12 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Wskazniki uniwersalne Wifi (poszukiwani testerzy), Wskazniki Wifi + boost controler na platforme Android i Apple str.11
dejet
post Tue, 23 Mar 2010 - 21:51
Post #101
To zależy tylko od tego czy ktoś ma zajęcie, czy nie i ile warta jest jego praca smile.gif
Zakładając że godzina pracy kosztuje 50 zł, to co można udrutować w 40h (2kPLN)?
Co z tego że potrafię zbudować działający telefon komórkowy, jeśli zabierze mi to kilka tygodni czasu, będzie wyglądał jak cegła i nie będzie miał tych wszystkich "niepotrzebnych bajerów"? Wolę kupić iPhone smile.gif
Zegarmistrz Światła Purpurowy
k11
post Tue, 23 Mar 2010 - 22:09
Post #102
CYTAT(Quaki @ Tue, 23 Mar 2010 - 16:42) *
Co do tft 7" to nie ma sensu sie bawic w robienie tego bo i po co kupujesz gotowe car pc
No, no... A jaki system czasu rzeczywistego zaproponujesz, żeby zawsze zachować częstotliwość próbkowania?
programowac moze nauczyc sie kazdy jesli tylko bedzie chcial i mial dosc zapalu do tego zeby zrozumiec podstawy.
O tak. Programować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Ostatnio, jak poprawiałem po koledze, wykładowcy przedmiotów informatycznych zresztą, pewne joby, to mi włosy dęba na głowie stawały...
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Quaki
post Tue, 23 Mar 2010 - 23:22
Post #103
k11 jak dla mnie zestaw typu avr + rs485 tyle razy ile jest ci potrzebne + car pc + przejsciwoka rs232-rs485 no i program obslugujacy wyswietlanie w delphi na przyklad albo w c++ albo nawet w visual basicu avr zbiera dane w tabele i przekazuje je do Pc ktory zajmuje sie tylko wyswietlaniem calosci lub tez zmianą parametrow typu waning w modulach z avr dla mnie tak moglo by to wygladac dzieki etakiemu ukladowi masz wodotryski na ekranie i wzglednie duza czestotliwosc probkowania (zreszta tak na prawde jaka czestotliowsc probkowania potzrebujesz? zalezy od tego co chcesz uzyskac jesli tylko ma to byc wyswietlanie parametrow to jaka czestotliwosc probkowania jestes w satnie zauwazyc ?
Co do tego ze musiales poprawiac wierze ci ale to swiadczy tylko o tym ze facetowi sie nie chcialo lub nie umial tego zrobic porzadnie ale nie ze tego sie nie da zrobic a juz tymbardziej ze nie da sie tego nauczyc (w koncu ty sie nauczyles a chyba nie urodziles sie z ta wiedza)
Co do certyfikatow typu CE to wydaje je producent danego urzadeznia jesli twierdzi ze sa zgodne z norma sharmonizowana dla danego urzadzenia (mozna ale nie trzeba tego badac) oczywiscie jesli przyjdzie kontrola to moze sie okazac ze tzeba udowodnic ze urzadeznia jest zgdne z ta noma (chociaz w normalnym panstwie to urzad powinien ci udowdnic ze tak nie jest ale my raczej nie zyjemy w normalnym Panstwie)
ps. z moje strony koniec OT bo sie tutaj za moment zrobi dyskusja polityczno spoleczna
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
Jadzwin
post Wed, 24 Mar 2010 - 00:10
Post #104
Deklaracja CE to nie jest zwykły papierek który sobie sam wystawiasz i załatwione.
Ogólnie nie można nic sprzedać bez deklaracji. Zrobienie deklaracji bez badan to duże ryzyko, ponieważ w razie W musisz mieć podstawy do stwierdzenia ze twoje urządzenie spełnia normy zharmonizowane... Tak ze lepiej nie mieć znaczka CE niż wystawić lipna deklaracje... A uwierz mi to najprostszy sposób na zwalczanie konkurencji smile.gif Wystarczy jedno pismo i Twój konkurent ma kontrole. A co więcej będzie musiał pokryć koszty badan w laboratorium certyfikowanym jak urządzenie nie spełnia norm. Z reguły jak się ma wyniki badan z dobrego laboratorium i dokumentacje kontrola odpuszcza.
