Mon, 24 Aug 2015 - 06:50
#1801
Zawiecha ma działać i działa. Biała ma identiko belkę ściągniętą ode mnie.
Co ty masz do body kitu? To jest gotowy front z Rovera Zastec. No widzisz, a mnie bez T pchać nie trzeba. -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wed, 09 Mar 2016 - 08:36
#1802
Wed, 09 Mar 2016 - 11:21
#1803
Heheh to Corsa Zender potem dachowała?
Wed, 09 Mar 2016 - 14:20
#1804
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 |
Przy ostrym chamowaniu mogą być komplikacje.
Wed, 09 Mar 2016 - 19:35
#1805
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 24 November 2004 Skąd: Warszawa - Wawer |
Przy ostrym chamowaniu mogą być komplikacje. Jeśli chodzi o chamowanie, to się w zópełności zgadzam. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Thu, 10 Mar 2016 - 13:46
#1806
Mam podobną wagę z tyłu i jak mechanik hamuje to dupa idzie do góry... Jak ja upalam to dzięki mojej masie nic się nie dzieje. (poza tym , że auto wolniej jedzie)
Thu, 10 Mar 2016 - 15:09
#1807
to ta corsa Zendera zrobiła dacha przez dziób ?
rozkład masy pewnie podobny jak u Ciebie ale jak popatrzyłem na filmiki to robi niskie 12 z mocą 300KM z N/A - niezły koks z C20XE, tak mi sie wydaje, chyba ze jest tam stroker na 2,5 litra -------------------- |
Thu, 10 Mar 2016 - 17:20
#1808
ale z drugiej strony, jak miałem corse to się nauczyłem hamować i panować aby dupa nie wyprzedziła także luz, jedynie frajerki w spodniach rurkach mogą mieć problemy a normalni chłopi se poradzą z uśmiechem.
Thu, 10 Mar 2016 - 19:34
#1809
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski |
Z mocą 300+ Zender robił wysokie 10,xx
-------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
Fri, 11 Mar 2016 - 08:05
#1810
to ta corsa Zendera zrobiła dacha przez dziób ? rozkład masy pewnie podobny jak u Ciebie ale jak popatrzyłem na filmiki to robi niskie 12 z mocą 300KM z N/A - niezły koks z C20XE, tak mi sie wydaje, chyba ze jest tam stroker na 2,5 litra Nie wiem czy przez przód , ale tuż za metą. Dzięki klatce złamał tylko żebro. także na bezpieczeństwie się nie oszczędza, ani kasy, ani masy.... Masa samego auta 620kg na pewno ponad 100 kg mniejsza niż u mnie. Fajna krótka skrzynia. Na normalnym lotnisku dwunastki i jedenastki. Na kleju przy 60ft 1.5s 10.7s Z mocą 300+ Zender robił wysokie 10,xx Zgadza się na kleju przy 60ft 1.5s -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 11 Mar 2016 - 09:25
#1811
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
Filmik z dachu jakiś jest?
Fri, 11 Mar 2016 - 09:43
#1812
Nie widziałem. Widziałem Tylko zdjęcia po corsa cała w zasadzie.
Thu, 02 Jun 2016 - 10:45
#1813
0-190 km/h 1/4 12.14s Kilka błędów w oponie 0.8 bara zamiast 0.5 i za mało nagrzana. Stąd z trakcją bez rewelacji 60 2.08s.
Thu, 02 Jun 2016 - 11:28
#1814
W dragu dozwolone są aktywne elementy aerodynamiczne, np nadkola przednie?
Thu, 02 Jun 2016 - 11:34
#1815
Co nie jest zabronione jest dozwolone.
Ps. To nie nadkola. To błotniki -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Thu, 02 Jun 2016 - 11:42
#1816
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań |
Co nie jest zabronione jest dozwolone. w regulaminie widnieje chyba wręcz odwrotny do powyższego.. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Thu, 02 Jun 2016 - 11:49
#1817
W street. W Profi na odwrót
Mon, 15 Aug 2016 - 21:03
#1818
Mon, 15 Aug 2016 - 21:22
#1819
![]() Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
Cos kiepsko z trakcją... Ale zyciowka jest pogratulować
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Mon, 15 Aug 2016 - 21:51
#1820
Pierwszy przejazd w niedzielę, a potem padł docisk i biegi nie wchodziły. Było do zrobienia 60 1.7 i ET 11.6
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:44 |
