Wed, 13 Jan 2010 - 20:18
#81
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 November 2004 Skąd: Łódź |
Jeśli już mówimy o mitach i złamaniu bariery 200KM w c20xe, to pierwszym który na pewno ją przekroczył i to grubo był Xawery Pozdrawiam waszka też nadłubał w swojej Astrze. -------------------- don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom. |
Wed, 13 Jan 2010 - 21:09
#82
User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
ten projkt to kolejny przyklad ze podnoszenie mocy w c20xe nie jest takie trudne...niejednokrotnie slyszalem opinie "tunerow" ze nie chca sie podejmowac podnoszenia mocy w tych silnikach bo to walka o 10 - 15 KM...
bedzie coraz wiecej szybkich xe, koszt modyfikacji nie odstrasza, a efekty sa konkretne. Mam nadzieje Specu ze Twoja corsa namiesza w tym roku na 1/4 - po to jest zbudowana -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Wed, 13 Jan 2010 - 21:11
#83
Magiczna liczba 200 km zostanie osiagnieta ale bedzie inny problem.Te tłoki poprostu sie rozleca po krótkim czasie. Scianka tłoka została jakies 2.5 mm czyli nie dość dużo Raczej się nie rozlecą stuku nie bedzie po wystrojeniu. Panie mgr.inż. -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wed, 13 Jan 2010 - 21:12
#84
Hondy też się zbroją
Wed, 13 Jan 2010 - 23:04
#85
![]() Super User Dołączył: Sun, 01 October 2006 Skąd: Wwa / Octane Squad ;) |
Pokaz glowe
rajdowki x lat jezdza , nie wiem co za mity . dalej nurtuje mnie orgi uszczelka pod glowice,czy nie wydmucha przy takim sprezaniu? mialem przypadek w dohc 8v fiata przy zplanowanym bloku i ostro splanowanej glowicy wydmuchiwalo mi uszczelki dlatego w podlubanych mocniej c20xe jezdza uszczelki metalowe, i sie sprawdzaja -------------------- WWW.PROCUSTOM.PL
Thu, 14 Jan 2010 - 01:07
#86
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów |
Raczej się nie rozlecą stuku nie bedzie po wystrojeniu. Panie mgr.inż. Posłucha się, czy nie stuka przy strojeniu, potem lać to samo (albo lepsze) paliwo i powinno być dobrze. -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
Thu, 14 Jan 2010 - 11:20
#87
![]() Super User Dołączył: Thu, 09 April 2009 Skąd: BMN |
metalowe uszczelki,czyli od z20let? czy jakies dedykowane do c20xe?
sa jakies cometics,ale to drogi interes... -------------------- C20XE *******BLITZ.............
kadett 16v sold,FIAT 131 mirafiori 2.0DOHC czeka na lepsze czasy... AR 156 jtd . 302 tys km aktualnie-51 tys km na zaspawanym dwumasie |
Fri, 15 Jan 2010 - 12:53
#88
Jest pierwszy filmik z dnia odpału corsy
zainteresowanych zapraszam na : http://www.youtube.com/watch?v=jTwYhdu8poc Odcinka ustawiona wtryskami 4000 rpm. -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Fri, 15 Jan 2010 - 14:11
#89
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2008 |
juz nie moge sie doczekac jak gdzies na zawodach to autko sie zobaczy w akcji
Sat, 16 Jan 2010 - 09:01
#90
Pokaz glowe rajdowki x lat jezdza , nie wiem co za mity . dlatego w podlubanych mocniej c20xe jezdza uszczelki metalowe, i sie sprawdzaja Nie potrzeba żadnej metalowej uszczelki to nie turbo -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Sat, 16 Jan 2010 - 09:35
#91
seryjna uszczelka jest jak szmata tym bardziej w takim wysokim cp , wiec jak uwazasz
Sat, 16 Jan 2010 - 09:45
#92
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
CYTAT seryjna uszczelka jest jak szmata tym bardziej w takim wysokim cp , wiec jak uwazasz Nic jej bedzie, nie dopuszczaj se do glowy -------------------- 885 60 50 40
Sat, 16 Jan 2010 - 11:58
#93
madrzycie sie wszyscy jakbyscie kiedykolwiek mieli c20xe +- 200KM
mielcarek mial 240 KM i nie uzywal metalowej, kamil z kamienia pomorskiego mial corse xe 250 KM , jezdzila 11.7 ( chyba , jesli sie myle to mnie poprawcie ) na 1/4 i tez nie uzywal metalowej. Hubanek , wszystko wyjdzie w praniu, wreszcie za skladanie samochodu wzial sie ktos z mozgiem. Wczesniejszy "tunerzy" nie potrafili stwierdzic ze zawory uderzaja o tloki i kazali tak docierac ( mimo ze sugerowalismy taki stan rzeczy ), inni nie poglebili kanaliku olejowego ( tak zwanej fasolki ) od spodu glowicy... -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Sat, 16 Jan 2010 - 12:57
#94
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 |
Kebi widzę że wiele wiesz, rozumiem że jesteś rzecznikiem prasowym tego projektu ?
