Tue, 24 Apr 2012 - 10:45
#1121
Super User Dołączył: Mon, 26 May 2003 Skąd: Wrocław |
jakie to opony/rozmiar i cisnienie na starcie?
-------------------- ET 11.40 Polo 1.8t
2010 1st fwd turbo drag Drag Racing Team Wroclaw |
Tue, 24 Apr 2012 - 10:48
#1122
M/H RaceMaster 8.7/25/13" 0.7 bar
Tue, 24 Apr 2012 - 10:51
#1123
masz det 3 chyba czy nie możecie zrobić dwóch map przełączanych po przebiciu biegu i ją zwyczajnie zdławić na pierwszym biegu , cofnąć zapłon , podlać troche za dużo itp ?
pozdrawiam |
Tue, 24 Apr 2012 - 10:53
#1124
Mam Det 2 . Ruszam z 2
Trzeba założyć Vemsa albo Emu i zrobić procedure... -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Tue, 24 Apr 2012 - 11:02
#1125
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 August 2007 |
tak jest nie mam bladego pojecia
powodzenia -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Tue, 24 Apr 2012 - 11:03
#1126
M/H RaceMaster 8.7/25/13" 0.7 bar mialem akurat rozmiar mniejszy, ale to nie wazne miesa od felgi tez duzo bylo. ja to robilem cisnienie ledwo ledwo, na oko tak ze jak auto sie toczylo to widac bylo jak sie lekko zalamywala -------------------- ET 11.40 Polo 1.8t
#1127
na det 2 tez sie da zrobic procedurę chyba
Tue, 24 Apr 2012 - 13:06
#1128
Nie . Na Det3 też nie...
Tue, 24 Apr 2012 - 13:09
#1129
tak jest nie mam bladego pojecia powodzenia Nie masz pisząc cały czas te same nic nie wnoszące czepiające sie posty.. -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Tue, 24 Apr 2012 - 13:18
#1130
Frequent User Dołączył: Tue, 19 October 2010 |
Tue, 24 Apr 2012 - 13:27
#1131
Nie masz pisząc cały czas te same nic nie wnoszące czepiające sie posty.. widzialem Twe starty i twierdze ze byly slabe, nie czepiam tylko stwierdzam fakty... idac tym tropem i technika startu, zalozysz kola z kombajnu i rowniez start bedzie z duupy juz Cie nie denerwuje Specu nic nie wnoszacymi postami -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Tue, 24 Apr 2012 - 14:25
#1132
Słabe ale lepsze niz twoje i na tym zakończmy
Tue, 24 Apr 2012 - 14:30
#1133
da sie nawet na det2. troche lutowania + czyjnik pod pedał sprzęgła Źle się wyraziłem, u mnie się nie da bo w miejscu procedury u mnie jest zrobiona odcinka (komputer jest bez) -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Tue, 24 Apr 2012 - 15:01
#1134
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin |
ja wszystko co sie da w samochodzie związane ze startem staram sie wspomóż elektroniką procedury startu itp, jak to mówią człowiek jest omylny idealnie nikt nie bedzie jezdzil, a elektronika nam w tymo pomaga
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
Tue, 24 Apr 2012 - 15:12
#1135
Racja racja zbieram $
Tue, 24 Apr 2012 - 17:18
#1136
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
ale chwila chwila przeciez to jest N/A , ja robiac launcha z turbina robie to tylko po to zeby ladowac 0,5 bara przed starem aby szerokie kapcie nie zmulila a turbo juz mialo swoje obroty , po co u ciebie sie taka procedura przyda skoro i tak mega kopie na starcie? nie widzialem przejazdu bo mnie nie bylo ale skoro ci kopie pozniej to moze lepiej kontrola trakcji...
Tue, 24 Apr 2012 - 18:06
#1137
ale chwila chwila przeciez to jest N/A , ja robiac launcha z turbina robie to tylko po to zeby ladowac 0,5 bara przed starem aby szerokie kapcie nie zmulila a turbo juz mialo swoje obroty , po co u ciebie sie taka procedura przyda skoro i tak mega kopie na starcie? nie widzialem przejazdu bo mnie nie bylo ale skoro ci kopie pozniej to moze lepiej kontrola trakcji... jak startujesz z 2 biegu to ciezko naraz gapic sie w lampki startowe i utrzymywac stale obroty 500obr w lewo lub prawo to albo bedzie zmulenie albo zmielenie, ot taka przypadlosc startu z wyzszego biegu -------------------- ET 11.40 Polo 1.8t
Tue, 24 Apr 2012 - 18:15
#1138
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW |
Przy takiej mocy i takiej masie powinno robić lepsze czasy...
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Tue, 24 Apr 2012 - 19:29
#1139
Kierowca za ciężki...
Tue, 24 Apr 2012 - 20:58
#1140
jak startujesz z 2 biegu to ciezko naraz gapic sie w lampki startowe i utrzymywac stale obroty 500obr w lewo lub prawo to albo bedzie zmulenie albo zmielenie, ot taka przypadlosc startu z wyzszego biegu a czym to sie rozni od startu z 1 biegu, ustalasz obroty sobie na 4750, trzymasz noge w mijescu i raczej one nie skaczzaa, czy jak to jest? -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 07:21 |
