12 Stron V   1 2 3 > »
> Wskazniki uniwersalne Wifi (poszukiwani testerzy), Wskazniki Wifi + boost controler na platforme Android i Apple str.11
Quaki
post Sat, 17 Oct 2009 - 17:55
Wskaznik wykonany przezemnie z mozlwioscia podlaczenie roznych dzienych czujnikow (lacznie z tym wspomnainym wtym temacie http://www.racingforum.pl/EGT-wskaznik-wyk...omu-t70162.html mozna ich podlaczyc do 8 szt)
Na pierwszym zdjeciu jest wytrawiona plytka z mikroprcesorem (i piec zlotych zeby pokazac skale wink.gif ), drugie zdjecie to plytka polaczona z wyswietlaczem 8x2 tzrecie podobnie ztylko inny kat, czwarte zdjecie przedstawia calosc zamknieta w zegarku (kiedys byl to zegarek boost autogauge seria mechaniczna seria Smoke)
Teraz troszke techniki jako ze LCD jest to 2x8 znakow wymyslime ze cztery pierwsze znaki pierwszej i drugiej linijki beda to temp EGT pomiedzy nimi przerwa i mozlwiosc wyswietlenia trzech innych znakow ( na przyklad cisnienia boost i temp oleju )
wygladac to bedzie mnie wiecej tak
0980 1,34
0950 098
Oczywiscie to nie musza byc akurat te wartosci i nie musza byc te pomiary moze byc temp wody cisneinie oleju AFR itp itd mozna bedzie nawet wykonac kilka roznych zmienianych odczytow dzieki temu mozna bedzie sledzic rozne wartosci (uklad chce wyposazyc w alarmy i pamiec najwyzeszj zarejstrowanej wartosci dzieki czemu nie bedzie zreba sie gapic w ekranik podczas jazdy tylko w razie alarmu popatrzec co jest nie tak
uklad ma mozlwisc podlaczenia do 8 czujnikw analogowych (jest plan zeby wyposazyc go takze w uklad pozwalacjacy wykonac siec tego typu urzadzen co pozwalalo by na podlaczenie 32 mikroprocesowrow ) a do kazdego z nich minimum 8 czujnikow analogowych (i teoretcznie dowolna ilosc czujnikow cyfrowych na przyklad czjnikow temp podlaczanych przez 1 wire )
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
ANTEQ
post Sat, 17 Oct 2009 - 19:00
Jest możliwość wrzucenia tam większego wyświetlacza?
No i jaka cena?
Quaki
post Sat, 17 Oct 2009 - 20:39
niestety w zegarek 51mm wiekszy nie wejdzie (ja faktycznie mam zamiar zrobic cos w rodzaju centrum dowodzenia roznymi modulami na dotykowym wyswietlaczu o rozdzielczosci 240x128 punktow taki juz mam lub na mniejszym 128x64)
jak dla mnie ta wielkosc jest wystarczajaca gdyz filozofia jest wg mnie taka ze nie masz obserwowac zegarow non stop ten zegar ma cie poinformoawc kiedy jest cos nie tak i gdzie jest nie tak pozatym wyswietlacz ma ci umozwliwic ustawienie wartosci dla ktoych wystapia alarmy.
Co do ceny to nie mam jeszcze poejcia to sa prototypy wiec okreslenie na tym etapie ceny jest nie mozlwie
ps. przedstawiam swoje pomysly na roznych forach czasmi ludzei maja bardzo fajne pomysly na to jak mozna wykorzystac i w co wyposazyc takie gadzety bo juz sie z tym spotkali w jakichs drogich sprzetach takze jak ktos ma jakies sugestie to prosze o podzielenie sie nimi smile.gif
gość_bezduszny_*
post Sat, 17 Oct 2009 - 21:18
a są już jakieś rozwiązania tego typu... tylko robione masowo ?
chodzi mi o mały wyświetlacz i możliwość podpięcia kilku czujników
ANTEQ
post Sat, 17 Oct 2009 - 22:10
Na małe wyświetlacze popatrz w ofertach sklepów z osprzętem dla kładów, mają funkcjonalność niewiele mniejszą od rozwiązań u większych braci...inna bajka to oferta motec-a, magden-auto, dla samochodów z can-em, i pełno innych wyświetlaczy, w różnych cenach.
