117 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
pajak100
post Mon, 16 Aug 2010 - 20:49
Post #261
Śledziłem ten projekt na APmotorsport, ale już mi się powoli odechciewa. Powiedz Cowboy szczerze na jakich torach to auto ma występować? Bo jak będą to jakieś krótkie kjs , ciasne nawroty i prędkości do 120km/h to w wersji wolnossącej to auto będzie robiło lepsze czasy, jak z turbiną ciężkim ickiem z przodu i innymi gratami powodującymi rycie dziobem. Na Poznań to 400KM jest potrzebne, ale na inne tory , lag i obciążenie to porażka.
Ciekawi mnie co z tego wyjdzie, jak taki krótki blok będzie wyważał auto.
audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
guzior
post Mon, 16 Aug 2010 - 20:53
Post #262
Blok, jak sie okazuje po zastosowaniu przekladki miedzy silnika skrzynie wcale taki krotki nie jest (info od kefira).
A jak bedzie wywazal - pewnie z chlodnica w kufrze byloby mu duzo lepiej.
885 60 50 40
post Mon, 16 Aug 2010 - 21:24
Post #263
powiedz mi dlaczego żenisz przekładnie z rs2(s2 ABY) z przekładnią od A200??
Swoją drogą mniej miałbyś zabawy gdybyś kupił zawieszenie z s2 coupe...odeszła by konwesja piast na 5 śrub ...i o zawias łatwiej bo gruba sztyca wink.gif
przekładnia z RS2 bedzie ożeniona z kolumną z A200, która ma przegub, co pozwoli ją obniżać
co do zawiasu to racja, tylko że kup zawias od S2 - słaba dostępność towaru, kompletne piasty ze zwrotnicami to pewnie z 700 PLN, za tyle to ja kupiłem kompletne napędy: skrzynie, wał, 4 połosie, tylny dyfer, tylny wózek, wahacze z B3q sedan
no i do tego miałem przepis od voj2s-a na konwersje na piastach z A4, okazało się ze wyszła rzeźba, no ale udało się wink.gif
generalnie tak sobie pomyslałem że w tym samochodzie to nie bedzie praktycznie nic seryjnego poza szybami wink.gif
http://cgi.ebay.de/H-R-GEWINDEFAHRWERK-Aud...=item58886858b8
czyli mocowanie łacznika stabilizatora do ucha w McPhersonie
auto bedzie dawało przyjemność z jazdy, na żadnym KJSie sie nigdy nie pojawi, planuje wjeździć sie w auto na rozecie i odwiedzać w miare mozliwości imprezy typu pojeżdzawki w Rykach ale bez napinki, moze kiedys uda sie wyskoczyc na Poznań na dobrej oponie..
laga zapewniam Cię nie będzie smile.gif jesli wstawanie turbiny przy 3000 rpm nazywasz lagiem smile.gif
przekładka dodaje 3cm, a blok ma o ile pamietam 46cm, blok z 2.2T to cos koło 52cm
do tego skrzynia została cofnięta w ostatniej wersji chyba o 2,5cm - fotki sa na 11 stronie z porównaniem do R5
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...0425&st=200
chłodnica bedzie w bagażerce, juz pisałem przecież o tym
kiwi
post Mon, 16 Aug 2010 - 22:35
Post #264
CYTAT(guzior @ Mon, 16 Aug 2010 - 20:53) *
quzior Ty też podobno wkładasz VR6 12v do audi...i chyba nie ma już takiego wahadła jak przy 2,2??
Vr6 + turbo bedzie miało porównywalną masę do 20VT
Mnie ciekawi VR5 np z passata 4motion....tam tez siedzi taka przekładka-adapter...jak zaglądałem pod maskę silnik wydawał się mega krótki wink.gif
quattro
post Wed, 18 Aug 2010 - 09:58
Post #265
CYTAT(kiwi @ Mon, 16 Aug 2010 - 22:35) *
VR6 moze mieć masę podobną ale z racjj że jest krótszy moze być lepiej ta masa rozłożona... z drugiej strony VR stoi bardziej w pionie... trudno wyczuć smile.gif okaze się w praktyce czy moje B2 bedzie chciało skręcać i jaki ma rozkład mas - moim zdaniem nie bedzie źle, zwłaszcza z chłodnicą w bagażniku, przesunieciem fotela, cofnięciem skrzyni i paroma jeszcze zabiegami
A4 od 034 jakoś sobie radzi na torze:
http://www.youtube.com/watch?v=YOoLpjwq3C4
więc mam nadzieje że i u mnie nie bedzie gorzej
co Cie ciekawi w VR5 ? bo juz kolejny raz o tym piszesz... mam SSP podaj maila to Ci podesle smile.gif
silnik podobnie rozpykany jak VR6
z 10V chłop ze Skandynawii (Foffa) robi 700 kuni, kreci do 8krpm i wali bardzo niskie 11 Borą FWD !!