A badania EMI sa niestety kosztowne i przy niestarannie wykonanych PCB można się mocno zdziwić jak urządzenie nie przejdzie żadnego smile.gif
Jest to duży problem dla małych przedsiębiorców bo niestety koszty są spore. Jakkolwiek intencje ustawodawcy są słuszne. Do badan wstępnych używam analizatora widma taki prosty do 1Ghz.
Kupiłem tez kiedyś zasilacz do laptopa bo poprzedni się spalił. Miał być oryginalny, jak przyszedł okazało się ze to chińska podróbka. Zasilacz tak sieje zakłócenia ze brakuje mi skali na analizatorze widma i nie jestem w stanie pracować jak jest włączony smile.gif Ogólnie masakra....
CYTAT(Quaki @ Wed, 24 Mar 2010 - 00:22) *
Quaki
post Wed, 24 Mar 2010 - 01:51
Post #105
Jadziwn ale wlasnie potwierdziles to co ja wczesniej napisalem znak CE nadaje producent (wzglednie importer) moze to zrobic nawet na oko ,na czuja ,na slowo honoru czy jak m sie tam podoba (i nie ma czegos takiego jak lipny znak CE) ale jesli to zrobi na oko to w razie jak napisales "W" normy zharmonizowane musza byc zachowane problem jest taki ze nawet jak zrobisz badania w instytucie a ktos bedzie mial problem z twoim urzadzeniem to moga sie do ciebie przyczepic
Co do badania to analizator widma jest faktycznie bardzo przydatny i jesli go posiadasz (ja mam smile.gif ) to mozesz spokojnie przedstawic wyniki z testow wykonannych na tym urzadzeniu i raczej zadna kontrola nie bedzie sprawdzac czy aby na pewno twoje wyniki sa poprawne (no chyba z sie bardzo uprą) oczywiscie dokumentacja jest potrzebna natomaist cale to zamieszanie nie jest potzrebne jesli sprzedajesz nie pelne urzdaenie lub kit do montazu
Jadzwin
post Wed, 24 Mar 2010 - 10:39
Post #106
Mam analizator widma, jakkolwiek ciagle jego wyniki sa tylko wskazowka co do tego jak zachowuje sie uklad i przydaja sie do precertyfikacji.
W komorze bezodbiciwoej czy GTEM masz dokladnie wyskalowane wyniki bez zewnetrznych interferncji. W warunkach "domowych" jest jeszcze problem z badaniem ESD i zakłócaniem lini zasilajacych, odpornosc na zaklocenia itd.
Do dyrektyw UE jest dolaczona instrukcja jak ma wygladac deklaracja CE i jest lista dokumentow ktore musze byc z nia zestawione.
I nie ma tam pojecia na czuja tylko jest to dokladnie sprecyzowane jakie dokument przedsiebiorca musi miec dolaczone do deklaracji CE....
Nie jestem prawnikiem ale wszedzie gdzie dzwonilem i sie dowiadywalem wyniki z labolatorium (najlpeiej certyfikowanego ) musza byc dolaczone do deklaracji.
Aktualnie zmienilem sowje myslenie o ukladach elektronicznych smile.gif Na pierwszym miejscu jest teraz EMI a potem reszta.. Juz nawet jak wybieram scalaki to szukam takich co ma jak najwyzsza odpronosc na ESD.
CYTAT(Quaki @ Wed, 24 Mar 2010 - 02:51) *
morfeusz86r
post Sun, 28 Mar 2010 - 00:00
Post #107
Quaki wiosna sie już zbliża i myślę o twoim wskaźniku w konfiguracji:
-boost do 2 barów
-ciśnienie oleju
-napięcie
-egt (ale bez termopary, dokupię jak zamontuje gt22)
wyświetlacz bez obudowy, najlepiej żeby swobodnie wszedł w 1 kratkę od nawiewu
tak jak tutaj
i teraz co mnie interesuje: Cena mojego zestawu i cena termopary
gość_M-Technic_*
post Fri, 02 Apr 2010 - 21:37
Post #108
Czy ktos moze posiada informacje techniczne o czujnikach Auto guage??? chodzi o czujniki temp i cisnienia
dokladnie chodzi o:
1.Na jakie zasadzie dziala czujnik ?
