117 Stron V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
Badur
post Wed, 24 Nov 2010 - 21:48
Post #381
może nie doczytałem, ale jak rozwiązałeś sprawe rozrusznika i zamachu?
I jeszcze pytanie, czy rozrusznik z np wzdłużnego w serii vr5, 3.2, 3.6 nie podejdzie?
post Wed, 24 Nov 2010 - 21:54
Post #382
nie wiem ale chyba pisałem, że przekładka jest z kazdego VR5, w poprzecznym tez wink.gif widac ustala ona VRa (który stoi pionowo) do skrzyni biegów z pochylonym silnikiem
do tego zamach z odsadzeniem +3cm z wzdłuznego VRa takoz i rozrusznik wszystko OEM-owe - u mnie jest to poskładane do kupy ze skrzynią 01E i wszystko się zgrało tj rozrusznik z wieńcem na zamachu...
w sumie nie wiem czemu 034 motorsport przerabia poprzeczne rozruszniki smile.gif a niby takie mają R&D i etke opanowaną wink.gif
no ale to akurat najmniejszy problem przy swapie VRa wzdłużnie, schody zaczynają się później wink.gif
post Fri, 26 Nov 2010 - 09:39
Post #383
CZUCZU
post Fri, 26 Nov 2010 - 10:34
Post #384
naspawałbym blache na mcpersony jeszcze ale profi
post Fri, 26 Nov 2010 - 10:48
Post #385
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 26 Nov 2010 - 10:34) *
kielichy bedą przebudowywane pod "caster / camber plates"
jak widać góra kielicha jest stozkowa lekko, to wszystko będzie scięte i na to pójdzie regulator kątów (o średnicy takiej jak kielich), który następnie zostanie obspawany blachą i odpowiednio wzmocniony
luke8
post Fri, 26 Nov 2010 - 11:02
Post #386
Z ciekawosci pytam jak wytniecie u podstawy tego stozka to zmieni sie przeswit prawda? Bedziecie Dospawywac te roznice w wysokosci stozka czy regulowac to gwintem ?
<--LUKE-->
post Fri, 26 Nov 2010 - 11:11
Post #387
CYTAT(luke8 @ Fri, 26 Nov 2010 - 11:02) *
wymysliłem sobie to tak, że zostanie nadbudowane to co zostanie wycięte, tak żeby punkt górnego mocowania amora pozostał idelanie w tym samym miejscu w przestrzeni, co seryjnie ..
nie chce żeby coś się zmieniło.. akurat wysokość pewnie nie ma dużego wpływu i można skręcić gwint ale chyba rozsądniej wydaje sie pozostawić wszystko na serii, żeby potem nie pałowac się z ustawieniem tego auta ?
regulacja bedzie na negatyw od 0 do około -4 stopni, regulacja kąta wyprzedzenia od seryjnego ~1,7 do 4,5 stopni, czyli camber plates ustawiony na prawie skraju fasolkowatych otworów bedzie odpowiadał ustawieniu fabrycznemu..
czy dobrze rozumuję że tak bedzie OK ?
lekkie obniżenie kielichów byłoby nawet łatwiejsze w wykonaniu, mozna to skompensowac gwintem ale czy ktoś wie jak to potem przełozy sie na geometrie, np skrócenie o 3cm ?
w teorii minimalnie mniejszy ruch na regulatorze bedzie potrzebny do wykonania zmiany kąta ... coś jeszcze ?
kiwi
post Fri, 26 Nov 2010 - 22:22
Post #388
Jężeli dodałbyś kilku centymetrowy pasek blachy uzyskałbyś obniżenie karoserii przy zachowaniu dużego skoku zawieszenia...tak przynajmniej robią ludzie którzy budują repliki s1....z tym ,że s1 jest bardziej rajdowe niż wyścigowe wink.gif
http://www.audimotorsport.se/Bilder/S1albu...s/DSC02160.html
http://www.audimotorsport.se/Bilder/S1albu...s/DSC02159.html
quattro
A90Q
post Sat, 27 Nov 2010 - 00:25
Post #389
gdzie zastrzały do przednich kielichów? Nie wiem czy było już to pytanie/odpowiedz. Motor będzie wisiał na podłużnicach czy na sankach?
