#201
User Dołączył: Thu, 14 June 2007 Skąd: Warszawa/Płock ![]() |
Na pewno używaż scalaka, ale nie kojarzę jakiego.
#202
Używam scalak analog devices AD595 (bezpośrednio na adc się nie da niestety ) można tez zrobić to na wzmacniaczu operacyjnym ale cierpi na tym trochę dokładność wyników
![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#203
są cyfrowe scalaki ogarniające termopary. Chodzą i po SPI i I2C.
#204
Max6675 i jest tańśzy od ad595
#205
ile tych termopar obsługuje ten ad? bo max tylko jeden z tego co kojarzę i dosyć tanio wychodzi jeśli myślimy o jednej ale jeśli o 8 to dupa...
#206
AD też tylko jedną.
#207
Jako że trochę czasu minęło od ostatniego wpisu i żeby nikt nie myślał ze temat umarł oto postępy a są dość znaczące. Tak oto wygląda nowe wcielenie mojego wskaźnika ![]() ![]() ![]() Trochę technologicznego bełkotu na ten temat. - Tablet Goclever R76.2 rozdzielczość ekranu 1024x552 Android 4.1 Jellybean (wcześniej testowałem tez na Goclever A93 z androidem 4.0 z tym że musiałem lekko zmodyfikować Androida a do tego potrzebny był Root na R76.2 poszło od razu bez modyfikacji) - Połączenie z tabletem poprzez USB (jest tez wersja programu ktora może łączyć się poprzez Bluetooth ale, że w tym tablecie nie ma BT dlatego powstała wersja na USB ) - Moduł zbierania danych z czujników zrealizowane tak jak poprzednio na mikrokontrolerze Atmega8 (na razie całość podpięta bez czujników do płytki testowej dla sprawdzenia przesyłanych danych i stabilności całego urządzenia dlatego dane widoczne na screenach nie maja nic wspólnego z rzeczywistością ) projekt modułu zbierania danych wykorzystam z wcześniejszego urządzenia z lekkimi zmianami oczywiście. - Srebrne pudelkom widoczne na zdjęciu to docelowe opakowanie dla modułu zbierającego dane (każda płytka będzie przystosowana zarówno do przekazywania danych przez USB jak i przez BT w zależności od podpiętego modułu komunikacyjnego) - na zdjęciu widać moduł komunikacyjny USB oparty o układ scalony FTDI Teraz troche o samym programie wskaźników jest 8 można na nich wyświetlić dowolna mierzona wartość (na screenach widać 4 wskaźniki EGT po wykorzystaniu przetwornika max6675 możliwe będzie zrobienie jednego wskaźnika z 1 do 12 sond EGT pokazujący wartość temperatury i numer kanału największa temperaturą na dole w okienku ) U dołu wskaźnika jest cyfrowe okienko wskazujące obecna wartość dla danego wskaźnika Klikając w tarcze wskaźnika przechodzimy do ekranu gdzie mamy zapisane najwyższe wartości jakie osiągnęły poszczególne wskaźniki od czasu ostatniego reseteu wartości (wyłączenie programu nie kasuje tych wartości ) można wykonać reset poszczególnych wartości z poziomu tego okna . klikając w cześć zegara gdzie jest okienko cyfrowe przechodzimy do okna gdzie można wpisać wartości alarmów dla poszczególnych wartości mierzonych ( te wartości także sa zapisywane i wyłączenie programu ich nie wykasowuje ) Jako ze program komunikuje się z modułem zbierania danych w obie strony to w chce rozwinąć możliwości tego urządzenia do sterowanie innymi modułami podpiętymi pod moduł zbierania danych przez połączenie rs485 będą to na pewno w moim przypadku progresywny sterownik do instalacji podtlenku azotu i dość rozbudowany boost controller. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości lub propozycje chętnie posłucham i postaram się odpowiedzieć jeśli będę umiał. ![]() Pozdrawiam ps. oczywiście wiem o istnieniu max6675 ale jak do tej pory lepiej i łatwiej wykorzystywało mi się ad595 jeśli będzie taka potrzeba wykorzystam max6675 -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#208
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Masz już jakieś plany marketingowe?
