94 Stron V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Black Devil Corsa A 3.0 N/A 343 KM 343 NM
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 09:35
Post #1361
wada forum jest ze kazdy moze pisac czy sie to komus podoba czy nie bardzo...
wiec napisze... 60 ft na 21 przejazdow, jeden ponizej 2 sekund to nie do konca super poprawa...
corza drei liter 13,2 ET
specu
post Wed, 30 May 2012 - 09:47
Post #1362
Nikt Ci nie broni pisać ,ale pisz merytorycznie zrobiłeś 60 ft ponizej 2s ? Przecież przy seryjnej mocy to takie proste biggrin.gif
Uważasz ,że jak wcisnę mniej gazu na starcie będzie szybciej? Grubo sie mylisz popróbuj zmież 60ft i gadaj.
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 09:56
Post #1363
CYTAT(specu @ Wed, 30 May 2012 - 09:47) *
yyyy na jednych zawodach mierzone mialem 60 ft no i racja tam nie zrobilem, mialem tylko 200 koni, opone 185 i przy starcie z 3 tys obrotow z dwojki juz palilem ta opone i zrobilem 2.07 smile.gif
kilka stron wczesniej zakupiles mniejsze opony ktore podobno super kleja i super bedzie start... wszystko ok, ale nie wedlug twej zasady gaaz do oporu biggrin.gif
AHA i nikt nie powiedzial ze przy seryjnej czy nie seryjnej mocy to jest proste, bo startow trzeba sie uczyc probowac i probowac a nie twierdzic robie dobrze i chu.... ;]
majac 200+ tez nie zszedles ponizej 2 sekund a masz trylion lat doswiadfczen w rajdach i przeciez przy seryjnej mocy to takie proste, dopiero schody sie zaczely jak masz ich 300+ smile.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 10:03
Post #1364
Czy ty uważasz ,że nie próbowałem??? Za każdym razem na zawodach coś próbuje smile.gif
I jeszcze jedno kolego moze dotrze do ciebie w końcu rolleyes.gif Seryjne MV6 może ruszyć nawet z wolnych obrotów ,a na takich wałkach które ma różowa nie da sie z niższych jak 4.5k ...
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 10:05
Post #1365
CYTAT(specu @ Wed, 30 May 2012 - 10:03) *
z tego co pisales ostatnio to nie byl problem niskich obrotow tylko jego przedzialu.. ze problem byl wcisnac gaz pomiedzy x500 a x000 no ale mniejsza biggrin.gif
ps: dla uscislenia mv6 to wersja wyposazenia a nie silnik wink.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 10:09
Post #1366
Tego problemu juz nie ma bo jest procedura.
post Wed, 30 May 2012 - 11:02
Post #1367
ee skoro 60ft masz ponizej 2 to masz starty super.
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 11:07
Post #1368
CYTAT(specu @ Wed, 30 May 2012 - 10:09) *
wyscigi czy rajdy, wedlug twych za i powiedzi jestes super meega kierowca cool.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 11:29
Post #1369
CYTAT(k64 @ Wed, 30 May 2012 - 11:02) *
Jest nieźle ale po 18 metrach zaczyna dobijać 2-3 razy do odcinki gdzie jeszcze nie jestem napędzony na tyle.
Potestuje na "lepszej dla mnie i moich opon nawieżchni"
Pod warsztatem szła jak z procy
CYTAT(kamiloooo @ Wed, 30 May 2012 - 11:07) *
Lepszym niż ty i tego sie trzymajmy...
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 11:32
Post #1370
CYTAT(specu @ Wed, 30 May 2012 - 11:29) *
wlasnie sie lepiej tego nie trzymajmy ale wlasciwie jesli to pomaga twojemu ego to niech i tak bedzie... laugh.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 11:35
Post #1371
Kosiarz
post Wed, 30 May 2012 - 11:37
Post #1372
Tak przeglądam czasami ten projekt ale takiego pier... o braku trakcji w dwa razy mocniejszych autach to nie bylo w zadnym temacie... po co taki silnik jak niby zero trakcji w tym jest zawsze z dup... nawierzchnia albo pod wiatr... albo jedzie albo nie jedzie i tyle i bez obrazy ;D
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
specu
post Wed, 30 May 2012 - 11:42
Post #1373
Ale o co kaman ???
Czy ktos mówi ,że jest lipa ? Nie.
Jest git ,a będzie lepiej bo jeszcze nie wykorzystuje potencjału ,a piszczy cały czas kamillo tylko nie wiem po co?
Z tego co widzę to wiekszosć odbiera dokładny opis parametrów i zjawisk fizycznych na starcie jako płacz , a ja jestem duży chłopiec i nie płacze...
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 11:54
Post #1374
nic mnie nie boli, ale jak mowisz ze cos moze to pojde do lekarza sie przebadac...
nie chodzi o placz ze auto nie jedzie tylko o placz ze auto razem z kierowca przygotowane pod 11-cala otoczka i napiecie w tamtym sezonie, i na promocji 11 w tym aucie sie skonczylo z jakiegos powodu biggrin.gif
na przyszlosc lepiej najpierw zrobic 11 a pozniej robic otoczke do niej a nie odwrotnie ze auto jest super szybkie tylko brak trakcji zly wiatr zly dzien dziurawe buty laugh.gif
czekam na zapowiadana 11 (pewnie mozliwa na kleju przez 400 metrow) i pierwszy pogratuluje wink.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 12:06
Post #1375
Dawno zapomniałem o "11" bo do tego potrzeba skrzyni za kosmiczne $ (niestety wszystkie dostępne z krótkim głównym się poddają)
kamiloooo
post Wed, 30 May 2012 - 12:10
Post #1376
fakt skrzyni tez mnie troche dziwi, gdyz ja mialem d16 i znosila bez problemu 290 NM, a ty swoja zabiles juz za czasow mocy 200+ i przeszedles na f28, inna d16 dawala rade przy 280 koniach w turbo i tez nikt nie narzekal wink.gif
specu
post Wed, 30 May 2012 - 12:12
Post #1377
Zaczołem zabijać skrzynie (D16 , F16 i 2x F20) przy 300 nie 200 , a wynika to z faktu zastosowania zaspawanego mechanizmu różnicowego
kola
post Wed, 30 May 2012 - 12:34
Post #1378
Były biggrin.gif Np. 2.5 TDS w opcji MV6 wink.gif Ale to najmniej istotne w tym wątku cool.gif
Sprawa wygląda tak, że żeby oceniać trakcję i start w czyimś aucie to trzeba się nim przejechać. Bo na pozór to wiele rzeczy wygląda na proste, a ruszenie ośką z nadmiarem Newtona nie jest wcale takie kolorowe.
Calibra 2.0 TDI by TTC 249 KM/467 Nm
kiwi
post Wed, 30 May 2012 - 12:39
Post #1379
Gdzie jest mod??
quattro
eskol
post Wed, 30 May 2012 - 13:49
Post #1380
kiwi to sie na moderatora NORMALNIE NADAJE biggrin.gif wsumie ostatnio najwiecej o trakcji w tym temacie czy to zle hmm smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 19:39
