94 Stron V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Black Devil Corsa A 3.0 N/A 343 KM 343 NM
NMR-Riders Kyle
post Wed, 26 Jun 2013 - 22:05
Post #1601
Ze zdjęć wywnioskowałem 3 rzeczy dotyczące Twojego auta:
1. Podczas startu siła odśrodkowa tak rozciąga Ci opony że auto jedzie prawie poziomo.
2. Koła strasznie uciekają Ci do przodu.
3. Podczas startu cała geometria Ci się chrzani, auto strasznie zbieżne się robi. Jestem pewny że to stawia mega opory i warto pomyśleć nad wzmocnieniem przedniego zawieszenia żeby poprawić czas.
Zdjęcia kolegi: Bydl3
Simple is beautiful.
odcinka
post Wed, 26 Jun 2013 - 22:33
Post #1602
masz zwykłem drazki reakcyjne 18mm ?? bo faktycznie cos zbierznie
guzior
post Wed, 26 Jun 2013 - 22:57
Post #1603
Drazki sa skrocone, ale dalej seryjne.
885 60 50 40
odcinka
post Fri, 28 Jun 2013 - 21:59
Post #1604
CYTAT(guzior @ Wed, 26 Jun 2013 - 22:57) *
po co , w jakim celu?? bo nie kumam tongue.gif ja sobie wsadziłem z corsy b 24mm drazki reakcyjne wraz z wachaczami z corsy b trzeba przestawic mocowanie drazka 3,5cm bo tyle dłuzszy jest smile.gif ale w tej corsie to pewnie za mało taki drazek 24mm
guzior
post Sat, 29 Jun 2013 - 08:08
Post #1605
żeby auto szło prosto i nie rzucalo się po całej drodze.
885 60 50 40
Igor_s4
post Sun, 30 Jun 2013 - 19:56
Post #1606
Auto niemiłosiernie jedzie... chociaż mogłem sobie popatrzeć na Twój "tyłek":) a ostatni przejazd juz chyba kazdemu dał się we znaki..
specu
post Mon, 08 Jul 2013 - 07:40
Post #1607
CYTAT(NMR-Riders Kyle @ Wed, 26 Jun 2013 - 22:05) *
Dzięki za obserwacje.
Jesteś pewny,że podczas startu auto zbieżne się robi?
A jeśli podczas startu jest tak samo to chyba znaczy ,że tak musi być i ze dobrze to działa skoro 60ft jest 1.86s w polskich warunkach
Ps. Czas stosunkowo słaby, bo jak się okazało oprócz niedostatków mocy , przez niedopatrzenie odcinka była ustawiona 8000 zamiast 8500 i na 3 oraz 4 biegu diabełek wpadał w za niskie obroty huh.gif
P@ffcio
post Wed, 14 Aug 2013 - 15:16
Post #1608
pojechałeś coś Michał w Ełku ?
BRmotoRS
|Joteusz|
post Wed, 14 Aug 2013 - 20:56
Post #1609
specu
post Wed, 14 Aug 2013 - 21:43
Post #1610
Niestety nie !!!
Byłem na weselu.. Jakbym wiedział ,ze odwołają Biała Podlaską leciałbym prosto z wesela....
Sprawdziłbym setup z normalnymi obr. (8600)
A tym czasem na niemieckiej liście zagraniczniaków:D
http://www.dragracelist.de/Klasse-Ausland-Sauger.htm
http://www.dragracelist.de/Klasse-Sauger-FWD.htm
specu
post Sun, 25 Aug 2013 - 03:14
Post #1611
Udało się wyjąć 3 miejsce w klasie Open na NghtPower Płock
1/8 mili na wilgotnym lekko torze 7.9s smile.gif
sebastianss1
post Sun, 25 Aug 2013 - 12:24
Post #1612
fajnie by było jakbys z walasa korsina stana na kresce .
guzior
post Sun, 25 Aug 2013 - 15:11
Post #1613
Po co?
885 60 50 40
specu
post Sun, 25 Aug 2013 - 16:33
Post #1614
Dokladnie. Po co ?
Na 1/4 2 sek w plecy na 1/8 1 sekunda w plecy
specu
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:16
Post #1615
http://www.itvolsztyn.pl/?main=3&sub=57&item=483
od. 7.40 ja heh
specu
post Fri, 25 Apr 2014 - 23:38
Post #1616
Odgrzeję kotleta bo mimo ,że jeszcze nie wystrojona jak należy strojenie (10.05) to ubyło z czarnej 40kg.
Wymieniłem drzwi L + P na aluminowe. Moje stare ważyły conajmniej 20kg szt, teraz 5 kg szt
tylną klapę. Stara ważyła conajmniej 10kg nowa z laminatu 3kg
Tylne zawieszenie zostało utwardzone sprężyny aut, a w to miejsce po 2 odboje amortyzatora ugina się 2 cm, a uginała się kilka/kilkanaście cm
Do tego tylne felgi magnezowe jeszcze kapkę lżejsze od ATS które miałem (mega lekkie) i kapkę węższa opona 135 (była 145)
Czekam na 4.05
Gosciu_3m
post Sat, 26 Apr 2014 - 09:07
Post #1617
Czekasz na 4.05 a 10.05 strojenie?
specu
post Sat, 26 Apr 2014 - 09:19
Post #1618
Tak.
KamilC20XE
post Sat, 26 Apr 2014 - 10:09
Post #1619
Wywal ten za duży bak z środka i daj jakiś mniejszy z przodu auta biggrin.gif
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
specu
post Sat, 26 Apr 2014 - 13:06
Post #1620
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 08:42
