Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;) |
Tue, 08 Oct 2019 - 20:46
#2121
jak wiesz nie był wywazany
bo VR6 jest chyba ważony na zero jak R6 zamach jest z V6 przyczyną awarii raczej było niedopasowanie panewek i brak owalizacji niedoważenie to jedynie dowód ze ta naprawa nie była dokładnie zrobiona owalizacji juz nie zmierzymy po zatarciu - chyba ze sie mylę ? -------------------- |
Tue, 08 Oct 2019 - 21:49
#2122
jak wiesz nie był wywazany bo VR6 jest chyba ważony na zero jak R6 zamach jest z V6 przyczyną awarii raczej było niedopasowanie panewek i brak owalizacji niedoważenie to jedynie dowód ze ta naprawa nie była dokładnie zrobiona owalizacji juz nie zmierzymy po zatarciu - chyba ze sie mylę ? Zważ sobie wszystko i dobierz w komplety, korba+tłok+sworzeń i w takich kompletach szukać kombinacji gdzie waga będzie jak najbliższa "średniej". W ogóle w chinolach wszystko trzeba sprawdzać, każdy wymiar. Miałem gdzieś fotkę 4szt z jednego kompletu JRspec postawionych bez stopek na równej powierzchni i głowy mijały się każda w inną stronę ale za chiny nie wiem gdzie to posiałem. |
Wed, 09 Oct 2019 - 12:07
#2123
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
Najdłuższy temat na rf w którym nie widać końca, składasz silnik czyli wracasz do punktu w którym narzekałeś że cały czas coś się psuje a głównie elektryka. Zostaw ten silnik, rozłóż to auto na części pierwsze, zrób elektryke, blacharkę i na KONIEC silnik. Znowu zaczynasz od .... strony i znowu skończy się to na kolejnych 100 stronach
-------------------- Męczennik od elektryków :)
Wed, 09 Oct 2019 - 12:38
#2124
Taa latwo powiedziec ,toz to kolejne dwa lata jesli dobrze pójdzie i 50-100k zl
Teraz to tylko złożyć motor ,ogarnąć zeby pojeździć i nabrać checi i zaciecia na kolejne lata i doprowadzanie do ładu Takie rozjebanie tego auta w mak na kolejne lata ,nic dobrego nie da i moge sie założyć ze cowboy by nie wytrzymał tego i je sprzedal w calosci lub na czesci -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wed, 09 Oct 2019 - 13:03
#2125
spokojnie prnit wie lepiej co autu niedomaga
wiekszośc baboli elektryucznych (typu zwarcia kabli) juz zostały uporządkowane) zostało poprawić wiązke silnika (jakies dyndające diody wlutowane do sterowania fazatorów) i te nieszczesne przekaźniki od wycieraczek no i w zasadzie mozna upalac problemy były głównie takie że dużo rzeczy było niedokręconych albo niedbale zrobionych obecnie gdyby nie stuki silnika to na modlinie byłoby mozna juz troche pojeżdzić teraz priorytet ma złożenie silnika, dotarcie i dalsze testy to auto cały czas z przyczyn niezalęznych ode mnie nie zostało porządnie obejżdzone na torze na szczęscie dzięki pomocy Krzyśka z mk2VRT juz mam korbe techno5 mam juz zakupionych większość części trzeba to wszytsko zawieźć do DZIAKa i czekać az dokładnie wszytsko poimierzą, spasują i złozą -------------------- |
Wed, 09 Oct 2019 - 13:20
#2126
Rozebranie auta na części pierwsze najczęściej jest letalne dla projektu.
Wed, 09 Oct 2019 - 13:28
#2127
proszę Cię.... ZABÓJCZE... ZA BÓJ CZE!
Wed, 09 Oct 2019 - 16:10
#2128
Rozebranie auta na części pierwsze najczęściej jest letalne dla projektu. https://sjp.pwn.pl/sjp/letalny;2565924.html dzieki! całe życie człowiek się uczy nowych słów awaria silnika zweryfikował plany i kasa na nową elektryke pójdzie w remont silnika ;( ale są tez plusy, w koncu bedzie to zrobione porządnie i może pojade na zimowy zlot audi choć przy dobrych wiatrach moze i za miesiąc bedzie znowu na chodzie -------------------- |
Wed, 09 Oct 2019 - 16:30
#2129
dla mnie to mozesz i to auto budować kolejne 10 lat, mi to rybka... tylko nie płacz pozniej na forum ze przejechałes 5 kółek i poleciało to, zepsuło się tamto, auto nie jedzie, nie skręca itd. jestem zwolennikiem albo zrobienia auta raz i porządnie albo się za to zupełnie nie zabierania...można i na auto zmarnować 3 lata ale pozniej cieszyć się nim kolejne 10 czy 20..ale zbudować gruza i go wiecznie naprawiać..bezsens. ale nie moja $ nie moja sprawa.
