Sat, 01 Jan 2022 - 16:14
#2281
Żeby płaska podłoga dała mierzalny docisk, samochód musi być tak nisko zawieszony, aby nie mógł przejechać progów zwalniających. Jest na to rozwiązanie. Na tor koła o średnicy 5cm niższej niż na ulicy. Generalnie już nawet 10cm pod autem daje efekt z podłogi. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 01 Jan 2022 - 18:14
#2282
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 |
Świetny pomysł z tymi przedłużkami najazdów z OSB. Tanie i lekkie. Też muszę zrobić takie. Pytałem w tartaku o trójkąty z drewna, to chcieli chore pieniądze. A to przecież byłby zwykły klocek przecięty po skosie.
Kładź je odwrotnie, bo tak walczysz ze schodkami. |
Sun, 02 Jan 2022 - 08:54
#2283
Taniej zrobić i szybciej ułożyć będzie gruba decha 4cm z jesiona, klona, dębu. Z twardego drewna, może mieć nawet 2,5-3m i nie pęknie.
Mało racingowe, ale skuteczne -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sun, 02 Jan 2022 - 09:11
#2284
Nie będzie ani taniej ani szybciej ani lżej
Ja potrzebowałem uzyskać minimum 11cm podniesienia na odcinku 1.2m Zeszła jedna płyta OSB na to którą mi pocięli na pasy w castoramie -------------------- |
Tue, 11 Jan 2022 - 12:37
#2285
Ja używam plastikowe rampy serwisowe pod najazdy lawety
Ale niestety krótsze są. -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
Tue, 11 Jan 2022 - 16:14
#2286
tak, są takie do poziomowania kamperów ale u mnie za ostry kąt one dają niestety.
najlepiej byłoby zrobić z profili aluminiowych takie drabinki. -------------------- |
Tue, 11 Jan 2022 - 18:01
#2287
Najlżejsze to takie których nie trzeba nosić w ogóle :
![]() ![]() ![]() -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 12 Jan 2022 - 10:29
#2288
User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Wrocław |
audi jest wystarczająco niskie aby to zadziałało A nie będziesz potrzebował "uszczelnić" boków auta, żeby efekt przyziemny zadziałał? -------------------- ...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
Sat, 28 May 2022 - 14:03
#2289
Hej
czy ktoś się spotkał z mega wysokim EGT podczas strojenia na ethanolu E85 chodzi o lokalnie mega wysoką temperaturę, która wypala swiece, a nawet zawory podobno to zjawisko opisywane jest jako pre-ignition nie ma stuku a jednak w komorze występuje ogromna temperatura czy wynika to bardziej z optymistycznego zapłonu czy składu mieszanki (za ubogo) czy na skutek wysokiej temp. zaczyna się żarzyć swieca albo zawór wydechowy jak tego uniknąć? wydawało się ze etanol jest bezpieczny a jednak potrafi sprawić niespodzianki ;( dodam że problem dotyczy cieplejszych cylindrów 1,3, a najbardziej 5 w VR6 niestety juz bym auto upalał ale pojawiły się problemy na wiekszym booscie i wiekszym steżeniu alkoholu, gdy boost podchodził pod 1,4 i etanol miał 80% to pewnie wygenerowałoby jakieś 650-700KM, co dalej nie jest jakąś mega wartością jak na zakute R30 a szkoda bo zapowiadało się ze po zmianach auto bedzie jeszcze bardziej mega elastyczne i bezawaryjne ponizej jakis tam wykresik na tej turbinie na kulce TS i starym etanolu E50, boost 0,9 bara tyle co z wastegate - to miał być podstawowy setup torowy miałem jezdzic na niskim boost-cie i dolewać troche etanolu ![]() dla porównania na starym kolektorze i chinolu na slizgu widać ze poprawki które zrobił noorec dały pozytywny efekt co prawda ta hamownia chyba niewystarczająco dociążała auto ale jednak porządny kolektor wydechowy i lepsza turbina robia robote
Sat, 28 May 2022 - 14:40
#2290
co to za turbina ? Ładnie wstaje i na długo starcza
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Sat, 28 May 2022 - 15:17
#2291
jest to najmocniejsza podróba GTX od FMIC
https://fmic.pl/turbo/150093-6564-jrspec-gt...b-gtx3587r.html zeliwo na V-band, twin scroll 1.06 tu wiecej fotek https://www.facebook.com/audiB2quattro/post...072076086149686 tak to wyglada obecnie
Sun, 29 May 2022 - 13:23
#2292
Mi się wydaje, czy ten chinol na ślizgu wstawał mega ch*(&wo? A pod maską wygląda to już naprawdę dobrze, chyba już nawet nie ma co poprawiać
Sun, 29 May 2022 - 16:03
#2293
nie wstawał mega ch....
