Wed, 25 Apr 2012 - 12:53
#1161
przejrzalem dokladniej wyniki ,jeszcze jedna sprawa Specu predkosc na mecie bardzo mala ! mnie nawet przy 60ft 2.2 udawalo sie wskoczyc >200km/h oprocz startu cos jescze nie gra, na jakim biegu konczysz i ile brakuje do odcinki? Pol wydaje mi się ,że prędkość odpowienia gdyż zaczynałem sie napędzać od ~50 metra poza tym to nie turbo heh Na tej oponie skrzynia jest dłuuuuga 20m przed metą zapinam 4 Ps. Odcinka 3 jest przy 176km/h i nie moge za bardzo na niej wpadać gdyż nie jest standardowa (dyn,dyn,dyn) tylko jest odciecie jakby motor zgasł Reasumując: Niższa opona , elektronika , lepsza nawieżchnia i będzie kapkę lepiej -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wed, 25 Apr 2012 - 12:57
#1162
Super User Dołączył: Mon, 26 May 2003 Skąd: Wrocław |
Pol wydaje mi się ,że prędkość odpowienia gdyż zaczynałem sie napędzać od ~50 metra poza tym to nie turbo heh Na tej oponie skrzynia jest dłuuuuga 20m przed metą zapinam 4 noto chyba wszystko jasne a odcinki nie idzie zwiekszyc zeby na 2 przeciagac i potem odpowiedznio na 3? -------------------- ET 11.40 Polo 1.8t
2010 1st fwd turbo drag Drag Racing Team Wroclaw |
#1163
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 August 2007 |
Nie mam do Ciebie siły. Nie twierdze ,ze jestem Mistrz tylko Ty usiłujesz mi wmówic ,ze jestem wielbłądem i źle ruszam i żadne argumenty do Ciebie nie docierają. Nie jechałes moją corsą , wiec przestań sie mądrzyć bo nie masz o tym pojęcia niech tak bedzie.... kibicuje mocno tej 11 ... -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Wed, 25 Apr 2012 - 13:04
#1164
noto chyba wszystko jasne a odcinki nie idzie zwiekszyc zeby na 2 przeciagac i potem odpowiedznio na 3? Seryjny silnik kręcący się 8200 hmmm 8300 moze być jego ostatnimi obrotami Tak jak napisałem niższa opona skróci skrzynie -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wed, 25 Apr 2012 - 13:06
#1165
Frequent User Dołączył: Tue, 19 October 2010 |
11 lat sie scigasz a odcinka Cie dopadła
Wed, 25 Apr 2012 - 13:07
#1166
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 24 November 2004 Skąd: Warszawa - Wawer |
Specu już napisał, że elektronika do wymiany - mocno wierzę, że wtedy będzie już sporo lepiej, ale...
...dalej będzie brakowało skrzyni. Kosztu są bardzo duże, ale bez pro skrzyni ciężko będzie już dalej poprawiać czasy. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Wed, 25 Apr 2012 - 13:09
#1167
Specu już napisał, że elektronika do wymiany - mocno wierzę, że wtedy będzie już sporo lepiej, ale... ...dalej będzie brakowało skrzyni. Kosztu są bardzo duże, ale bez pro skrzyni ciężko będzie już dalej poprawiać czasy. zwykla skrzynia 5 bieg od 1.8t dalaby rade, koszt zakupu max 500zl , tylko jak to polaczyc z silnikiem od opla -------------------- ET 11.40 Polo 1.8t
#1168
albo wydłuzyć jeszcze ciutke większą oponą jak wejdzie
jesli 20 metrów przed metą załóżmy ze masz 160 km/h to masz prawie 45 metrów na sekunde, przepięcie biegu zajmuje załózmy 0,3 sekundy wiec chyba nie ma sensu takie zestopniowanie ? albo ciągnąc na 3 biegu do konca albo zapinac 4 bieg troche wczesniej ? dodam ze nie znam sie na sciaganiu na cwiartke,.. tak tylko kombinuję -------------------- |
Wed, 25 Apr 2012 - 13:10
#1169
Wed, 25 Apr 2012 - 13:13
#1170
albo wydłuzyć jeszcze ciutke większą oponą jak wejdzie jesli 20 metrów przed metą załóżmy ze masz 160 km/h to masz prawie 45 metrów na sekunde, przepięcie biegu zajmuje załózmy 0,3 sekundy wiec chyba nie ma sensu takie zestopniowanie ? albo ciągnąc na 3 biegu do konca albo zapinac 4 bieg troche wczesniej ? dodam ze nie znam sie na sciaganiu na cwiartke,.. tak tylko kombinuję 20 metrów przd metą jest 176 , wcześniejsze wpięcie 4 pogarsza czasy Wyższa opona mija się z celem kompletnie. Niższa pozwoli na pełne 4 na mecie -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Wed, 25 Apr 2012 - 13:14
#1171
Wed, 25 Apr 2012 - 13:19
#1172
korozji?