G.
Bóg też jeździ quattro.
post Sat, 27 Nov 2010 - 08:15
Post #390
kiwi jak zwykle niezawodny ! wink.gif dzieki
no to w takim razie nie obniżam, wprawdzie na tor nie potrzeba takiego skoku jak na hopki w Finlandii ale jak widac ludzi robią raczej odwrotnie wink.gif
A90Q: jakie zastrzały ? bedzie rozpórka i zastrzały od przednich kielichów do końca podłuznic... ale to juz na koniec po zrobieniu orurowania, kolektorów
silnik bedzie na sankach, te sanki na fotkach są tylko po to by auto stało na kołach, zreszta są one jeszcze jak u Olozwirskiego żesmy wszystko mierzyli i pasowali do siebie wink.gif (to wyciecie jest po przymiarce do czegos innego - nie wycinalismy tego pod VRa)
guzior
post Sat, 27 Nov 2010 - 08:49
Post #391
jakie zastrzały
Dlaczego klatka nie ma zastrzalów do kielichów przednich
885 60 50 40
post Sat, 27 Nov 2010 - 11:25
Post #392
CYTAT(guzior @ Sat, 27 Nov 2010 - 08:49) *
ma zastrzaly do kielichów przednich, tylko akurat na tych fotkach tego nie widać... wink.gif bo zastrzał jest poniżej tej półki na podszybiu przednim, inaczej łapałby sie do czubka kielicha, który jak wspomniałem bedzie obcinany wink.gif
A90Q
post Sat, 27 Nov 2010 - 12:58
Post #393
Faktycznie są, zerknąłem na wcześniejsze foto z klatką.
nevada
post Sat, 27 Nov 2010 - 15:11
Post #394
W nadbudowaniu kielicha ograniczeniem jest tylko "pojemność" nadkola, prześwit auta i ew. miejsce na górne mocowanie pod maską- ale warto dać mocowanie 2-3cm wyżej niż w serii
post Thu, 09 Dec 2010 - 11:35
Post #395
CYTAT(nevada @ Sat, 27 Nov 2010 - 15:11) *
navada: jakie jest tego uzasadnienie ? żeby podwyższyć miejsce mocowania McPhersona ?
CYTAT(cowboy @ Fri, 26 Nov 2010 - 11:11) *
mój projekt caster/camber platesów wzorowany troche na rozwiązaniach dostępnych w USA do mustanga, wersja komputerowa obrobiona i poprawiona przez kolegę Birola
to na razie jest jakiś pierwszy pomysł z głowy, za tydzień się zrobi dokładny szablon tego największego elementu dopasowany do kształtu kielicha/komory w audi B2
Miko - GTti
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:17
Post #396
gdzie zamierzasz kupić to łozysko ktore jest na czerwono. Ja nigdzie mie moge znaleźć :/
Czekam na wybuch...
guzior
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:29
Post #397
Jesli ma byc zwykle, ze stali bez zadnych fanaberii to w sklepach z hydraulika silowa np.
885 60 50 40
K47
post Fri, 10 Dec 2010 - 20:39
Post #398
cowboy, opcja wykonana w golfie mkI
Źródło: http://www.stanceworks.com/forums/showthread.php?t=11983
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
Flathead
post Fri, 10 Dec 2010 - 20:48
Post #399
Cowboy - nie za mało tam mięska (w okolicy 4rech śrub kierunku L-R )?
On the edge.
post Fri, 10 Dec 2010 - 21:15
Post #400
K47: same negatywy jest łatwo zrobić ale dodac do tego wyprzedzenie kąt sworznia zwrotnicy trudniej smile.gif
Flathead: jest juz druga wersja projektu, ulepszona, poprawiona.... a pewnie bedzie jeszcze trzecia zanim bedzie skonczone wink.gif , poza tym ta blacha naspawana na kielich bedzie chyba 7mm a wiec mega mocna.. elementy ruchome beda pewnie z kawsówki 5mm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