Wed, 09 Oct 2019 - 17:31
#2130
Ta jasne. By zrobić auto raz a porządnie trzeba to zrobić samemu. Żadna firmaw Polsce nie zbuduje raz a porządnie w rozsądnym czasie skupiając się tylko na jednym aucie chyba że zaplacisz z gory 1mln zł choć i w to wątpię. Zazwyczaj po takich projektach raz a porządnie przez jakąś osobę czy firmę to jest od cholery do poprawiania. Albo auto trafia na kogoś mądrego który umie rozwiązywać problemy i zlecać odpowiednim osobom małe pracę i wymaga od nich konkretów albo projekt męczą wieczne problemy tak jak w moim przypadku.
Wed, 09 Oct 2019 - 17:41
#2131
piwo ja oglądałem na żywo auto Cowboya, uwierz mi że ono tak samo wygląda jak jeździ...nie ma tam nic porządnego...taka niestety prawda i nie dziwie się że cały czas coś w nim leci bo wygląda to wszystko jak ulep. Rozebrać, zrobić porządnie, poskładać, jeździć...ALBO w ten sposób dalej ładować w gruza kasę i będzie to worek bez dna... i nie zgadzam się z tym że nie ma w pl firmy która tego porządnie nie zrobi..takich firm jest mnóstwo tylko Cowboy ma swoje "adresy" i później tak to wygląda...żeby nie było na końcu..auto i sam projekt mega mi się podoba..ta 80 ma potencjał aby być mega kozakiem tyle że w ten sposób to nigdy nim nie będzie...a jak Cowboy napiszę ze auto będzie cacy zaraz jak zrobi remont silnika to niech wrzuci kilka zdjęć naprawdę z bliska tego auta...środka, elektryki i blacharki...to będziecie wiedzieć o czy mowa..ono się tak samo z siebie nie psuje tylko dlatego że tak zostało zrobione...
Wed, 09 Oct 2019 - 18:00
#2132
chciałbym oddać do Thomsona i wydać 300-400 tys za zrobienie super hiper
ale nie mam kasy Prnit: przecież ja wiem co i jak trzeba zrobić ale nie chce żeby kolejne 5 lat stało w proszku prirotetem jest dla mnie pojezdzić tym autem i nacieszyc sie nim troche nigdy nie płakałem że nie jedzie bo idzie jak złe, nawet pisałem że jest za wściekłe dla mnie juz praktycznie nie powinno byc tych upierdliwych usterek i dopiero po testach bedzie mozna je rozebrac o zrobić na ładnie bo jeszcze nie wiadomo co bedzie trzeba poprawić wydaje się że mozna by blacharke juz robić na gotowo bo główne założenia sa OK ale to moze w następną zimę -------------------- |
Wed, 09 Oct 2019 - 18:17
#2133
Zyczę powodzenia aby jezdziło i cieszyło właściciela i w koncu wyglądało tak jak powinno.
Wed, 09 Oct 2019 - 20:01
#2134
nie widziałem fury na żywo, ale chyba za grubo jedziesz prnit.
Wiele fur jeździ z powodzeniem jak to określasz ulepów. Tutaj jest przede wszystkim motor do zrobienia, a jakieś elektropierdoły to można dograć w praniu. Też wyjechałem w poniedziałek jedną z moich fur jeszcze elektro wygląda jak nieogolona c... ale fura bryka jak ta lala. Takie tematy się względnie szybko ogarnia w stosunku do budowy nowego silnika. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 10 Oct 2019 - 10:42
#2135
wreszcie zdobyłem brakujące elementy do odbudowy silnika !!
dzieki mk2 VRT !! https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E3A4ABE teraz tylko kupić panewki R36 - ostatnio kupiłęm takie https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E3AF659 zdaje sie ze to oznaczenie ROT i GLB oznacza nominał ? ktoś kojarzy ? -------------------- |
Thu, 10 Oct 2019 - 11:10
#2136
Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
teraz tylko kupić panewki R36 - ostatnio kupiłęm takie https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E3AF659 zdaje sie ze to oznaczenie ROT i GLB oznacza nominał ? ktoś kojarzy ? http://www.racingforum.pl/Kolorowe-panewki...SI-t138750.html |
Thu, 10 Oct 2019 - 11:35
#2137
dzieki, wszystko jasne:
czerwone w korbe a żolte w stopke -------------------- |
Thu, 10 Oct 2019 - 15:13
#2138
Thu, 10 Oct 2019 - 15:33
#2139
to bedzie DZIAK robił wiec zakladam że mają wszelkie serwisówki i dane do poprawnego złożenia silnika
Thu, 10 Oct 2019 - 17:12
#2140
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
Jeszcze pamiętaj żeby dobrze obrócić korbę zamkami w stosunku do kierunku kręcenia się wału A jakie to ma znaczenie? Jak powinno być jak wał kreci się zgodnie z kierunkiem jazdy samochodu? -------------------- mk2 16vt
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 22:53 |