-------------------- volvoturbo.pl
#209
![]() Super User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: Wrocław ![]() |
Jaka jest częstotliwość odświeżania danych? Elektronikiem nie jestem ale układy te same co w kabelkach VCDS, jak bardzo się różni od nich? Dało by się "podpiąć" takiego niebieskiego vag-coma?
-------------------- Project FiA 6Y20VT - v 1.5
#210
Super User Dołączył: Wed, 06 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
sugerował bym pisanie programów, jesli to mozliwe, w phone gap. W tym środowisku pisze się przy pomocy javy, css i html. Program się pisze raz a kompilator kompiluje program do 7 różnych środowisk mobilnych jak iOS, Android czy Winda.
-------------------- Pozdro Pińćset!!!
Vectra 3.0 v6 Vortech Supercharged - 1.4 bara :) Acousticity.pl - Akustka samochodu |
#211
kakao na razie nie mam chce sobie zrobić fajny wskaźnik do swojego auta jeśli wszystko będzie w porządku pewnie zacznę takie sprzedawać i rozwijać sama aplikacje jak i hardware z nią związany (hardware rozwijany jest już od jakiegoś czasu jak widać po tym temacie
![]() Sev częstotliwość odświeżania danych to 2Hz czyli 2 razy na sekundę to można oczywiście zmienić ale szybciej nie ma potrzeby bo człowiek i tak tego nie wychwyci a cyferki w części cyfrowej się zlewają (są mało czytelne ) Co do Vcds nie wiem nie zgłębiałem tematu. W obecnej wersji nie da się tego podłączyć pod vaga (program jest napisany pod komunikacje z moim mikrokontrolerem i jego programem ) ale ogólnie jest mozliwe takie napisanie programu żeby w połączeniu z vagiem BT i tabletem z BT odbierał i wyświetlał dane z OBDII. menel nie wiem nie pisałem w tym środowisku nie znam jego możliwości pewnie się przyjrzę kiedyś ![]() A oto jakby "mniejszy" brat wcześniejszego urządzenia (wskaźniki na tablecie okazały się dość drogie z uwagi na cenę samego tabletu ale i tak będą dalej rozwijane jako "bardziej rozwojowa" wersja urządzenia ). Dlatego powstała prosta wersja wskaźników możliwa do zainstalowania na telefonach z Androidem. Program łączy się z jednostką zbierającą dane z czujników (srebrne pudełko widoczne na zdjęciach). Widoczny na zdjęciach program pokazuje następujące pomiary -EGT -Boost -Temperatura Oleju -Ciśnienie Oleju -Woltomierz -Ciśnienie Paliwa Jeszcze projektuje płytkę dzięki której będzie można zmienić wartości mierzone na przykład na 4 x EGT + dwa dodatkowe pomiary lub 6 x EGT Tak jak "starszy brat" program ma alarm dźwiękowy i optyczny ( kolor przycisku na którym wystąpił alarm zmienia się na czerwony ) w wypadku przekroczenia wartości alarmowej. Można też wyłączyć te pomiary dla których nie mamy podpiętych czujników lub na przykład czujnik został uszkodzony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Obecnie testuje to urządzenie na swoim Galaxy s2 oraz na HTC One kolegi Zastanawiam się jeszcze nad dopisaniem do programu opcji peak żeby można sprawdzić jakie były maksymalne wartości uzyskane od ostatniego resetu peaku Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#212
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
Kiedy planujesz wprowadzić urządzenie do sprzedaży , warto czekać czy nie ma szans w najbliższym czasie...
