales auto?? -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Thu, 05 Nov 2009 - 12:47
#46
Borbet Typ C 7J15 , 7.5kg sama felga opony 195/5015 Toyo R888 1 bar ciśnienie
Thu, 05 Nov 2009 - 17:01
#47
Forum Clubber Dołączył: Mon, 19 April 2004 Skąd: Krakow |
A walki sa na seryjych kolkach? Nie trzeba dla nich fazy rozrzadu zmieniac ?
Jadzwin -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Thu, 05 Nov 2009 - 19:03
#48
Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2008 |
Panowie odnosnie momentu obrotowego to może powalczyc z katem wyprzedzenia zaplonu i ogólnie podstroić? Według Was ile Nm powinno byc w tym setupie?
Thu, 05 Nov 2009 - 19:25
#49
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
1bar w oponie i hamowanie na 5 biegu? po co tak, a nie "normalnie"?
Thu, 05 Nov 2009 - 19:45
#50
Bo o tym nie pomyślałem ,a latam na takim ciśnieniu zeby jakakolwiek trakcja była...
Kółka regulowane w garażu czekam ,aż ktoś się podejmie to ustawić -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Thu, 05 Nov 2009 - 21:14
#51
Forum Killer Dołączył: Tue, 03 October 2006 Skąd: Kielce |
Kółka regulowane w garażu czekam ,aż ktoś się podejmie to ustawić Coobcio ? -------------------- STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm |
Thu, 05 Nov 2009 - 22:56
#52
Fri, 06 Nov 2009 - 00:40
#53
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa |
Mama Stiflera? :]
Fajny samochodzi, musi to niezle latac, tylko szkoda ze kazdy zakret bedzie ciezki do przejechania:) Zaczynam sie bac ze na przyszly sezon na ulicach bedzie az za szybko -------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Fri, 06 Nov 2009 - 10:26
#54
Rookie Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Wawa |
Koła regulowane, odcinka w góre i 190 peka jak nic. ŚWIETNY WYNIK!!!!!
Mon, 09 Nov 2009 - 12:47
#55
Super User Dołączył: Tue, 10 February 2004 Skąd: Trójmiasto |
fajny sliperek, niejedna Mka moze sie zdziwic na ulicy pozdro z gdańska
-------------------- Powered by Red Evolution
Mon, 09 Nov 2009 - 13:00
#56
Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 |
odcinka w góre i 190 peka jak nic. ŚWIETNY WYNIK!!!!! przy seryjnym silniku to tam może pęknąć co innego jak się go tak zakręci -------------------- Ecu-Tune.Pl
Mon, 09 Nov 2009 - 23:47
#57
Na seryjnym dole wyżej nie krecimy
na razie kólka rególowane i strojenie po wydechu Ps. Coobcio wyczyść skrzynke piszesz mi priv a nie moge w 2 strone się dobić -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Tue, 10 Nov 2009 - 00:52
#58
Frequent User Dołączył: Tue, 23 March 2004 Skąd: Warszawa |
Widziałem tą CA w akcji , zapina niesamowicie, moc jak na zakres przeróbek super.
Jak odpowiednio pokręcisz wałkami to moment możesz przesunąć na górę bardziej co spowoduje, że moc max będzie jeszcze wyższa , kosztem dołu. Do tego jednak trzeba sporo eksperymentów. -------------------- www.corsa-a.pl/forum
Tue, 10 Nov 2009 - 12:57
#59
Super User Dołączył: Sun, 21 December 2003 Skąd: 3miasto w strone półwyspu ;) |
no gratki gruby mam nadzieje, ze next sezon snowu staniemy razem
teraz nie astrami a kosiarkami jakies dmuchanko planujesz czy n/a? pozdr -------------------- yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
Tue, 10 Nov 2009 - 15:20
#60
N/A
Staniemy staniemy jak sie nie uturbisz do wiosny -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 16:17 |
