Fri, 27 Apr 2012 - 00:40
#1201
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
Ale jak ruszasz z 5k to nie musisz trzymać podłogi, żeby dobijało do odcinki, główna zaleta silnika wolnossącego to możliwość precyzyjnego dawkowania mocy, możesz na drogę przelać dokładnie tyle ile jesteś w stanie przenieść...
-------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Fri, 27 Apr 2012 - 07:38
#1202
Ale jak ruszasz z 5k to nie musisz trzymać podłogi, żeby dobijało do odcinki, główna zaleta silnika wolnossącego to możliwość precyzyjnego dawkowania mocy, możesz na drogę przelać dokładnie tyle ile jesteś w stanie przenieść... Nie ma takiej możliwosci z dwójki na dragsliku !!! Delikatne wciskanie=okrutne zmulanie To nie astra gsi na semisliku -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 07:45
#1203
Jeżeli korzystasz z niecałych 3 biegów na 400metrów to znaczy, że Twoja skrzynie nie nadaje się do tego silnika (zwłaszcza w n/a). Musisz zmienić skrzynie na taką o bliżej siebie zestopniowanych przełożeniach. Widać na filmach - biegi są za daleko od siebie. Ja mam dużo lepiej a i tak uważam, że odległość 3 od 2 i 4 od 3 jest za duża i będziemy zmieniać przełożenia (tyle, że u mnie to łatwe, u Ciebie pewnie nie) Dokładnie! Nie ma opcji ponieważ tylko F28 wytrzymuje a D16 , F16 ,F20 mielą się po ruszeniu , a w nich jest możliwosć kombinacji przełożeń ja jestem tego zdania ze jesli mocy nie zawiele to biegu krotkie (przy zachowaniu trakcji) , nie odkrylem pewnie ameryki ale sa przeciez firmy co dobiora w polsce zebatki z roznych skrzyn tak aby 1 byla dluga a reszta zestopniowana tak jak chcesz... ja nie mam tego problemu wiec nie dzialalem w tym kierunku. Są 2 szkoły Xawerego i Krysia -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 07:54
#1204
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
a która szkoła lepiej wypada ?
Fri, 27 Apr 2012 - 08:08
#1205
Krysia LoL
Fri, 27 Apr 2012 - 08:17
#1206
nie wiem czy to było sarkastycznie ale pamiętając że Xawery wiele wygrał łącznie z ostatnia runda to w czym Krysia szkoła jest lepsza ?
Fri, 27 Apr 2012 - 08:35
#1207
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 August 2007 |
Dokładnie! Nie ma opcji ponieważ tylko F28 wytrzymuje a D16 , F16 ,F20 mielą się po ruszeniu , a w nich jest możliwosć kombinacji przełożeń Są 2 szkoły Xawerego i Krysia d16 zmieliles juz chyba za czasow 200 koni czy nie? -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Fri, 27 Apr 2012 - 08:36
#1208
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 23 May 2005 Skąd: Gliwice |
Nie ma co teraz bić piany skoro następny krok został poczyniony (czyli niższe kółko). Teraz specu pewnie napadnie jakąś ćwiartkę na dotychczasowych ustawieniach, ale z mniejszym slickiem co być może polepszy start z dwójki z 4.5 kRPM, znacząco zmniejszy prędkości max na poszczególnych biegach i pozwoli pełniej wykorzystać 4 bieg. A my sobie to obejrzymy z zewnątrz, skonfrontujemy z osiągniętym czasem i znowu będziemy mogli się zasanawiać czy to specu nie jedzie czy auto. Albo padnie 11.xx i splendor taki spłynie na speca, że nawet kamiloooo mu pogratuluje.
Rajt? -------------------- '91 Sierra kombi 24V (BOA)
Fri, 27 Apr 2012 - 09:00
#1209
nie wiem czy to było sarkastycznie ale pamiętając że Xawery wiele wygrał łącznie z ostatnia runda to w czym Krysia szkoła jest lepsza ? pzdr Krysio z mniejszą mocą zrobił lepszy czas niż Xawery. Start z 2 , długa skrzynia. Tak mi mówił ,ale to inny silnik więc idę w stronę Xawerego d16 zmieliles juz chyba za czasow 200 koni czy nie? Tak. Mechanizm różnicowy się wysypał. Przy 300 koniach mielą się tryby i wałek pęka Nie ma co teraz bić piany skoro następny krok został poczyniony (czyli niższe kółko). Teraz specu pewnie napadnie jakąś ćwiartkę na dotychczasowych ustawieniach, ale z mniejszym slickiem co być może polepszy start z dwójki z 4.5 kRPM, znacząco zmniejszy prędkości max na poszczególnych biegach i pozwoli pełniej wykorzystać 4 bieg. A my sobie to obejrzymy z zewnątrz, skonfrontujemy z osiągniętym czasem i znowu będziemy mogli się zasanawiać czy to specu nie jedzie czy auto. Albo padnie 11.xx i splendor taki spłynie na speca, że nawet kamiloooo mu pogratuluje. Rajt? Rajt !!! Ale stąpając mocno po ziemi niskie 12 będzie mega sukcesem -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 09:10
#1210
Tak. Mechanizm różnicowy się wysypał. Przy 300 koniach mielą się tryby i wałek pęka d16 miales przy 300 koniach? moja d16 znosila strzaly z dwojki przy 215 KM / 296 NM bez najmniejszego problemu w innym aucie ~280 koni tez znosila i nie przemielilo jej -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Fri, 27 Apr 2012 - 09:14
#1211
Nie ! Przy 230.
Podejrzewam że i 320 by wytrzymała bez elektro - szpery -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 09:31
#1212
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2008 |
Specu kup dobrą kłową skrzynie.
Fri, 27 Apr 2012 - 09:42
#1213
Dasz mi na nią $ ?
Xawery nie ma kłowej więc sobie nie dopuszczam -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 10:16
#1214
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
A czemu nie wstawić np f40. 400 niutona ma według producenta wytrzymać. Tylko nie wiem jak z przełożeniami...
-------------------- Było:
Fri, 27 Apr 2012 - 10:29
#1215
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic |
u mnie f40 wytrzymuje przy strzale z 2 na lanczu ponad 500 nm więc znosi bez problemu .... nie rozumiem dlaczego się Michał uparłeś na f28 ... jest droższa ...
-------------------- BRmotoRS
Fri, 27 Apr 2012 - 10:30
#1216
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
Nikt nie dorabia przełożeń do Twojej skrzyni?
Fri, 27 Apr 2012 - 10:34
#1217
F28 wytrzymuje , a F40 jest spooooooro dłuższa i cięższa...
Fri, 27 Apr 2012 - 10:35
#1218
u mnie f40 wytrzymuje przy strzale z 2 na lanczu ponad 500 nm więc znosi bez problemu .... nie rozumiem dlaczego się Michał uparłeś na f28 ... jest droższa ... Paweł jest dużo dłuższa -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Fri, 27 Apr 2012 - 10:37
#1219
nie wiem jak u Ciebie ale nie odczuwam, żeby była na 1,2,3 jakaś mega różnica w odniesieniu do f28, na końcu 2 mam jakieś 110 ... 3 gdzieś w okolicy 170 ... nigdy nie zwracałem uwagi powyżej bo koncentruje się na tym co się dzieje na drodze ...
Fri, 27 Apr 2012 - 10:40
#1220
Paweł 3 masz do 170 ,a kręcisz 7200 ja 8250....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 03:12 |
