Sun, 16 Jan 2011 - 18:21
#441
User Dołączył: Fri, 27 February 2009 |
o w morde.........
-------------------- www.vrp-fab.pl
www.facebook.com/VRPfab |
Sun, 16 Jan 2011 - 18:24
#442
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola |
nitro kupiles komplet? ile dales?
-------------------- E36 325i coupe
Sun, 16 Jan 2011 - 18:28
#443
i to nadal bedzie auto do skręcania ? powinno nawet lepiej skręcać bo bedzie skrzynia z A4 3.0 TFSI , ta nowego typu - czyli silnik 15 cm blizej przedniej osi ale juz wiecej nie pisze bo to bedzie na przyszły sezon... najważniejsze żeby stejdż 1 sie zakonczył i auto w maju jezdziło w kadym razie szukałem głowicy z R32 i nie było wiec kupiłem cały silnik, przynajmniej nie trzeba bedzie rozwiercać 2.8 na 3 litry -------------------- |
Sun, 16 Jan 2011 - 18:59
#444
![]() Super User Dołączył: Wed, 20 October 2010 Skąd: wawa |
a dlaczego taka zmiana koncepcji ? Gonisz konkurencje:)
-------------------- seat Leon 490 hp sold
Audi A3 R32 turbo project coming soon |
Sun, 16 Jan 2011 - 19:04
#445
a dlaczego taka zmiana koncepcji ? Gonisz konkurencje:) koncepcja sie nie zmienia, stejdż 2 był planowany od samego poczatku ! miała byc hybryda 2.8 i 3.2 czyli głowica z R32 na blok 2.8 i rozwiert... ale bedzie inna hybryda skrzynia tez była planowana ale to wiaze się z ogromnym zakresem przeróbek, wiec w czasie nastepnej zimy moze sie uda... a ja na spokojnie spróbuje połaczyc tą skrzynie z VRem i przygotuje silnik na duże moce -------------------- |
Sun, 16 Jan 2011 - 19:19
#446
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
nie wiem pogubilem sie
bedzie bimoto czy jak -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 16 Jan 2011 - 20:40
#447
User Dołączył: Mon, 01 November 2010 Skąd: Zambrów |
przeglądam temat co jakiś czas, cowboy są gdzieś zdjecia jak auto wygląda w tej chwili i jaką ma moc ?
Sun, 16 Jan 2011 - 20:48
#448
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 21 February 2004 Skąd: Warszawa |
Szacun!!! 600 na kołach przy tej masie Czuje się ostro zagrożony |
Sun, 16 Jan 2011 - 21:03
#449
jakie są założenia co do wstawania hxa ? Czy na pojezdzawkach chcesz wspomagać sie z dołu nitro ?
Sun, 16 Jan 2011 - 21:10
#450
jak dobrze pamietam to masz 35 i on przy tym silniku nie bedzie musial byc wspomagany zeby odpowiednio wstal
Sun, 16 Jan 2011 - 21:17
#451
przewin,strone wczesniej pokazal hx52.
Sun, 16 Jan 2011 - 21:19
#452
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Warszawa / WN |
za mało owoców
-------------------- Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA) Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS) |
Sun, 16 Jan 2011 - 21:40
#453
za mało owoców U mnie jest taki plus ze tam gdzie inne silniki sie kończą, moj dopiero bedzie miał Stage 0+ |
Sun, 16 Jan 2011 - 21:51
#454
U mnie jest taki plus ze tam gdzie inne silniki sie kończą, moj dopiero bedzie miał Stage 0+ wrzuci drugie 600 na tyl i bedzie 1200 jak w tym lupo.te same silniki |
Sun, 16 Jan 2011 - 23:00
#455
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
grubo idziesz , takie podejscie do tematu lubie
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Sun, 16 Jan 2011 - 23:02
#456
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
Założenia słuszne. Zobaczymy jak z wykonaniem - terminy.
-------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Sun, 16 Jan 2011 - 23:49
#457
wlasciciel wspomina o maju.
Sun, 16 Jan 2011 - 23:51
#458
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Planowałeś 400KM ..a teraz 600KM
Bardzo mnie ciekawi ta skrzynia nowego typu...wg mnie jedyna możliwość na takie rozwiązanie w b2-b4 to przeszczep całego zawieszenia przedniego z b8 -------------------- quattro
Mon, 17 Jan 2011 - 08:31
#459
2.8 bedzie seryjnym silnikiem z HX35 - moc 400, moze 450KM max
na silnik 3.2 bedzie duży Holset, to bedzie zakuty silnik z wieloma przeróbkami i ulepszeniami i to bedzie specyfikacja dragowa... myslę że osiągalny nawet jest taki setup jak 034 - czyli wymieniasz turbine, wtryski itd i masz 500KM na tor i 600 (na kołach ;P ) na 1/4 mili - ale to takie marzenie jeśli chodzi o nowy silnik to pewnie go bedę składał sam z pomocą olozwirskiego, na spokojnie, moze w rok czasu się wyrobię skończenie stejdżu 1 jest juz tylko w rękach Kefira, jutro jade tam obczaić co i jak... kiwi: wrzucenie sanek z B8, to praktycznie wspawanie nowego przodu, poza tym koszty są ogromne (ca 4kPLN za zestaw do przeszczepu), trzeba kombinować z seryjnymi gratami VAG -------------------- |
Mon, 17 Jan 2011 - 08:58
#460
ee to spokojnie , bylem przekonany ze jeszcze w tym sezonie chcesz miec r32 na big-holsecie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:59 |