po prostu pomiar na tamtej hamowni trwał około 8 sekund na 4 biegu, wiec IMO było zbyt małe obciązenie na drodze od 3500rpm juz łamało kark wiec było bardzo OK za to na tej kulce to byłoby jak TDIku, powerband wyszedł znakomity, wiec tym bardziej smutno że znowu nie pykło, bo miałem nadzieje na bezawaryjne testy ogólnie auto spedziło na hamowni z 5 godzin było skatowane okrutnie a niespodzianka niemiła wydarzyła sie na alkoholu podczas finalnego strojenia na duzym boost-cie ;( -------------------- |
Mon, 30 May 2022 - 07:27
#2294
to co tam się posypało ?
Mon, 30 May 2022 - 07:32
#2295
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica |
głowica.
Mon, 30 May 2022 - 10:51
#2296
wiemy juz co poprawić
głowica pojedzie do Dziaka na rewizję i naprawę bedzie dobrze -------------------- |
Mon, 30 May 2022 - 11:03
#2297
Hej czy ktoś się spotkał z mega wysokim EGT podczas strojenia na ethanolu E85 chodzi o lokalnie mega wysoką temperaturę, która wypala swiece, a nawet zawory podobno to zjawisko opisywane jest jako pre-ignition nie ma stuku a jednak w komorze występuje ogromna temperatura czy wynika to bardziej z optymistycznego zapłonu czy składu mieszanki (za ubogo) czy na skutek wysokiej temp. zaczyna się żarzyć swieca albo zawór wydechowy jak tego uniknąć? wydawało się ze etanol jest bezpieczny a jednak potrafi sprawić niespodzianki ;( dodam że problem dotyczy cieplejszych cylindrów 1,3, a najbardziej 5 w VR6 niestety juz bym auto upalał ale pojawiły się problemy na wiekszym booscie i wiekszym steżeniu alkoholu, gdy boost podchodził pod 1,4 i etanol miał 80% to pewnie wygenerowałoby jakieś 650-700KM, co dalej nie jest jakąś mega wartością jak na zakute R30 a szkoda bo zapowiadało się ze po zmianach auto bedzie jeszcze bardziej mega elastyczne i bezawaryjne ponizej jakis tam wykresik na tej turbinie na kulce TS i starym etanolu E50, boost 0,9 bara tyle co z wastegate - to miał być podstawowy setup torowy miałem jezdzic na niskim boost-cie i dolewać troche etanolu ![]() dla porównania na starym kolektorze i chinolu na slizgu widać ze poprawki które zrobił noorec dały pozytywny efekt co prawda ta hamownia chyba niewystarczająco dociążała auto ale jednak porządny kolektor wydechowy i lepsza turbina robia robote ![]() dwie kwestie przychodzą mi do głowy. 1. Stare paliwo 2. Mapę paliwa na E85 robiliście po lambda czy AFR? -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Mon, 30 May 2022 - 11:20
#2298
Mon, 30 May 2022 - 11:56
#2299
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
nic nie mów
#2300
dwie kwestie przychodzą mi do głowy. 1. Stare paliwo 2. Mapę paliwa na E85 robiliście po lambda czy AFR? Paliwo było ok na E50 (zwietrzałe E85) było jeszcze ok, a gorzej było na nowiutkim etanolu wiec problemem był alkohol sam w sobie pochwalisz się ? tak, jak juz wystroimy finalnie to się pochwalę wykresem na razie pokazałem że zmiany były na plus i "pochwaliłem" się problemami na alkoholu nie jestem tunerem ale moje przypuszczenia potwierdziły się w rozmowie z paroma ludźmi po prostu VR6 jest specyficzny i ma swoje niuanse generalnie, zmiany które zrobił noorec mega zadziałały i jestem mega zadowolony z wykresu juz poprzednio fajnie się jeździło, a teraz auto bedzie pewnie dużo bardziej responsywne na gaz i jechać z samego dołu do końca i żeby nie było, moc maksymalna w tym aucie nigdy nie była najważniejsza -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:58 |