Wed, 25 Apr 2012 - 13:20
#1173
CYTAT zwykla skrzynia 5 bieg od 1.8t dalaby rade, koszt zakupu max 500zl , tylko jak to polaczyc z silnikiem od opla Akurat to jest mniejszy problem, a pomysł jest dobry. Ekipa guziora ogarnęła bardzo dobrze wykonywanie flansz łączących różnych skrzynń z różnymi silnikami, więc problem jest do obejścia. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#1174
Wed, 25 Apr 2012 - 13:27
#1175
20 metrów przd metą jest 176 , wcześniejsze wpięcie 4 pogarsza czasy Wyższa opona mija się z celem kompletnie. Niższa pozwoli na pełne 4 na mecie no to skoro masz 176 kmh na 20 metrów przed metą to juz ta zapieta 4 na ułamek sekundy nic nie daje poza tym ze chroni przed brutalną odcinką na 3 to w takim razie ta opona jest za duża i tyle skoro nie mozna przesunąć ciut odcinki ktoś tu napisał z Xawery ma idealnie zestopniowaną skrzynię i to jest chyba klucz do złamania 11stki no i kurcze jakas procedura startu to obecnie nie jest rocket science i koszty nie jakies mega ogromne -------------------- |
Wed, 25 Apr 2012 - 13:51
#1176
to w takim razie ta opona jest za duża i tyle skoro nie mozna przesunąć ciut odcinki Ps. Zakupiłem szersze dużo niższe Dragslicki
Wed, 25 Apr 2012 - 17:40
#1177
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
a mi sie wydaje ze te opony sa za szerokie i za wysokie na 300 kuca.
Wed, 25 Apr 2012 - 17:59
#1178
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
a ja jestem pewien ze problem nie lezy w oponach tylko w napedzie, skrzynia jak u Xawerego zalatwila by temat, zapewne to mial na mysli Aniolek, niestety kostzy takiej skrzyni zabijaja :/
Wed, 25 Apr 2012 - 19:31
#1179
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
A co tam za skrzynia siedzi? F20?
-------------------- Było:
Wed, 25 Apr 2012 - 20:10
#1180
Forum Killer Dołączył: Thu, 14 September 2006 |
jako że jestem posiadaczem wice mistrza Polski wtedy w klasie turbo czyli FWD ( pieprzyć skromność ) to pozwolę sobie wtrącić trzy grosze silnik jest ok jeśli ma tą moc i to powinno spokojnie wystarczyć do wysokiej 11 ale całe przeniesienie napędu jest do dupy skrzynia biegów zle zestopniowana a opony stanowczo za duże skrzynia powinna być tak zestopniowana aby wpadać przed odcinką na 4 biegu a jeśli masz skrzynie kłową spokojnie możesz nawet wbić 6 bieg i bedzie tylko lepszy czas bo jedziesz bardzo często dużą mocą, zmiana z 3 na 4 jest bardzo krótka jesli ktoś potrafi zmieniać biegi odpowiednio , ważniejsze jest jechanie dużą mocą "częściej " niż krócej kiedy biegi są zbyt długie z wyłączeniem 1 biegu który dla lepszej trakcji powinien być dłuższy ale startowanie z 2 łapiąc taką zmułkę to jest porażka i z tego czasu nigdy nie będzie dobrego , dlatego ja nigdy nie startowałem z 2 bo czarno na białym zawsze wychodziło gorzej , Specu ty nie masz GTR-a gdzie wklepujesz gaz do dechy i siedzisz jak u babci w fotelu czakając na koniec telenoweli kolego zacznij pracować w samochodzie ruszając z 1 biegu na odpowiedniej skrzyni i oponach manipulując gazem z chirurgiczną precyzją po tylu latach powinieneś to potrafić i nie musisz mieć tak kosmicznej skrzyni ani procedury startu ani naprowadzania wiązką lasera itp...... troszeczkę przemyśleć projekt auta i będzie dobrze -------------------- 2004 wice mistrz Polski w klasie turbo
2009 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 2 miejsce Gecko Cup King of Street 2010 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 1 miejsce Gecko Cup King of Street |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 05:10 |
