Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Witam.
Wie ktoś jaka jest logika doboru panewek w ASO. Pod jednym numerem części występują cztery dodatkowe oznaczenia w postaci koloru ale nikt nie wie co owe kolory oznaczają. |
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
Na przykładzie BMW to kolory oznaczają która panewka idzie pod korbę, a która pod stopkę.
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
dokladnie,w etce powinno byc wszystko opisane
do r32 jak bralem w aso bylo podobnie ,czerwony w korbe ,zolty w stopke -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Albo grupa selekcyjna predzej
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 ![]() |
Z ELSA dla 1.8/2.0 TSI
CYTAT Przyporządkowanie panewek łożysk wału korbowego (klasyfikacja) Blok silnika ma fabrycznie przypisane panewki łożyska o prawidłowej grubości. Do oznaczania grubości panewek łożysk służą kolorowe punkty. Miejsce zamontowania danej panewki łożyska w bloku silnika (górna panewka łożyska), oznaczone jest literami na dolnej powierzchni uszczelniającej lub na przedniej części bloku silnika. Miejsce zamontowania danej panewki łożyska w pokrywie łożyska (dolna panewka łożyska) oznaczone jest literami na wale korbowym. Pierwsza litera jest dla pokrywy łożyska 1, druga litera dla pokrywy łożyska 2, itd. Blok silnika: Oznaczenie na bloku silnika może być wygrawerowane na powierzchni uszczelniającej miski olejowej lub na przedniej części (strona skrzyni biegów) bloku silnika. ![]() N13-10337 Oznaczenie na bloku silnika jest dla górnej panewki łożyska (panewka łożyska bloku silnika). – Zanotować litery i na podstawie tabeli wyszukać kolorowe oznaczenia panewek, które należy zamontować. ![]() N13-10323 Wał korbowy: Oznaczenie na wale korbowym jest dla dolnej panewki łożyska (panewka łożyska pokrywy łożyska). – Zanotować litery i na podstawie tabeli wyszukać kolorowe oznaczenia panewek, które należy zamontować. ![]() N13-10336 S = Kolor czarny R = Kolor czerwony G = Kolor żółty B = Kolor niebieski W = Kolor biały |
radekrp90 - dzięki, tego mi było trzeba.
Pozdrawiam. |
Yyy, komuś płacą w VAG żeby komplikować tak proste rzeczy?
Myslisz ze tylko vag tak ma? Wszyscy producenci maja grupy selekcyjne, to zwyklemu zjadaczowi chleba wydaje sie ze nominal to nominal
Moim zdaniem to proste - to się da zrobić jeszcze gorzej. Im gorsza jakość produkcji tym gorzej. Teraz nie pamiętam ale jakiś producent z Azji (chyba Kia z lat '90) miał kilka dopuszczalnych nominalnych rozmiarów średnic bloków, wałów, korb itp... wymieszanie powodowało, że na "nominał" było około 6 średnic panewek. Do tego dodaj ze dwa szlify i się robią 3-4 strony opisu panewek dla jednego silnika.
Info z neta - może legenda ![]() |
Yyy, komuś płacą w VAG żeby komplikować tak proste rzeczy? W k20 jest to samo. Na wale wybite są zarówno rozmiary czopów głównych jak i korbowych. Na korbie i na bloku są wybite rozmiary otworów na panewkę. Kombinacja numeru na korbie/czopie mówi o grubości panewki. Manual podaje, że można też miksować połówki panewek o różnych kolorach , żeby uzyskać odpowiednią tolerancję ![]() Jako ciekawostka : http://www.redliners.ru/manuals/Honda%20Ci...ce%20Manual.pdf Strona 7-8 i 7-10 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Owszem w kia tak jest, wiem bo dobieram u siebie i w kilku innych serwisach
Ale tak jak pisalem, wszyscy producenci tak maja |
Nissan tak ma, są 3 gradacje dla panewek korbowodowych i aż 5 dla głównych wszystko w nominalnym rozmiarze, do tego 5 róznych selekcji tłoków
Ale jaki w tym cel jest? Brak osi w bloku?
Albo po co zabawa kolorami zamiast dać po kolei cyfry. |
kolorami bo panewki maja rozna grubosc, krosujesz wymiar otworu z wymiarem walu i ci wychodzi jaka panewke wlozyc
Druga sprawa to możliwie największy uzysk części produkowanych. Po co wyrzucać cały drogi wał skoro można go dopasować tanimi panewkami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 11:19 |
