Sun, 06 May 2012 - 20:20
#1301
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Sun, 06 May 2012 - 20:32
#1302
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań |
Specu dwójka w f40 jest zacna ... pomyśl o tym, palę slicka na dwójce z lancza ale u mnie pompuje prawie 2 bary więc u Ciebie na procedurze powinno być tak jak należy nie ma to jak precyzja obliczeń na dzielni -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Mon, 07 May 2012 - 01:29
#1303
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
Yhm Mistrz Europy Krysio ruszał jak murzyn z dwójki, to samo robi moj konkurent z Litwy Corsą F40 odpada!!! Krótkie było by lepsze ,ale 3 k to poza budżetem Nie wiem nie wnikam - nie zwykłem wzorować się na pomysłach z którymi się nie zgadzam. Jeśli nie wykorzystujesz w takim aucie jak Twoje 4rech biegów to nie wykorzystujesz jego możliwości. Owszem możesz używać nawet 2 biegi i być szybkim, ale po zmianie skrzyni będziesz jeszcze szybszy. |
Mon, 07 May 2012 - 01:35
#1304
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic |
no właśnie pewne teorie do Michała nie trafiają
-------------------- BRmotoRS
Mon, 07 May 2012 - 06:57
#1305
Weź coś pokaż swoją rudą
Tak jak pisał Jago trzeba wykorzystać 4 biegi ,a na F40 było by połowa 3... Dajcie już spokój ze zmianą skrzyni , nie zmienie puki działa F28 Pozdrawiam -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Mon, 07 May 2012 - 08:05
#1306
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: Szczecin |
Niektórzy zapominają że f28 ma 6 biegów. Ruszając z drugiego ma się 5 biegów do wykorzystania a to o jeden więcej niż Jago ma w całej skrzyni
-------------------- Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
Mon, 07 May 2012 - 08:29
#1307
+1
Mon, 07 May 2012 - 09:07
#1308
![]() User Dołączył: Tue, 16 December 2003 Skąd: Warszawa |
Pamietam jak kiedys w Komunikacji Miejskiej Łomianki dominowaly Jelcze PR110 i one mialy na desce rozdzielczej taka byczą naklejkę o tresci "Tym autobusem ruszamy z pierwszego biegu!", naklejona zapewne przez dyrekcje albo warsztaty, zirytowane tym, ze niektorzy kierowcy zazynali autobusy, stosujac jakies swoje, odmienne od przyjetych w cywilizowanym swiecie koncepcje uzywania skrzyni biegow.
Do ruszania sluzy pierwszy bieg. Ja rozumiem, ze ktos moze miec zle dobrana (zestopniowana) skrzynie i moze sie ratowac ruszaniem z drugiego biegu, ale to jest tylko taki plaster, ktory jakos tam pokrywa fakt, ze skrzynia jest zla. Oczywiscie moze byc tak, ze poprawienie skrzyni przerasta tymczasowo mozliwosci wlasciciela samochodu i musi sobie radzic z tym co ma, ale tutaj mamy X stron dyskusji i dorabiania calych ideologii do prostej kwestii - skrzynia jest zle zestopniowana. |
Mon, 07 May 2012 - 09:31
#1309
Kolego
Każda seryjna jest źle zestopniowana!!! Jedynka trwa pół sekundy więc szkoda czasu przepinać na 2 i tracić 0.3s... Corsą odkąd ma 3.0 pod maską , po testach zawsze ruszałem/ruszam z 2 biegu !!! Na każdej skrzyni!!! Na Obecnej F28 jak i na poprzednich Czy to F20 czy F16 (seryjną moc wytrzymywały) bo....... Jest i było szybciej niż z 1 -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Mon, 07 May 2012 - 09:42
#1310
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy |
To nie pozostaje nic innego niż odżałowanie parę zgrzewek browara na inną skrzynie/ przełożenia
Mon, 07 May 2012 - 10:24
#1311
Mon, 07 May 2012 - 10:40
#1312
Wszystko fajnie tylko...
Permanetny brak $ więc... Jak na takie fundusze i tak jest bardzo dobrze , a będzie tylko lepiej Dzięki wielkiemu nakładowi pracy i wiedzy BrmotoRS Pozdrawiam -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Mon, 07 May 2012 - 10:42
#1313
startujesz na 25calowych slickach?
Mon, 07 May 2012 - 10:52
#1314
Tak.