-------------------- Ecu-Tune.Pl
Sat, 16 Jan 2010 - 18:09
#95
Rookie Dołączył: Fri, 16 October 2009 |
tak czytam ten temacik , fajne autko , bedzie jezdzic waga niewatpliwie
szkoda ze na filmiku nic wiecej nie widac , narrator wspomnial donosle o mocy 200 + , to w koncu ten samochod jest shamowany czy nie bo wykresu nie zauwazylem wogole. Kebi uczestniczyles w projekcie Xawerego ?? co do czasow to sie nie bede wypowiadal zbytnio , ale nie slyszalem zeby jakas corsa a c20xe jezdzila wysokie 11tki w PL. Nie bez znaczenia jest "instytucja" metalowej uszczelki ktora nawet i w doladowanych silnikach potrafi nie spelniac oczekiawn a co dopiero w doprezonych motorach |
Sat, 16 Jan 2010 - 20:43
#96
User Dołączył: Mon, 10 September 2007 Skąd: Warszawa |
projekt jest bardzo fajny, z tego co mi wiadomo wystapiła pewna komplikacja, ale mam nadzieję że wspólnie z Michałem rozwiążemy problem i będzie auto kręciło wyśmienite czasy
Sun, 17 Jan 2010 - 12:11
#97
tak czytam ten temacik , fajne autko , bedzie jezdzic waga niewatpliwie szkoda ze na filmiku nic wiecej nie widac , narrator wspomnial donosle o mocy 200 + , to w koncu ten samochod jest shamowany czy nie bo wykresu nie zauwazylem wogole. Kebi uczestniczyles w projekcie Xawerego ?? co do czasow to sie nie bede wypowiadal zbytnio , ale nie slyszalem zeby jakas corsa a c20xe jezdzila wysokie 11tki w PL. Nie bez znaczenia jest "instytucja" metalowej uszczelki ktora nawet i w doladowanych silnikach potrafi nie spelniac oczekiawn a co dopiero w doprezonych motorach Filmik jest z odpalenienia auta nic wicej nie musi być widać na razie... Auto było hamowane na seryjnej głowicy nie podstrojone z małą kompresją na jednym cylindrze wykres str1 Corsa z Kamienia Pomorskiego latała wysokie 11 w niemczech... -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Mon, 18 Jan 2010 - 09:52
#98
Rookie Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Wawa |
Ładnie latała, szkoda że nie w Pl
Mon, 18 Jan 2010 - 20:07
#99
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski |
Corsa z Kamienia Pomorskiego latała wysokie 11 w niemczech... Ładnie latała, szkoda że nie w Pl Niemcy lepiej doceniają takie autka i mają lepszą nawierzchnie a tak pozatym silnik jest teraz u nowego właścieciela w Warszawie więc napewno go zobaczycie w tym roku -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
Mon, 18 Jan 2010 - 22:52
#100
Jest jest
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:22 |