linkują się juz tematy na vwortexie po zmianach, wiec zapodaję linki:
STAGE V
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2862822
wykres na 2 Bar
http://i29.tinypic.com/2rzpefn.jpg
STAGE VI (ciekawostka: wastegate zainstalowany na muszli turbiny wink.gif )
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3967696
VR5 jest krótszy około 5cm od VR6, wiec bedzie miał około 41cm - długość porównywalna lub krótsza od R4
za 2kPLN mozna kupić 10V (150km n/a), za niecałą 3 są wersje 20V (170KM n/a)
jak chcesz najkrótszy silnik to kup z paska W8 - ten ma długość 2,5 cylindra, prawie jak w subaru, ale ten silnik to raczej z kompresorem ... mysle że 400KM można spokojnie zrobić skoro w serii 275 kunia
post Wed, 18 Aug 2010 - 10:27
Post #266
pałuję sie gwintem, i mam dylemat pomiedzy HR i KW
do działu TA mało kto zagląda, wiec podam linka:
http://www.racingforum.pl/jakie-zawieszeni...ck--t78960.html
jak ktoś może mi pomóc w wyborze to poprosze o opinię, bo musze to na szybkości zamówić...
A90Q
post Wed, 18 Aug 2010 - 12:44
Post #267
poszukaj w ofercie TEINa mieli do 7A topowa wersję i jakiś street. Jak montowałem do siebie to TEIN był w ofercie JDL - VTG....ale jakoś wyszło że wziąłem H&R
pozdro G
Bóg też jeździ quattro.
post Wed, 18 Aug 2010 - 12:49
Post #268
CYTAT(A90Q @ Wed, 18 Aug 2010 - 12:44) *
pozdro G
masz fotexy tego H&Ra , jeździłeś na nim, wrażenia ?
co do TEINa to na katalogi producenta podają, że nie ma nic do B3 / B4 wiec nie szukałem dalej... ale dzieki za cynk, bede drążył
UPDATE - odpowiedź z JDL:
"Niestety KW nie produkuje do B3 zadnych zawieszen, TEIN nigdy nie
produkowal do Audi starszych niz 2005 rok."
i weź tu Panie kup zawieszenie...
Rafalek114
post Wed, 18 Aug 2010 - 16:24
Post #269
wybralbym h&r chociaz sam jezdze na kw.... podpytaj lecha Koraszewskiego pewnie ci podpowie trzeci wariant "bilstein" tongue.gif
post Wed, 18 Aug 2010 - 16:41
Post #270
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 18 Aug 2010 - 16:24) *
No tak ale bilstein tez nie robi do B3 quattro, a w HR-ze siedzą prawdopodobnie amory bilsteiny B8
w ogóle to jakas paranoja z tym gwintem , jest taki sam jak w pierwszych S2, a kupić gotowe to jakas zgroza
własnie dzwonił SKN i Niemcy jednak chcą oryginalnych kolumn (dokładnie mam miec podane co) żeby przyjąć zamówienie...
najlepsza opcja to bedzie zrobić samemu gwint na bazie ori kolumn, dokupuje sie w USA gwintowane rury, springi sie dobiera, talerzyki itd do tego wsadzić Bilsteina B8 i chyba na tym sie skonczy ... jak tak dalej pójdzie
albo podjechać do Zerkopolu moze oni zrobią "custom" ?
albo powrócić do SPAX-a, oni tez na bazie ori kolumn zrobią...
juz sie miesiąc pałuje z głupim gwintem, żaden producent nie ma real foto gwintu.... JDL mi odpisało ze KW zaprzestał produkcji gwintów do audi B3 w lutym 2009...
jakbym miał A4 jako baze, to juz bym dawno miał gwint jaki mi sie tylko podoba - włacznie z tym że prawie nówka TEINa kupił Olo za jakies 2kPLN na allegro, a HRów i KW tez od groma
kiwi
post Wed, 18 Aug 2010 - 16:58
Post #271
Bora ma silnik w poprzek...mnie intereuje mocny silnik (umieszczony wzdłużnie) o pojemności w okolicach2,5-3,0 który sprawi ,ze wyważenie audi będzie najbardziej optymalne...tyle.