Nie koniecznie mnie interesuje pchanie tego w obudowę 51mm ważniejsze jest żeby było dobrze widać i wszystkie mierzone parametry były widoczne jednocześnie a nie przełączane, bo na to nie ma czasu.
Myślałem żeby użyć komputera, ekranu dotykowego i karty wejść analogowych ale te są dosyć drogie, oferują za to do 32 wejść analogowych, z cyfrowymi w przypadku kompa nie ma problemu.
Quaki
post Sun, 18 Oct 2009 - 13:56
ANTEQ jasne ze mozna tylko po co koszta sa nie wspolmierne do osiagnietych zyskow pozatym bedziesz sie borykal z innymi problemami zwiazanymi z systemami opartymi na komputerach miedzy innymi na wadliwosci dyskow twardych (nie robi im dobrze skaknie po dziurach) i pewnie ktos powie ze mozna system posatwic na karcie SD pewnie ze mozna z tym ze taka karta ma okreslona ilosc cykli zapisu a systemy operacyjne maja te przypadlosc ze non stop cos nadpisuja tego typu problemow jest duzo pomijam juz tutaj kwestie legalnosci oprogramowania nie tylko na komputerze ale takze tego ktore mialo by byc wykorzystane do tworzenia aplikacji potzrebnych dla takiego systemu
k11
post Sun, 18 Oct 2009 - 20:25
CYTAT(Quaki @ Sun, 18 Oct 2009 - 13:56) *
Tylko że dzisiejsze karty pozwalają na dużo zapisów (mają sporo ,,zapasowych'' komórek, które mapują w miejsce błędych), a system można skroić tak, by nie pisał za dużo po karcie. W praktyce używam takiego sprzętu w domu w charakterze routera i od kilkunastu miesięcy nie mam żadnych problemów.
Zresztą wiele profi systemów loguje na kartach sd.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
the.wolf
post Sun, 18 Oct 2009 - 23:49
EJ205 USER
CYTAT(bezduszny @ Sat, 17 Oct 2009 - 21:18) *
nie wiem czy maly wyswietlacz ale jest cos takiego jak defi link.
W205 OM654 Daily
Quaki
post Fri, 06 Nov 2009 - 00:34
I znowu lekko prace posunely sie do przodu program juz wskaznik dziala jak na razie zostal zrobiony tak
Od lewej na gorze i na dole dwa razy EGT z termopary (pokazuje oczywiscie temp. w pokoju )
prawa gora to cisnienie powietrza w dolocie (moze pokazywac od -1bara podcsienienia do 1,5 bara nadcsienienia (czyli 1,5 bara boostu) prawy dol to temp oleju (lub czegokolwiek innego gdzie wlozymy czujnik temp (zakres od -55 do 125st C) w teorji pozstaje jeszcze miejsce na 6 pomiarow EGT i praktycznie dowolna liczbe pomiarow temperatury z zakresu od -55stC do 125stC
Teraz jeszcze kwestia ustawiania wartosci przy ktorch bedzie sie walczal alarm doszedlem do wniosku ze zmian bedzie sie kokonywalo z pilota (mozna uzyc takiej miniaturki)
Ale bedzie tez mozna uzyc dowolnego pilota uniwersalnego
pilachgt
post Fri, 06 Nov 2009 - 01:27
1,5 bara to malo - do 2 minimum powinienes zrobic
taniekola.pl
Quaki
post Fri, 06 Nov 2009 - 11:40
pilachgt w sumie to akurat zalezy tylko i wylacznie od zastosowanego map sensora ja mam mpx4250 a ten ma zakres do 1,5 bara ale moge uzyc dowolnego innego z zakresem nawet do 3 bar
huba301
post Fri, 06 Nov 2009 - 12:17
mogłeś umyć atmegę przed zrobienie fotki, i można było zastosować stabilizatorek smd bardziej profi by wyglądało, wiem że nie ma wyglądać tylko działać no ale marketing to marketing
możesz pokazać obwody wejściowe, ciekawi mnie wzmacniacz dla termopary i termistorów
w czym piszesz oprogramowanie ?
