94 Stron V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Black Devil Corsa A 3.0 N/A 343 KM 343 NM
specu
post Mon, 16 Jun 2014 - 14:27
Post #1661
CYTAT(Olsen_16v_kr @ Mon, 16 Jun 2014 - 14:01) *
Tak samo i mi się zdawało , że piekielnie długa była ta zmiana biegów .
I jaki powód był takiego kopcenia twojego batmobila , bo jak stałeś z hondą DEL soul to wyglądało komicznie jak jedno i drugie auto waliło na niebiesko cały czas biggrin.gif
Nie mam pojęcia dlaczego kopci. Po przegonieniu prawie przestało.
Kopciło od zeszłego sezonu , od momentu rozebrania/złożenia silnika tylko z czasem bardziej.
arekaudia6
post Mon, 16 Jun 2014 - 15:01
Post #1662
Corsa A c20let ET 12.26
olozwirski
post Mon, 16 Jun 2014 - 20:26
Post #1663
Do 11 jeszcze przysłowiowy piczy włos brakuje, gratulacje!
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
lukasz_61
post Mon, 16 Jun 2014 - 21:26
Post #1664
E36 325i coupe
specu
post Tue, 17 Jun 2014 - 07:43
Post #1665
ALI23
post Tue, 17 Jun 2014 - 08:29
Post #1666
pozdro i gratki
tak trzymaj..!
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Marlon
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:16
Post #1667
CYTAT(ALI23 @ Tue, 17 Jun 2014 - 08:29) *
Wszelkie możliwe opcje to niestety duże albo bardzo duże koszty
guzior
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:19
Post #1668
Skrzynia VAG.
885 60 50 40
bielawa
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:21
Post #1669
11 wykręcisz jeszcze na tej skrzyni ;-) dużo nie brakuje.
Marlon
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:26
Post #1670
CYTAT(guzior @ Tue, 17 Jun 2014 - 09:19) *
Skrzynia VAG.
To jest jakieś wyjście, ale prócz skrzyni musisz wymienić mnóstwo elementów. Lepiej chyba "dozbierać" do jakiegoś wkładu np. quaife, niż bawić się w półśrodki za pół ceny wink.gif
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:28
Post #1671
z VAGa wybierze taką skrzynie ze juz OEMowa bedzie miała dobre przełozenie i tym N/A w zyciu Warszawy jej nie zabije - wiec to nie połśrodki a całkowite rozwiązanie problemy za 1000 PLN (skrzynia 800 + 200 adapter)
specu
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:38
Post #1672
Do tego przeguby półosie piasty ....
Która skrzynia jest takla cudowna do N/A ?
Musi być krótka ciasna wytrzymała na 350nm i elektroszpere i start z 2 na drag slicku.
Obroty 8600 opony 22 cale średnicy.
tjwasiak
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:41
Post #1673
Która? 6 biegowa z 1.8T z Golfa IV pewnikiem któraś - moment nie zrobi na niej wrażenia, starty z 2 pewnie też, zaspawać możesz... No tylko czy uda Ci się znaleźć taką z przełożeniami odpowiednimi?
specu
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:45
Post #1674
O tym mówię. Przy 8600 każda się robi długawa chyba ,że się mylę i jest taka.
Zwykle mocne są od T, a tam są raczej długie przełożenia.
tjwasiak
post Tue, 17 Jun 2014 - 09:51
Post #1675
Nie każda skrzynia od 1.8T jest tak samo długa, różnice są całkiem spore. Na 100% nie bierz skrzyni żadnej z Ibizy/Polo/Fabii - te są jeszcze dłuższe bo lekka buda. Jeśli już cokolwiek to z Golfa...
Chociaż skoro Ty kręcisz 8600RPM, to może wystarczy Ci 5 biegowa skrzynia, tyle że niestety to już nie jest ta sama wytrzymałość niestety.
KamilC20XE
post Tue, 17 Jun 2014 - 10:43
Post #1676
Żadna fabryczna skrzynia VAG nie ma tak krótkich przełożeń biegów jakich potrzebuje Specu . Nie zapominajcie o tym że on ma limiter powyżej 8000rpm a to znacząca różnica .
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
odcinka
post Tue, 17 Jun 2014 - 10:55
Post #1677
Załóż f13 Cr dla jaj , moze dojedzie do mety , raczej padnie niestety.
gość_kredens_*
post Tue, 17 Jun 2014 - 11:14
Post #1678
CYTAT(odcinka @ Tue, 17 Jun 2014 - 10:55) *
Pytanie jak ?? biggrin.gif Skoro F13 pasuje na sprzęgło 200mm, a takie sprzęgło do bigbloka można założyć na koło zamachowe z X17DTL, bo NE, XEV, C18XE, ma koło na 6 śrub, a V6, XE, Let, na 8 śrub. Więc do V6, XE i LET'a nie pasuje.
A co do skrzyni do Corsy, to może coś od SAAB'a podejdzie co będzie miało odpowiednie przełożenia, albo łączenie F40 z VC, lub F32 z Corsy D OPC z V6 miałoby odpowiednie przełożenia, dla tego setupu.
specu
post Tue, 17 Jun 2014 - 11:33
Post #1679
Żadna z opla która jest wytrzymała nie jest krótsza od F28. Z Saba nie wiem, ale nie sądzę.
arekaudia6
post Tue, 17 Jun 2014 - 13:39
Post #1680
Ja mam skrzynie 02A w swojej corsie c20let
części jest ogrom dużo precyzyjniejszy mechanizm na linki ,można roznie dobierać przelozenia no i cena smieszna
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:32