Pozdrawiam |
#213
Plan jest taki że pierwsze testowe urządzenia dla 10-20 osób będą wykonywane w przyszył tygodniu (ewentualne informacje na prv.) ogólnie minimalnie zmienił się wygląd aplikacji doszedł ekran z możliwością podglądu wszystkich mierzonych wartości w jednym okienku Teraz jeszcze pytanie jako ze bardziej rozwinięta wersja aplikacji będzie zawierała logger wartości na karcie SD w pliku .txt (można go importować do excella i robić wykresy w czasie ) to chciałbym poznać wasza opinie w jakim formacie najlepiej zapisywać taki Text czyli na przykład - same wartości daty czyli RR_mm_DD ( rok miesiąc dzień, chyba malo przydatne) - same wartości czasu czyli gg_mm_ss (godzina minuta sekunda) - wartości czasu i daty czyli RR_mm_DD_gg_mm_ss (rok miesiąc dzień godzina minuta sekunda ) Sam zapis wartości jest podzielony przecinkami żeby możliwa była prosta i automatyczna konwersja do pliku excela czyli mniej więcej tak RR_mm_DD_gg_mm_ss, wartosc mierzona bank1 , wartosc mierzona bank2 , wartosc mierzona bank3 , i tak dalej aż do 6 RR_mm_DD_gg_mm_ss, wartość mierzona bank1 , wartość mierzona bank2 , wartość mierzona bank3 , i tak dalej aż do 6 każdy pomiar to jedna linijka Dodatkowo doszedłem do wniosku ze całkiem fajnym rozwiązaniem była by możliwość obserwowania na tym ekranie AFR wiec jeśli ktoś ma (tak jak ja) Innovate LC1 (lub inny sterownik sondy szerokopasmowej z wyjściem zewnętrznym) można go tez podłączyć jak jedno z 6 wskazań. Pozdrawiam ps a tak wygląda plik logu.W pliku tekstowym pierwsza kolumna to godzina minuta i sekunda pomiaru, druga jest do usunięcia byla zrobiona jako testowa w originale jej nie będzie no i wartości pomiarów po przecinkach CODE 194058,1394044858022,19,18,0,19,0,0
194059,1394044859181,20,18,0,19,0,0 19410,1394044860198,20,18,0,19,0,0 19411,1394044861198,21,18,0,19,0,0 19412,1394044862199,22,18,0,19,0,0 19413,1394044863286,22,18,0,19,0,0 19414,1394044864330,22,19,0,19,0,0 19415,1394044865330,22,20,0,19,0,0 19416,1394044866560,21,22,0,19,0,0 19417,1394044867560,21,23,0,19,0,0 19418,1394044868560,21,23,0,19,0,0 19419,1394044869560,21,23,0,19,0,0 194110,1394044870560,21,22,0,19,0,0 194111,1394044871560,22,22,0,19,0,0 194112,1394044872561,23,22,0,19,0,0 194113,1394044873692,24,22,0,19,0,0 194114,1394044874692,25,21,0,19,0,0 194115,1394044875875,24,21,0,19,0,0 -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#214
Panowie.
Elektroniką zająć się to nie problem, lecz znaleźć człowieka od programu, to już wyzwanie. |
#215
Cieniu ja się nauczyłem wszystkiego sam zarówno elektroniki jak i programowania wiec jak ja sie nauczyłem to każdy da rade to naprawdę nie jest takie ciężkie kilka książek i można sobie poradzić prawie ze wszystkim
![]() Jeśli ktoś chce przetestować jak działa i wygląda aplikacja na jego sprzęcie zamieszczam demo programu. http://www.mediafire.com/download/diknvd54...d_Car_Gauge.rar Jak używać 1. ściągnąć i rozpakować aplikacje następnie nagrać na kartę SD lub wrzucić w inny sposób na telefon 2. zainstalować aplikacje na telefonie 3. po uruchomieniu pojawi się taki ekran ![]() klikamy 4. pojawia się następny ekran czyli coś takiego (na początku wszystkie wartości są zerowe nie zależnie od położenia suwaka) ![]() tylko ze w prawym górnym rogu są dwa dodatkowe przyciski czyli LOG (odpowiada za włączanie i wyłączanie logowania) i All (przechodzi się nim do zbiorczego obrazu wszystkich pomiarów) natomiast na dole jest suwak którym można zmieniać wartości pomiarów 5. Aby odblokować pomiary należy wcisnąć przycisk Alarm po czym pojawi się takie okno ![]() po prawej stronie zaznaczamy które pomiary maja się wyświetlać, w środku natomiast mamy wartości alarmów Pozdrawiam ps. w razie pytań lub sugestii śmiało się kontaktujcie postaram się odpowiedzieć w miarę mojej wiedzy -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#216
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
yyy a haslo??
