117 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
DeS
post Sun, 24 Oct 2010 - 22:06
Post #321
Misiaczki, wypadało by napisać źródło tego przepisu - tak z czystej uczciwości wink.gif
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Dred
post Sun, 24 Oct 2010 - 22:09
Post #322
Ciebie nie interesuje cały mosty tylko sam torsen z flanszami
Etka podaje , że most AXZ jest dla automatu i manuala
Des nie przesadzaj wink.gif nie napisałem ,że to moje. Po za tym Grzegorz miał już to wink.gif
Notabene Ci co się interesują to i tak będą wiedzieli skąd się to wzięło.
Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI
Fazer 600 ET 12.27
A90Q
post Sun, 24 Oct 2010 - 22:35
Post #323
tekst pochodzi od kolegi DeS, z góry dzięki, że to opisałeś bo cholernie mi to pomoże. Dziś ryłem w twoich tematach i miałem Ci napisać "dzięki"...ale już wyszło
smile.gif.
Bóg też jeździ quattro.
post Mon, 25 Oct 2010 - 10:17
Post #324
CYTAT(A90Q @ Sun, 24 Oct 2010 - 22:35) *
A90Q - tylne mosty ma kolega z Łodzi, ja tam kupowałem, brał tez Derbiak i jeszcze pare osób - jakbys chciał kupić to daj znac wysle Ci wizytowke, bo widze ze na allegro po 400-500 PLN teraz sobie życzą za tylny most
CYTAT(DeS @ Sun, 24 Oct 2010 - 22:06) *
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.p...409&start=0
post Thu, 04 Nov 2010 - 08:54
Post #325
Jak juz pisałem planuje zrobić deske na wzór oryginału w muzeum audi
zrobiłem juz sobie szablon w skali 1:1:
prędkościomierz 80mm
temp oleju, wody, ciśnienie oleju , paliwa 52mm
będą to wskaźniki autogauge na silniczkach krokowych SM czarne blaty, chyba SMOKE sie to nazywa z warningami - wygrała opcja budżetowa... jednak Greddy, DEFI kosztuje zbyt dużo
potem po prawej bedzie
EGT Greddy z warningiem 60mm
BOOST Greddy 80mm
Obrotomierz VDO z shift lightem 5 cali, czyli 127mm
AFR bedzie sie wyświetlał na panelu LCD ze standalone'a oraz ewentualnie 2 pomiar EGT
Byc moze będą 2 sondy zaraz na wyjściu z seryjnych żeliwnych kolektorów 3-1, gdzie zostanie dorobiony kolektor 2-1 pod twin scrolla
tak więc zegarów cała kupa smile.gif czesc niepotrzebna moze ale musiałem czymś zapełnić wnętrze po seryjnych zegarach wink.gif
zastanawiam sie z czego zrobić ten panel przedni ale bedzie to chyba poliwęglan
juz chyba ostatnia rzecz kupiona na ebay-u wink.gif wspomniany zegar EGT Greddy
pracuję jeszcze nad tematem camber platesów z 2 regaulacjami:
- standardowo pochylenia
- kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
ponieważ do B2 nie ma za dużo gotowych (2 Bennett ma) to trzeba będzie samemu coś wyrzeźbić z blachy co najmniej 5mm - jakoś nie mam przekonania do tych aluminiowych setów z ebaya za 99 USD smile.gif
prawdopodbnie trzeba bedzie całkowicie sciąć górę kielichów które w B2 są takie stozkowe na górze i wyglądają tak:
z bieżacych działań auto jest obspawywane...
zapadła decyzja, że środek auta będzie pomalowany na grafitowy kolor, moze w wersji metalic, moze jakiaś młotkowa faktura.. ewentualnie klatka na grafit reszta pozostanie tak jak w oryginale tornadorot
PCM
post Thu, 04 Nov 2010 - 09:02
Post #326
No niestety wpasowanie camber platesów w te kielichy to mógłby być problem. Wyspawacie ładną górę i będzie sztywno i więcej miejsca przybędzie.
Pozdro
Kszzzzysztof
kremat0r
post Thu, 04 Nov 2010 - 09:34
Post #327
Akurat na silniczkach krokowych spisuja sie bardzo fajnie.
post Thu, 04 Nov 2010 - 09:55
Post #328
CYTAT(kremat0r @ Thu, 04 Nov 2010 - 09:34) *
no tak ale wskazniki temperatur potrafią wariować na mrozie, chyba zbyt mocno zmienia się rezystanacja... bo po rozgrzaniu juz jest OK...no ale w tęgie mrozy to auto będzie raczej stać w garazu wink.gif
tak czy owak cenowo teraz bardzo atrakcyjne smile.gif dla przykładu:
http://allegro.pl/temp-oleju-wskaznik-auto...1302709519.html
http://allegro.pl/cisnienie-oleju-smoke-au...1300367813.html
Hortex51
post Thu, 04 Nov 2010 - 10:03
Post #329
Szczerze mowiac, zamiast kupowac AG, lepiej zainwestowac w STACKa - wiem z doswiadczenia.
post Thu, 04 Nov 2010 - 10:22
Post #330
CYTAT(Hortex51 @ Thu, 04 Nov 2010 - 10:03) *
http://moto.allegro.pl/wskaznik-temp-oleju...1286609676.html
Design Stacka zupełnie mi się nie podoba... poza tym w tej cenie mógłbym sobie z USA ściągnąć nowe DEFI lub GREDDY więc Stack zupełnie odpada ale tak jak napisałem zdecydowałem się na tańsze rozwiązanie
Profi będzie pomiar EGT oraz AFR (LC-1) reszta to jakies tam ładne zegary mniej lub więcej potrzebne na które i tak mało się bedzie patrzec wiec z warningami
Hortex51
post Thu, 04 Nov 2010 - 10:25
Post #331
CYTAT(cowboy @ Thu, 04 Nov 2010 - 10:22) *
http://moto.allegro.pl/wskaznik-temp-oleju...1286609676.htmlProfi będzie pomiar EGT oraz AFR (LC-1) reszta to jakies tam ładne zegary mniej lub więcej potrzebne na które i tak mało się bedzie patrzec wiec z warningami
No, nie lekcewaz temp. i cisnienia oleju wink.gif Te dwa wskazniki dalbym z lepszej polki.
