Tue, 10 Nov 2009 - 19:16
#61
Skrzynka oczyszczona
Ps. montuj te zębatki w czwartek mamy taki dyno day na ul. ostrobramskiej 38... Się zobaczy ile uda się u Ciebie poprawić kręcąc wałeczkami - tak więc zmieniaj te zębatki -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Thu, 12 Nov 2009 - 21:19
#62
Thu, 12 Nov 2009 - 22:48
#63
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 |
Co prawda czwartek już dobiega końca, ale...
http://www.egp.pl/kontakt_energy_gaz.php -------------------- Ecu-Tune.Pl
Mon, 16 Nov 2009 - 13:24
#64
User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
Gratuluje Michał . Auto niezwykle dynamiczne - miałem okazje prowadzic.
Niejeden by sie poddal w polowie Twojej drogi -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Mon, 11 Jan 2010 - 17:18
#65
Specu , ponoc auto ozylo po ostatnich modyfikacjach ? pochwalisz sie ?
Slyszalem ze frezy na tlokach siegaja 4 mm, a glowica splanowana kolejne 2.5 mm ? -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Mon, 11 Jan 2010 - 22:50
#66
Tak to prawda jest równo cicho
Mon, 11 Jan 2010 - 23:09
#67
![]() User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Szczecin |
ja po zrobieniu wydechu 63,5mm na jednym tlumiku mam 210nm... na 50mm mialem cos okolo 190nm wiec raczej wydech 60mm nie jest za luzny a jak ja robilem 60 na 2 przelotach to sie na mnie patrzeliscie jak na idiote -------------------- Red Diuke
Mon, 11 Jan 2010 - 23:35
#68
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
Trzeba sobie bylo Specu 4x4 kupic - wtedy moglbys stroic nawet na sniegu
Tue, 12 Jan 2010 - 09:49
#69
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
Specu , ponoc auto ozylo po ostatnich modyfikacjach ? pochwalisz sie ? Slyszalem ze frezy na tlokach siegaja 4 mm, a glowica splanowana kolejne 2.5 mm ? remoncik dolu byl?? jak tak to na doprezonym silniku moze byc naprawde gruby wynik;] -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Tue, 12 Jan 2010 - 09:53
#70
Tłoki wybrane pod zawory 3.5mm remoncik dołu był... wcześniej brak sprezania na 3 garze mam nadzieję dobić do 200 i 215nm
Tue, 12 Jan 2010 - 11:09
#71
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów |
Z brakiem to troszke przesadziłeś, było ale za małe
-------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
Tue, 12 Jan 2010 - 11:11
#72
9 a 14.5 dla mnie brak
Wed, 13 Jan 2010 - 08:19
#73
a tak wygladaja tloki po obrobce, myślę ze mimo takiego splanwania glowicy mozna by sie pokusic o ostrzejsze wałki i itb
http://img442.imageshack.us/i/79567976.jpg/ http://img442.imageshack.us/i/61790044.jpg/ -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Wed, 13 Jan 2010 - 08:29
#74
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi |
A to był sens kłaść takie pokolizyjne tłoki do takiego projektu?
One często po takim strzale rozrządu nie trzymają stozka, miałem kilkanaćie tłoków postrzałowych i tylko 2 trzymały wymiar... |
Wed, 13 Jan 2010 - 09:31
#75
Moje tłoki nie sa pokolizyjne są proste i wyważone
Wed, 13 Jan 2010 - 10:18
#76
Tłoki podcięte by KamilC20XE są z innego silnika i były w idealnym stanie; stare (w tym jeden kiep) walają się jeszcze u mnie po garażu. Teraz troszkę żałuje że nie porobiłem zdjęć jak to składałem. W każdym razie liczymy na wyżej wspomniane parametry silnika...albo ciut lepsze
Wed, 13 Jan 2010 - 10:21
#77
![]() Super User Dołączył: Thu, 09 April 2009 Skąd: BMN |
super projekt
dzieki takim opisom ludzie maja juz mniej wiecej przetarte szlaki... i 200PS z xe w polsce przestaje byc mitem... dalej nurtuje mnie orgi uszczelka pod glowice,czy nie wydmucha przy takim sprezaniu? mialem przypadek w dohc 8v fiata przy zplanowanym bloku i ostro splanowanej glowicy wydmuchiwalo mi uszczelki orginalne,tloki tez musialem lekko frezowac(ale recznie,bez rzadnej dokladnosci,stara historia...) a w tlokach duzo jeszcze "miesa" zostalo pod tym zfrezowaniem? to sa te mahle++? itb proponuje ze scigacza np r1 kolektor zrobic podobnie jak moj,dorobic wspolny dolocik itd.. i powinno wyjsc po dobrych kosztach pozdro -------------------- C20XE *******BLITZ.............
kadett 16v sold,FIAT 131 mirafiori 2.0DOHC czeka na lepsze czasy... AR 156 jtd . 302 tys km aktualnie-51 tys km na zaspawanym dwumasie |
Wed, 13 Jan 2010 - 15:05
#78
200 KM przestalo byc mitem juz dawno temu. Waszka mial w astrze cos okolo 203 KM , z tego co pamietam jezdzila 13.7 na 1/4 przy wadze ok 920 kg.
tak tłoki to mahle++ , jednak wedlug wielu opini to mit ze sa one kute.. co ciekawe tloki z silnikow dis maja inna budowe i sa lzesjsze od swoich odpowiednikow z lat 88-92 -------------------- @rcw.waw.pl 58.41, rspw 1.23,5 @e30
Wed, 13 Jan 2010 - 15:43
#79
Jeśli już mówimy o mitach i złamaniu bariery 200KM w c20xe, to pierwszym który na pewno ją przekroczył i to grubo był Xawery
Pozdrawiam -------------------- Ecu-Tune.Pl
Wed, 13 Jan 2010 - 17:31
#80
User Dołączył: Sun, 04 January 2009 Skąd: Pińczów |
W każdym razie liczymy na wyżej wspomniane parametry silnika...albo ciut lepsze Magiczna liczba 200 km zostanie osiagnieta ale bedzie inny problem.Te tłoki poprostu sie rozleca po krótkim czasie. Scianka tłoka została jakies 2.5 mm czyli nie dość dużo |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:22 |