#217
Sorry zapominałem napisać ze przez nieuwagę zrobiłem hasło na pliku. Hasło to quakiapk
Jako ze kilka razy byłem pytany czy nie dało by się zrobić jakiejś prostej budżetowej wersji takich wskaźników (na przykład takiej która samemu można by sobie polutować mając podstawowe umiejętności lutowania ) wiec zrobiłem taka oto wersje : ![]() (oczywiście jest to render płytki a nie realny obiekt ![]() Możliwości - 4 pomiary 1xEGT, 1x Boost, 1x Temp oleju, 1x ciśnienie oleju (możliwe dwa rodzaje czujnika tańszy mechaniczny minimalnie mniej dokładny i droższy elektroniczny) i ich kombinacje (na tej płytce nie ma możliwości dodania dodatkowych kanałów EGT ) -ekranem może być albo LCD 2x16 znaków albo telefon lub tablet z androidem po dodaniu modułu BT (jedna albo druga opcja nie można podłączyć i tego i tego ) - wersja na LCD może służyć jako prosty elektroniczny boost kontroler (w wersji na androida jeszcze pracuje nad tym żeby program to obsługiwał z czasem będzie to robił ) LCD podłączamy do tych pinów widocznych u góry płytki (można przez kabel ale na odległość nie większa niż 15-20cm zależnie od zakłóceń) funkcje alarmów itp się nie zmieniły w porównaniu do poprzednich wersji Pytka wymiarami pasuje do obudowy aluminiowej wiec przy pewnym nakładzie pracy można ja w taka obudowę wcisnąć Jak ktoś ma jakieś pytania lub pomysły to proszę się nie krepować ![]() A tutaj krotki filmik z działania mojego wielokanałowego wskaźnika EGT (zasada działania programu dokładnie taka sama jak wskaźnika z 4 rożnymi pomiarami) Pozdrawiam ps. wiem ze LCD to uwstecznianie się ale nie każdego stać na zakup tableta lub telefonu z androidem a komplet zegarów tez parę złotych kosztuje wiec na prośbę jednego z moich kolegów robiących mocno budżetowy projekt powstało coś takiego -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#218
Tak oto wygląda moje nowe podejście do tematu wskaźników czyli zestaw do samodzielnego montażu (przez co będzie dużo tańszy bo ja bede musial tego wszystkiego lutować ) gotowy projekt bedzie w wersji smd zamówiony i wykonany wraz z montażem w firmie specjalizującej się w takich rzeczach . ![]() Trzy elementy widoczne na zdjęciu składa się samodzielnie (wkłada się elementy w gniazda) i wgrywa program do smartfona lub tabletu dodatkowo jest do tego obudowa z-67 ale trzeba przyciąć panele żeby płytka weszła w obudowę. A jako ze kilka razy bylem pytany jaka dokładność ma wskaźnik EGT to zrobiłem krótki test Urządzenie to prototyp z przeznaczeniem do motolotni i moto paralotni pomiary dwa razy Termopara typu "K" czyli EGT pomiar temp gazów wylotowych (spalin) i CHT pomiar temperatury głowicy (często spotykany parametr w silnikach używanych w lotnictwie) i obroty silnika tutaj nie działają bo w kuchni nie ma sygnalu z silnika ![]() Na końcu filmiku widać porównanie wskazań termometru na podczerwień i wskazań z termopary. Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#219
Witam znowu minęło trochę czasu a ja przedstawiam postępy w pracach a jest ich co najmniej kilka znaczących