post Thu, 04 Nov 2010 - 10:33
Post #332
nie lekceważę, szczególnie cisnienia... ale miałem przez 2 lata zwykłego AG i zawsze pokazywał mi identycznie temp co czujnik z MAHA wiec nie było tragedii...
gdy się okaże ze pokazują pogodę to się je zmieni na DEFI...
po wnikliwej lekturze tego tematu:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0
Kenet
post Thu, 04 Nov 2010 - 12:12
Post #333
Potrzebny Ci będzie prędkościomierz? Jeśli rysunek jest w skali to ten wielki RPM będzie trochę krzykliwy. Osobiście podobają mi się zegarki VDO, do starszych aut pasują o niebo lepiej niż AG, a i cena jest do zaakceptowania. Nie wiem tylko jak z dokładnością wskazań i z dostępnością wszystkich potrzebnych Tobie parametrów.
Mi własnie po dwóch latach padł czujnik ciśnienia oleju AG, nowy 35 zł więc bajka.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
post Thu, 04 Nov 2010 - 12:56
Post #334
predkościomierz nie zaszkodzi, w koncu autem bede jeżdził po drogach publicznych wink.gif dojazd na upalanie ma byc na kołach !
ten VDO wygląda tak w realu:
dokładność wskazań np ori zegarów audi, vw jest taka sobie, bo jest np. skala w małym zakresie 90st vs AG 270 st
pomiędzy 60 a 130 st w temp oleju jakas jedna kreska...
http://www.egauges.com/VD2_main.asp
szukałem długo VDO ale nie znalazłem tego czego chciałem, nie buduje repliki historycznej, a auto do jeżdżenia, więc wazniejsza od wyglądu jest funkcja warning, ze mi coś tam zabrzęczy czy zamryga
exocet
post Thu, 04 Nov 2010 - 15:11
Post #335
A może wskaźniki STRI? Podobno jakościowo to raczej DEFI niż AG, a cenowo (zwłaszcza ze zniżką w IC) wychodzą bardzo przyzwoicie.
Moim zdaniem obrotomierz powinien być przed kierowcą (tam gdzie prędkościomierz w Twoim schemacie), bo na niego jednak najczęściej będziesz patrzyłwink.gif
post Thu, 04 Nov 2010 - 15:39
Post #336
CYTAT(exocet @ Thu, 04 Nov 2010 - 15:11) *
STRI tez dobre ale jak napisałem moge miec DEFI w tej cenie w razie czego.
Obrotomierz powinien być na środku (jak w oryginale) ale ten VDO po prostu tam nie wejdzie, a bardzo mi się podoba wink.gif
w kwestii widoczności ori deski to własnie nie tak do konca, bo deska zostaje tam gdzie jest, a ja bede około 40-50cm przesunięty do tyłu z fotelem..
mysle że jak pojade na przymiarke za jakieś 2-3 tygodnie do Kefira, to sprawdzę jak to z widocznościa ori zegarów jest..
mając oddzielnie boost, egt i rpm z shiftlightem mam dowolność w montazu tego tak aby były dobrze widoczne
zawsze mogę wywalić prędkosciomierz, i zamiast tego wsadzić 80mm obrotomierz autogauge'a
i bedzie tez do kompletu... ale na takie zabawy bedzie jeszcze czas w przyszłości...
na razie budżet nie jest z gumy, a takie dodatki zawsze bedzie mozna zmienic
kiwi
post Thu, 04 Nov 2010 - 15:45
Post #337
Ta kreska zaraz po 60 stopniach to 80....Ja bym dał obrotomierz na środek a prędkościomierz z boku wink.gif
quattro
Skiba
post Thu, 04 Nov 2010 - 15:54
Post #338
dokladnie j/w
własnie mialem pisac dlaczego predkosciomierz na srodku a nie obrotomierz wink.gif
post Thu, 04 Nov 2010 - 16:02
Post #339
CYTAT(kiwi @ Thu, 04 Nov 2010 - 15:45) *
Kiwi, no tak ale najbardziej nas interesuje własnie co sie dzieje pomiedzy 80 a 130st, choćby czujnik w VDO był mega precyzyjny to zegar jest tak mało czytelny że szok
miałem jeszcze opcję żeby dać predkościomierz i obrotomierz 80mm z autogauga i weszłyby dwa zegary 52mm, olałbym cisnienia paliwa w ogóle, a na zewnętrznym zegarze dać cisnienie oleju Greddy 60mm do kompletu i zrezygnować z tego dużego obrotomierza VDO
ewentualnie sprzedać boost greddy 80mm i wymienić na elektroniczny z warningiem na 60mm, żeby był komplet trzech zegarów 60mm
ale raczej tak by sie nie zmieściło bo zegar ma jeszcze ramke a te kółka pokazuję wymiary 80 i 52 mm
na razie jeszcze nie kupiłem tych autogauge, mam teraz prywatne rzeczy na głowie ale po niedzieli zrobie sobie szablony i zobacze jak to wygląda..
kiwi
post Thu, 04 Nov 2010 - 16:26
Post #340
Na pozostałe zegary można zrobić deska a'la treser quattro
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details....amp;tabNumber=2
lub jak w sportquattro
quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 18:43