W8 odpada bo to ciężki kloc
Silnik subaru byłby najlepszy...ale nie wiadomo czy da się go ożenić ze skrzynią audi bez np kolizji osprzętu wink.gif
Sorry za OT
Ktoś rzeźbił sam gwint w b2....nie wiem czy nie birol
quattro
post Wed, 18 Aug 2010 - 17:27
Post #272
co z tego że w Borze jest w poprzek, skoro to taki sam silnik co w pasacie wzdłuż, nie ma znaczenia - wązne ze da sie nim generować niezłą moc, nie ma znaczenia jak i tak robisz kolektory orurowanie..
wazyłeś silnik W8 ? chodzi jakie jest ramie z jaką naciska dana masa, wole 200kg zaraz za osią niż 150kg pół metra dalej - ważne gdzie jest środek cieżkości silnika, w przyadku gdy silnik jest przed przednią osią..
fotki gwintu Birola juz tu wklejałem - wygląda dość przyciezko jest mega masywny
kiwi
post Wed, 18 Aug 2010 - 17:32
Post #273
to ,ze jest wzdłuż VR5 też pisałem ...w borze jest w poprzek...pisałem odnośnie wyważenia audi z torsenem..Im krótszy i lżejszy silnik tym lepsze wyważenie..piszesz oczywiste oczywistości...W8 jest krótki ..ale ma blok żeliwny i 8 cylindrów więc wolałbym v6biturbo wsadzić niż w8 gdzie pewnie między silnikiem a podłużnicą miejsca by było jak na lekarstwo
quattro
pajak100
post Wed, 18 Aug 2010 - 18:00
Post #274
Byłem przed chwilą u Kefira i widziałem to słynne smile.gif B2 VR6. Droga jeszcze długa. Chłodnica do bagażnika musi powędrować.
Kiwi o co Ci chodzi z tymi większymi pojemnościami. Wystarczy mniejszą pojemność zakręcić do wyższych obrotów i uzyska się podobny efekt.
V5 to tzw VR6 z uciętym jednym cylindrem. Charakterystyka oddawania Nm podobna jak VR6 - ciągnie z niskich - nic nadzwyczajnego tak naprawdę.
Wiadomo , że najlepiej jakby silnik był jak najniżej. Wtedy srodek ciężkości idzie w dół. Silnik staje się bardziej rozłożysty i uzyskujemy subaru impreze. ALe niestety boimy się tych silników - cóż nie należą do trwałych, a najmniejsze zaniedbanie owocuje obróconą panewką. Wszystkie silniki rzędowe to średnio rozłożona masa . ale blisko osi wzdłużnej pojazdu , centralnie , leczy wysoko. Silniki V8 to kiepsko rozłożona masa- wysoko i daleko od osi wzdłużnej. Silniki VR6 i V5 to coś pośredniego pomiędzy rzędówką a boxsterme, jak to wpłynie na prowadzenie ( zwarta konstrukcja ) cieżko wyczuć.
vw polo g40
BM-Vag 2.2T E30
A90Q
post Wed, 18 Aug 2010 - 18:58
Post #275
czytając wypowiedzi i rozważania na temat rozłożenia mas w audi zastanawiam się jak radzili sobie tacy jak Rohrl, Mouton, Blomqvist i reszta...
sam mam/miałem w planach przeniesienie gratów do bagażnika i zmianę motoru ale jestem przekonany, że ogromna rezerwa jest w umiejętnościach prowadzenia. Chyba nie ma co tak świrować na temat rozkładu mas. Tak na marginesie.
Co to tematu: ilość opisanych i planowanych przez ciebie przeróbek jest olbrzymia nie dziwi mnie to że to tyle trwa.
3M kciuki G.
pinin
post Wed, 18 Aug 2010 - 19:11
Post #276
Niestety, ale odnoszę podobne wrażenie: często na tym forum da się wyczytać, iż "to nie ma prawa działać". Najczęściej jest to pisane przez ludzi z zerowym doświadczeniem, którzy chętnie teoretyzują.
Praktyka pokazuje, że odrobina chęci i umiejętności w prowadzeniu, i zaczyna działać bardzo dobrze.