1. Zmiana systemu komunikacji na Wifi co pociąga za sobą dużo większa dostępność urządzeń, chyba nie występują już urządzenia z Androidem które nie maja wifi) poza tym zmniejszenie kosztów zakupu takiego tabletu (najtańsze tablety kosztują poniżej 100zl na znanym portalu aukcyjnym ). Jednocześnie przejście na komunikacje wifi zamiast BT umożliwia napisanie takiej samej aplikacji na platformę firmy Apple (Iphone, Ipad ,obecnie pisze taka aplikacje za jakiś czas będzie dostępna w Apstore za darmo tak jak aplikacja na platformę Android która tez jest darmowa) 2. Nowy projekt przewiduje wersje wskaźników do samodzielnego montażu z możliwymi 4 pomiarami (EGT, ciśnienie w kolektorze (boost), ciśnienie oleju, temp oleju) (kupujemy kit do polutowania co jest dużo tańsze niż zakup zestawu zegarów na przykład autogauge) 3. wszystkie czujniki maja możliwość dodatkowej kalibracji przez użytkownika (jak wiadomo czujniki maja jakąś tolerancje błędów i nawet dwa takie same czujniki od jednego producenta mogą się miedzy sobą różnic pomiarami (na przykład dwie termopary) teraz jest możliwość wpisywania wartości która będzie dodana lub odjęta na wskaźniku 4. w bardziej skomplikowanej wersji urządzenia (widocznej na zdjęciu nr 1 )poza pomiarami 8 wartości (zamiast 4) wbudowany jest boost kontroler (zdjęcie numer dwa ) obsługiwany bezprzewodowo z tabletu. Boost kontroler ma możliwość zapisania 3 wartości doładowania które można zapisywać i "przywoływać" w dowolnym momencie lub tez można wpisać wartości "z reki" i wysłać do sterownika. Testuje tez sterownik N2O (podtlenek) który także będzie sterowany z tabletu ale będzie istniał jako samodzielna jednostka komunikująca się poprzez sieć. obecny wyglad aplikacji ![]() Wygląd boost kontrolera w aplikacji ![]() Boost kontroler sterujemy wysyłając wartości z tabletu do sterownik. Można te wartości wpisać "z reki" i wysłać do sterownika ale można tez wykorzystać trzy przyciski z lewej strony ekranu i zapisać pod nimi trzy rożne zestawy wartości na przykład zgodnie z nazwami wet - mokra nawierzchnia, dry- sucha nawierzchnia, race -ustawienia do wyścigów konfiguracja ![]() W części konfiguracyjnej widzimy (od lewej) -nazwa wartości mierzonej (element stały) - wartość przy której włączy się alarm (element zmienny) - przycisk włączania lub wyłączania danego pomiaru (w wypadku uszkodzenia lub nie podłączenia któregoś czujnika można go wyłączyć żeby nam przez przypadek nie wył alarm cały czas ) - wartość max danego pomiaru tak zwany peak (kasowalna poprzez naciśniecie miejsca wyświetlania wartości peak, wyłączenie aplikacji nie usuwa tych wartości tylko świadome skasowanie wchodzi w grę ) - wartość korekcji pomiaru (seria ustawiona na zero) -przycisk wyboru czy wartość korekcji ma być odejmowana czy dodawana (wyłączony to znak plus, włączony to znak minus ) Pozdrawiam ps. szukam kilku osób chętnych do przetestowania urządzenia zainteresowanych proszę o kontakt przedstawie warunki. -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#220
![]() Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław ![]() |
Czy temat żyje? bo pisałem priv i niestety brak odpowiedzi.
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 12:46 |