Mon, 07 May 2012 - 11:57
#1315
a moglbys to jasniej pokazac gdzie jest roznica 2tys obrotow pomiedzy biegami bo za cholery nie widze nie zrozumielismy sie. ...ale z 3-4 jest nawet mniej pozdr -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Mon, 07 May 2012 - 13:28
#1316
na 24calowych slickach startuja 400+konne hondy...Zmniejszyc srednice kola to niezbedne mimimum.
Mon, 07 May 2012 - 14:06
#1317
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
Pamietam jak kiedys w Komunikacji Miejskiej Łomianki dominowaly Jelcze PR110 i one mialy na desce rozdzielczej taka byczą naklejkę o tresci "Tym autobusem ruszamy z pierwszego biegu!", naklejona zapewne przez dyrekcje albo warsztaty, zirytowane tym, ze niektorzy kierowcy zazynali autobusy, stosujac jakies swoje, odmienne od przyjetych w cywilizowanym swiecie koncepcje uzywania skrzyni biegow. I tu akurat kolego to ty masz jakieś "swoje teorie" , ponieważ w większości ciężkich pojazdów (autobusy, ciężarówki) w normalnych warunkach ruszamy z drugiego biegu. Po to była ta naklejka. Pierwszy służy do ruszania pod górkę lub w cięzkich warunkach atmosferycznych, a wszystkich biegów używa się tylko jadąc z pełnym obciążeniem. Tak samo jak np automatyczna skrzynia w porsche 911 rusza z drugiego biegu podczas spokojnej jazdy, podobnie w osobowych mercedesach. Także zanim będziesz wszystkim wpierał "swoje, odmienne od przyjetych w cywilizowanym swiecie koncepcje uzywania skrzyni biegow" to pozwiedzaj trochę tego cywilizowanego świata i poużywaj jego produktów, a potem się wypowiedz... -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Mon, 07 May 2012 - 14:26
#1318
I tu akurat kolego to ty masz jakieś "swoje teorie" , ponieważ w większości ciężkich pojazdów (autobusy, ciężarówki) w normalnych warunkach ruszamy z drugiego biegu. Po to była ta naklejka. Pierwszy służy do ruszania pod górkę lub w cięzkich warunkach atmosferycznych, a wszystkich biegów używa się tylko jadąc z pełnym obciążeniem. Tak samo jak np automatyczna skrzynia w porsche 911 rusza z drugiego biegu podczas spokojnej jazdy, podobnie w osobowych mercedesach. Także zanim będziesz wszystkim wpierał "swoje, odmienne od przyjetych w cywilizowanym swiecie koncepcje uzywania skrzyni biegow" to pozwiedzaj trochę tego cywilizowanego świata i poużywaj jego produktów, a potem się wypowiedz... Oh naprawde, kapitanie oczywisty?! Co ty powiesz? Ale tak, masz racje. To normalne, ze w samochodach scigajacych na 1/4 mili rusza sie z dwojki, a koncepcja ruszania z jedynki to tylko moj wymysl i czysta teoria, dziwaczna na dodatek. Wlasnie o tym pisze. Ja (chyba) rozumiem sytuacje Specu. Jesli rozwiazanie optymalne jest niedostepne, to sobie czlowiek radzi najlepiej jak mozna z tym co ma. Rozumiem dyskusje ktore obracaja sie wokol tego jak mozna to poprawic, niezaleznie od tego czy to poprawianie jest obecnie realne, czy tez trzeba sie zadowolic jak najlepszym wykorzystaniem tego, co jest teraz. To czego nie rozumiem to ludzi, ktorzy dorabiaja do tego specowego ruszania z dwojki ideologie i twierdza, ze to optymalna sytuacja. Bo rozumiem, ze o to Ci chodzi? Czy tez moze nie chodzilo Ci w tej wypowiedzi tak naprawde o nic szczegolnego? |
Mon, 07 May 2012 - 15:24
#1319
Jak chłopacy robią wszystko sami to i ściąganie głowicy ogarną w mgnieniu oka jak coś się wysra Ktoś już o tym wspominał ale może warto rozważyć jakąś skryznie z obcej marki ? Dorobić adapter nie jest ciężko . pozdrawiam |
Mon, 07 May 2012 - 15:39
#1320
Coś się tematy koledze pomyliły
Skrzynia zostaje puki nie pójdzie się kochać -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 21:28 |