No i nie zapominajmy, że to kierowca kręci czasy danym samochodem - wkładka mięsna jest, poza niezawodnością, równie ważnym składnikiem dobrego wyniku smile.gif
'96 CaliforniaCento
kiwi
post Wed, 18 Aug 2010 - 19:55
Post #277
Ja w kajtkach jeździłem b2 quattro R5...więc jeżeli mnie masz na mysli z tym teorytyzowaniem to nie te drzwi...ja sobie jakoś radziłem,na szutrach to nie ma większego znaczenia...bo 'rybka",ręczny i się jeździło....polemike prowadzimy bo auto budowane jest z przeznaczeniem na tor wink.gif
quattro
post Wed, 18 Aug 2010 - 20:27
Post #278
CYTAT(kiwi @ Wed, 18 Aug 2010 - 17:32) *
no to co jeszcze chcesz wiedzieć ? podałem Ci wszelkie info dot. tego silnika VR5 - wzdłużny ma tylko inaczej troche osprzet (alternator)
VR5 w passacie tez jest z torsenem
podałem Ci długość silnika, linka do róznych stageów VR5 na rózne moce ...
CYTAT(pajak100 @ Wed, 18 Aug 2010 - 18:00) *
najlepiej jak silnik jest jak najniżej i jak najbiżej środka pojazdu
każdy silnik mniej więcej (bo są pochylone ale osprzęt z drugiej strony mają) ma srodek ciężkości blisko osi wzdłużnej, ale wązniejsze IMO jest aby był bliżej osi poprzecznej
dlatego boxer ma krótki silnik i nisko położony, co przekłada się na lepszy rozkład masy - subaru ma podobnie jak audi przed osią silnik wzdluznie
CYTAT(A90Q @ Wed, 18 Aug 2010 - 18:58) *
ale te auta były własnie maksymalnie odelżane na przodzie !
to była zupełnie inna specyfikacja jeśli chodzi o sport quattro
dojdziesz do momentu w którym dany tor / zakręt nie bedziesz mogł szybciej przejechać - potem przełóż troche gratów do bagazerki (chłodnica, aku, co się da) i zobaczysz czy to jest swirowanie, czy coś pomaga, tak na marginesie wink.gif
CYTAT(pinin @ Wed, 18 Aug 2010 - 19:11) *
opieram sie na doswiadczeniu innych i dzięki temu wybrałem B2 sedan i VR6
B2 2.2T tez fajnie działa, ale pogadaj z kims kto oprócz B2 jeżdził np B4 coupe ..
gdyby rozkład mas był nieistotny to audi nie cofnełoby w nowych modelach silnika o kilkanaście cm za pomocą nowego typu skrzyni, widocznie cos to daje wink.gif
auto ma dawać maks fun, ma być mocne (450KM) i ma szybko jeździć w zakrętach ! wiec skoro pochlonie to niemałe środki finansowe, to chcę to zrobić maksymalnie dobrze, wykorzystując tą wiedzę którą zgromadziłem do tej pory, sluchając rad mądrych ludzi, ktorzy w temacie tuningu audi quattro do sportu nie są teoretykami
co jak co ale nie tym forum to nie spodziewałem się rad:
- nie zatrurbiaj bedziesz miał laga
- nie przenoś chłodnicy do bagażnika, nie cofaj silnika bo to pierdoły , chęciami nadrobisz
tak jak pisałem, tak sobie to wszytsko wymysliłem... a jak nie bedzie chciało w miare skrecać, to moze chociaż na cwiare nie bedzie najwolniejsze..
A90Q
post Wed, 18 Aug 2010 - 20:44
Post #279
CYTAT(cowboy @ Wed, 18 Aug 2010 - 12:49) *
odpisałem w twoim temacie o zawieszenie do twojego b2. G.
a i nie myślałem o sport quattro a o audi quattro. ale to nie ważne, ja doskonale rozumiem twoje wytyczne i powód dla którego chcesz to zrobić, zupełnie się z tym zgadzam i szczerze kibicuje. Mimo to uważam że prowadzenie R5 jest to do opanowania - kwestia czasu (mimo, że nie mam takich doświadczeń jako kierowca). pzdr G.
kiwi
post Wed, 18 Aug 2010 - 20:50
Post #280
Cowboy okres masz czy co przeczytaj dokładnie moje posty ....napisałem "Ciekawi mnie czy w passacie VR5 4 motion tez jest ten adapter"...bo chciałem oszczędzić Ci tych 3 cm.....Mi tam ryba moge się w Twoim temacie nie wypowiadać,na przekładnie kierowniczą rs2 Cię np ja naprowadziłem .
quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 22:24