2.Jaka tabela zaleznosci miedzy parametrami wejsciowymi a wyjsciowymi ?
3.temparatura na rezystancje lub napiecie ?
kropkowicz
post Fri, 02 Apr 2010 - 21:40
Post #109
dziwaczne pytania
który czujnik?
a może inaczej co chcesz osiągnąć... ?
gość_M-Technic_*
post Fri, 02 Apr 2010 - 21:42
Post #110
Dokladnie to potrzebuje info dla kumpla chce czujniki temp i cisnienia z autoguage wykorzystac do interfejsu zeby dane wyswietlac na kompie
caro86wlkp
post Thu, 21 Oct 2010 - 18:16
Post #111
projekt żyje?
Quaki
post Fri, 22 Oct 2010 - 10:50
Post #112
Tak projekt zyje z tym ze obecnie nie robie juz tego w obudowie okraglej od wskaznika (plytka jest dosc mala i ciezka do wykonania) dlatego teraz urzadzenie wyglada tak
pozatym plytka i obudowa sa bardziej uniwersalne i mozna na nich zrealizowac wiecej urzadzen (plytki sa projketowane tak zeby mozna wlotowac rozne elemnty potzrebne do roznych urzadezn)
Roznice funkcjonanlne sa male miedzy innymi to sterowanie zamiast pilota masz przyciski na gorze i jest wiecej miejsca na wyswietlaczu
mihas66
post Fri, 22 Oct 2010 - 15:49
Post #113
Udostępnił byś wzory płytek i wsady nawet prototypu?
Quaki
post Fri, 22 Oct 2010 - 16:12
Post #114
mihas66 nie usotepniam plytek i wsadow kiedys zrobilem wyjatek to nie dosc ze ktos zaczal robic takie urzadeznia i je sprzedawac ( wkoncu nie mam na to patentu) to jeszcze do tego wysylal do mnie kupcow zeby sie pytali jakby mieli problemy i sie zdarzalo ze ludzie do mnie pisali lub dzwonili (ta osoba miala moj numer telefonu ) z pretensjami ze kupili i im nie dziala tak jak mialo
jacog
post Fri, 22 Oct 2010 - 17:40
Post #115
Quaki, pomysł fajny ale wygląd LCD 2x16 z ramką na wierzchu odstrasza (ja wiem, tani i prosty w obsłudze). Mam w swoim 1.8T komputerek bazujący na wyświetlaczu graficznym 128x64 typu COG
http://allegro.pl/art-lcd-graficzne-128x64...1285626584.html
Pomyśl nad jego zastosowaniem, steruje się prosto (SPI). Stosując czcionkę 5x8 tekstu mieści się 8 linii po 21 znaków a dodatkowo sobie rysujesz dla bajeru wykres w funkcji czasu (u mnie był AFR na potrzeby strojenia gazowni). I co dla mnie było najważniejsze - mieści się w typowej obudowie 65x48x30mm, z tyłu mocujesz odpowiednio wygięta blaszkę na uchwyt do deski i wygląda jak z fabryki wink.gif Pod wyświetlaczem zostaje miejsce na 3-4 mikroswitche. Znalazlem jakieś stare zdjęcie jak to wygląda - może podłapiesz pomysł.
Uploaded with ImageShack.us
Jadzwin
post Fri, 22 Oct 2010 - 18:53
Post #116
Patent nie chroni ale ustawa o prawie autorskim juz tak. Wiec jezeli ktos bezprawnie skopiowal Twoja prace to smialo mozesz isc z tym do sadu...