www.monsterstodola.pl
Quaki
post Fri, 06 Nov 2009 - 12:56
Jasne ze moglem ale przelutowywalem go z 3 razy (dwie atmegi byly uszkodzone ) co do stabilizatora smd to jasne ze moglem go zastoswoac ale nie mialem a na razie to prototyp wiec niechce mi sie go dopieszczac zeby za kilka chwil zmienic koncepcje
A obwody wejsciowe sa opisane w tym temacie
Oprogramowanie pisze alebo w C albo w bascomie (jesli sa to krotkie programiki do sprawzdania roznych rzeczy typu lCD, rs485 itp to w bascomie bo taki program nie przekracza 4kb kodu wynikowwego co umozliwiwa prace na darmowej wersji)
Jadzwin
post Fri, 06 Nov 2009 - 13:32
Stosujesz jakas ochrone ESD bo to dziwne ze masz uszkodzone procesory....
CYTAT(Quaki @ Fri, 06 Nov 2009 - 13:56) *
Quaki
post Fri, 06 Nov 2009 - 13:56
Jadzwin stosuje ale jeden byl z wylutu (wylutowywany dosc dawno temu zanim kupilem hot air i chyba dlatego uszkodzony a mozlwie ze ktos kto wykonywal tamta plytke go uszkodzil ) a drugi sam uszkodzielem mechanicznie przez przypadek
pinin
post Sun, 08 Nov 2009 - 00:05
Jeżeli jest możliwość wyprowadzenia diód do warningów na zewnątrz urządzenia oraz programowane warningi - podaj cenę, kiedy będzie to dostępne dla ludu i numer konta do przelewu laugh.gif
'96 CaliforniaCento
gość_bezduszny_*
post Sun, 08 Nov 2009 - 00:08
CYTAT(pinin @ Sun, 08 Nov 2009 - 00:05) *
+1
Quaki
post Sun, 08 Nov 2009 - 14:10
pinin co do wyprowadzenia diod to oczywiscie ze bedzie to mozlwie (nawet juz o tym myslem zeby dac mozlwiosc sygnalizowania na zewnatrz) ogolnie na pewno w samym zegarku bedzie podswtelanie na czerwono w czasie bledu i powiadomienie akustyczne). Co do terminu to na razie nie jestem w stanie okreslic dokladnego terminu zakonczenia prac nad prototypem a jeszcze tzreba bedzie to przetsetowac bo niechcialbym jakichs klopotow w czyims aucie jak sie ma cos zepsuc to u mnie w samochodzie nie u kogos smile.gif Co do ceny to tez nie jestm w stanie jej okreslic niby elemnty nie sa jakies kosmicznie drogie (ale suma sumarum troche kosztuja pozatym to jest dosc zmudna robota bo lutowanie w takim malym elemncie jest troche uciazliwe )
ps jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly na to co mozna zintegrowac w takim sterowniku to z checia poslucham mozliwe ze da sie to jakos prosto zrobic
LuiG
post Sun, 08 Nov 2009 - 17:32
Uno Racing
Może czujnik przyśpieszenia w 3 osiach i pamięć maksymalnych wartości, może być przydatne w jezdzie po zakrętach. Wygląda na dość prostą sprawę tylko mnie na początku przestraszyła obudowa (tqfp??) takiego czujnika...
Be smart, drive safe, stay legal.
Quaki
post Mon, 09 Nov 2009 - 01:10
LuiG z tqpf sobie poradze bez problemu ale jakos do mnie to nie przemawia wprawdzie kiedys robilem podobny projekt i w sumie tzreba by tylko lekko przerobic i bylby miernik przyspieszenia ale niew iem do czego mialoby to byc przydatne moze komus sie cos takiego kiedys przydalo i moglby cos o takiech urzadzeniach pwoiedziec co mialo by mierzyc itp itd moze faktycznie cos takiego zmajstruje smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 09 October 2025 - 09:19
