94 Stron V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Black Devil Corsa A 3.0 N/A 343 KM 343 NM
ALI23
post Thu, 19 Jun 2014 - 13:41
Post #1701
bez wykresu z hamowni to możemy sobie dywagować o przełożeniach..
zaczyna się od wykresu.
następnie należy określić zakres użytecznych obrotów, by odpowiednio dopasować stopniowanie poszczególnych biegów..
mając określone powyższe wartości dopasowuje się możliwie najbardziej zbliżoną istniejącą skrzynię lub dorabia się odpowiedni wkład.
na koniec przelicza się przełożenie główne, najlepiej tak by meta była ciut przed odcinką ostatniego wykorzystywanego biegu
do szybszego przerzucania oczywiście przydałoby się coś takiego:
więcej fotek w albumie:
http://www.fotosik.pl/u/ali23-prace2/album/1559705
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
specu
post Thu, 19 Jun 2014 - 18:20
Post #1702
Silnik powinien chodzić w zakresie 6500-8600 cały czas na minimum 300 koniach
ALI23
post Thu, 19 Jun 2014 - 18:23
Post #1703
jaki masz ~ obwód opony?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
specu
post Thu, 19 Jun 2014 - 19:03
Post #1704
175.46cm
Chyba dobrze policzyłem? Średnica koła 22 cale
ALI23
post Thu, 19 Jun 2014 - 19:20
Post #1705
no i jak tak myślę to jeszcze kilka danych bym potrzebował..
na jakiej prędkości kończysz pierwszy bieg?
wolałbyś go mieć dłuższy czy krótszy?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
specu
post Thu, 19 Jun 2014 - 19:26
Post #1706
Bieg startowy musi być dość długi. to sa dane skrzyni. Nie wiem do ilu jest 2 jak ktos umie to wyliczy. Chętnie bym poznał tą wartość. Cały 2 bieg trwa 4 s
http://www.opel-infos.de/getriebe/f28.html
ALI23
post Thu, 19 Jun 2014 - 19:55
Post #1707
tu masz to co masz teraz:
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
specu
post Thu, 19 Jun 2014 - 20:31
Post #1708
.wide
post Thu, 19 Jun 2014 - 20:36
Post #1709
CYTAT(ALI23 @ Thu, 19 Jun 2014 - 19:55) *
Ali, w takich obliczeniach bierze się pod uwagę dynamiczny promień koła.
specu
post Thu, 19 Jun 2014 - 20:44
Post #1710
Tak ale to wszystko jest zbliżone.
Po filmie i wyliczeniach widzę ,że jestem w stanie zrobić jakieś 3.5s do 100 to byłby cosmos!!!
Ps.Z ciekawostak 1.74 60ft to najepsze 18 metrów FWD Polaka w Polsce smile.gif
ALI23
post Fri, 20 Jun 2014 - 09:55
Post #1711
.wide a możesz przybliżyć w jaki sposób go wyliczyć?
wydaje mi się że na jego wartość ma wpływ tak wiele czynników że nie sposób tego dokładnie określić nie mając w zapleczu teamu F1
zakładając że przystajemy przy tylko jednym typie opony w którym można określić statycznie o ile zwiększa średnicę pod wpływem narastającej prędkości obrotowej to na ten moment przychodzą mi na myśl takie banalne czynniki jak ciśnienie w oponie, zastosowany gaz, temperatura opony na starcie, temperatura powietrza, temperatura podłoża, jakość podłoża, a w zależności jak dokładne chcesz mieć dane musisz podstawić więcej i więcej czynników
natomiast w moich obliczeniach chodziło o przybliżenie stopniowania przekładni by pokazać w jaki zakres obrotów wpada silnik po przepięciu biegu.
specu start planujesz z dwójki? (takiej jak w F28)
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Porszak
post Fri, 20 Jun 2014 - 12:09
Post #1712
promień dynamiczny przyjmuje sie dla normalnych opon 0.95-0.99. tutaj do dragslicka moze być troche inaczej, ale bez przesady nikogo z F1 nie potrzeba i tak wazniejszy bedzie promien dynamiczny kiedy opona juz nie jest plackiem tylko sie rozciaga. mysle ze producent opon powinien powiedzieć jak zachowuje sie opona i po problemie.
specu
post Fri, 20 Jun 2014 - 18:43
Post #1713
Trzeba wszysko wyliczać dla 22 cali.
Chcę stratowac z 2 jak do tej pory. Powinna być do 80-100
specu
post Sat, 28 Jun 2014 - 23:18
Post #1714
No i po Vag Racing Czasy słabe po 30 metrze corsa zaczynała palić lacza ale ciekawostka....
W jednym z przejazdów
60 ft --- 1.59s
Marlon
post Sat, 28 Jun 2014 - 23:43
Post #1715
60ft jest niesamowite, nie widać tego z zewnątrz nawet (bo dupa nie siada) a start masz atomowy. Szkoda, że Mroovinio nie prowadzi aż tak szczegółowych statystyk, ale to wynik lepszy niż motocykle
golfiarz1
post Sun, 29 Jun 2014 - 07:55
Post #1716
tym 60 ft niebradzo mozesz sie cieszyc bo co bylo nietak z 60 ft gdzie corrado vr6t zrobilo chyba 0.89 a nawet mam gdzies kartke co gosc startowal zemna i mial 0.00 wiec tam byla jakas lipa rs6 robil 1.7 i rafal w golfie tez 1.7 i 18 a ja 4 napedowym golfem powtarzalne 1.6 i 1.7 a czasy robiles porownywalne jak na bezpiecznych wyscigach miesiac wczesniej
post Sun, 29 Jun 2014 - 12:55
Post #1717
CYTAT(specu @ Sat, 28 Jun 2014 - 23:18) *
60 ft --- 1.59s
wow az sie wierzyc niechce. dobrze
odcinka
post Sun, 29 Jun 2014 - 13:53
Post #1718
A gdyby z nitra prysnac żeby to 11 na lajcie robić? Chyba Itak mielcarka nie przegonisz , to chociaz sie cieszyc lepszymi wynikami.
ddziaduch
post Sun, 29 Jun 2014 - 15:59
Post #1719
A Mielcarek dalej jeździ Corsą? Coś wiadomo na temat tego jego bolidu?
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
|Joteusz|
post Sun, 29 Jun 2014 - 16:42
Post #1720
Na pewno ją posiada wink.gif ale buduje chyba jeszcze coś ...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 02:53