Kuba
CYTAT(Quaki @ Fri, 22 Oct 2010 - 17:12) *
Quaki
post Fri, 22 Oct 2010 - 20:13
Post #117
jacoq wiem ze wygalad to srednio myslalem zeby to zrobic troszke inaczej i zakryc caly wyswietlacz tak zeby ramki nie bylo widac i mozlwie ze tak bedzie to wykonanew przyszlosci , jesli masz symbol tej obudowy to tez bede wdzieczny bo ogolnie akurat ten wyswietlacz mam nawet na biurku i juz sie nim bawie smile.gif niestety obudowy sa zmora tego typu wynalazkow poprostu nie ma obudow w ktorych wyswietlacze wygladaly by fajnie i do tego by bez problemu pasowaly (dlatego na moje potzreby jestem w trakcie budowanie maszyny CNC do wycinania w palstiku i nie tylko smile.gif )
Jadzwin ja wiem ze moglbym oddac sprawe do sadu ale nie bardzo mam czas na wloczenie sie po sadach pozatym tamta sprawe rozwiazalem juz dawno temu natomiast nauczylo mnie to nie publikowac ani wsadow ani plytek
caro86wlkp
post Fri, 22 Oct 2010 - 21:17
Post #118
jak wygląda sprawa czytelności z tego wyświetlacza? jakiej wielkości jest ten wyświetlacz? jak max wartości obsługuje twoje urządzenie? daj nr tel na pw bo chce złożyć zamówienie biggrin.gif
jacog
post Sat, 23 Oct 2010 - 00:34
Post #119
Obudowa to Z-68 (1.6zł netto u producenta) produkcji Kradexu (http://kradex.com.pl/oferta.html). Trzeba niestety usunać jeden słupek mocujący tył obudowy i potem kombinować z wklejaniem nakrętki aby dobrze obudowę skręcić. Mocowanie to blacha Al 1mm o wymiarach 50x35 zagięta pod kątem 110st i przymocowana dwoma srubkami do tyłu obudowy (do deski przyczepiałem ją na mocnego rzepa samoprzylepnego). Otwór wycinałem nożykiem do tapet (pół godziny nacinania) ale wyszedł za mały i poprawianie pilnikiem zepsuło efekt końcowy - CNC przy wiekszej ilości byłoby idealne.
Sam wyświetlacz jest spoko ale nie testowałem go jeszcze przy niskich temperaturach ale na pewno będzie się zachowywać lepiej niż te na sterowniku HD44.. Plus, że jest szybki i można pchac do niego dane z zegarem 18MHz. Przesuwający się wykres w osi czasu wyglądał na prawdę przyzwoicie.
Quaki
post Sat, 23 Oct 2010 - 18:51
Post #120
jacoq wielkie dzieki ale niestety obawiam sie ze wycinanie slupkow i wklejanie dodatkowych elemntow tzreba by robic recznie a to juz jest rzezbiarstwo i ciezko to wycecnic pozatym tzreba miec na to czas (dla pojedynczej sztuki mozna to wykonac ale jesli chcialoby sie tego zrobic wiecej to moze byc ciezko sad.gif )
Wyswietlacz jest faktycznie dosc fajny wlasnie sie znim bawie i tez mi sie podobaja jego mozlwiosci a juz przerabialem kilka wyswietlaczy i kilka pomyslow z nimi zwiazanych na przyklad takie
ten najwiekszy jest fajny bo jest dotykowy nie trzeba zadnych dodatkowych przyciskow obsluge menu robisz w programie
Ogolnie teraz dodatkowo jak mam czas to pracuje sobie nad systemem wykorzystujacym car PC czyli wysuwany dotykowy ekran 7" + PC-et do tego stosowne oprogramowanie pisane przezmnie a wyglada to wszytsko mniej wiecej tak (oczywiscie bedzie wiecej parametrow wiecej przyciskow itp itd to jest wczesna forma tego programu)
PC robi za wyswietlacz parametrow i termianl do wprowadzania wartosci do reszty urzadzen calosc polaczenia bedzie wykonana albo przez rs485 albo przez bluetooth (ale to piesn przyszlosci i nie mam pojecia kiedy skoncze ten projekt )
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 14:26
