117 Stron V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
post Tue, 06 Jul 2021 - 17:08
Post #2241
pytaj sie Noorca wink.gif musisz sobie uzgodnić samemu zakres prac
moim zdaniem kosztuje to tyle ile musi kosztować
na pewno ceny sa sensowne i warto zapłacić za porządną robotę uczciwą stawkę
kris4cars
post Tue, 06 Jul 2021 - 21:15
Post #2242
CYTAT(MisioLBN @ Tue, 06 Jul 2021 - 13:37) *
Niezgodze sie co do zmian tunerów. Moje auto składałem troche ja, wydech gdzie indziej, turbo gdzie indziej i na końcu nikt nie jest winny... Wydech po montażu turbo jara dokładke ?? To nie moja wina ja wydechu nie dotykalem to spadaj, ale DP spawal tak że dotyka budy i przesunelo wydech (nie jest juz centralnie w otworach). Nikt za nic nie jest winny...
W stu procentach popieram. Jak masz x wykonawców to każdy będzie dupe bronił. Jak jest jeden to nie ma jak się wykręcać. Wiadomo że jak partacz to oleje sprawę i wypchnie auto ale może to i lepiej... Dzisiaj ciężko o ludzi którzy chociaż klepną się w pierś i powiedzą dobra spaprałem.
soltyk
post Tue, 06 Jul 2021 - 23:02
Post #2243
CYTAT(Gusiew @ Tue, 06 Jul 2021 - 13:08) *
podpisywac z tunerami umowy z karami za przekroczenie terminu i pelnym zakresem prac.
Dobrze kombinujesz. Ale jesli naprawde powiesz cos takiego, wysmieja cie i jeszcze pogonia. Jest za malo warsztatow, a za duzo klientow. Stad mamy tak czeste nieprzykladanie sie do pracy oraz wysokie ceny uslug. W obecnej sytuacji na rynku, zaden wykonawca nie pojdzie na to.
robic tylko pojedyncze partie projektu u jednego zeby trwalo maks to tydzien.
Podpisuje sie pod tym. Konkretny zakres prac + scisla kontrola .Ta metoda dziala.
post Wed, 07 Jul 2021 - 05:54
Post #2244
dokladnie jestem tego samego zdania. tyko konkretny zakres prac na konkretny termin. wada taka ze to kosztuje duzo wiecej i moze trwac duzo dluzej. z autopsji tez wiem ze caly zakres prac czesto przerasta jeden warsztat i takie auto stoi i nic sie z nim nie dzieje bo na sama mysl o tym ile trzeba zrobic przy aucie sie odechciewa. a tak metoda malych kroczkow to tu zrobimy to tam auto powoli ale sie robi. przerabialem temat i nigdy bym juz nie poslal auta calosciowo do przerobienia jednej osobie ktokolwiek by to nie byl. wydech komu innemu, elektryka i strojenie komu innemu, skladanie silnika komu innemu itd itd. i najlepiej umowiony na rano przyjezdzam a wieczorem wyjezdzam ze zmiana bedac caly czas przy aucie.
prnit
post Wed, 07 Jul 2021 - 10:45
Post #2245
Ostatnio tutaj robiłem auto i żadnych problemów, dobre ceny i możliwość dogadania się odnośnie części, zakresu prac itd. korzystałem z róznych specjalistów w Warszawie i okolicach i uważam że Synek daje radę, ostatnio dłubał mi 911, autko zapier@**@*@* https://synektune.pl/
Do tego wystarczy tam podjechać jak jest wszystko poogarniane żeby zobaczyć że nie ma tam żadnej lipy, burdelu i bałaganu jak u innych "tjuningowców"
Kilka wariatów w garażu.
MisioLBN
post Wed, 07 Jul 2021 - 12:32
Post #2246
MakosZ
post Wed, 07 Jul 2021 - 14:37
Post #2247
Mi Synek nie chciał wydać auta, bo ... musiał jeszcze umyć silnik.
I tak po jego ingerencji problem usunięty, a auto już z robiło dobre 100tkm.
A Tobie cowboy podziękowania, że jednak nie pozbyłeś się projektu. Koniec już bliżej niż dalej.
MisioLBN
post Wed, 07 Jul 2021 - 15:32
Post #2248
CYTAT(MakosZ @ Wed, 07 Jul 2021 - 14:37) *
Fajne podejście... powiem że ja po każdym oddaniu auta do tunera nie wiem czy plakac czy jak... auto wyglada jak gunwo bo stoi miesiac pod chmurka i wyjebka na wszystko... Zawsze po takich akcjach mam wrażenie że to jest jeszcze wiekszy gruz niż był...
error.
post Thu, 08 Jul 2021 - 00:02
Post #2249
Temat tak jakby znany. Chciałoby się powiedzieć - co wy wiecie o ciąganiu od warsztatu do warsztatu laugh.gif
Ale rzeczywiście, jeśli zlecać to konkretne zadania. I w sumie trochę to rozumiem.
post Mon, 02 Aug 2021 - 15:12
Post #2250
kolejny wrzód na dupie
mam takie coś
https://www.rallyshop.pl/index.php?p153545,...el-naklejka-qms
i ten 6 biegunowy wyłacznik pradu QMS powoduje spadek napięcia do 6V
czy on sie zepsuł, czy coś tam sie przepaliło, a moze jest źle podłaczony ?
od poczatku było tak ze auto dziwnie paliło, tzn trzeba było puścic przycisk startera i gadał z półobrotu ale podczas rozruchu na ECU szło zaledwie 6V ostatnio na goracym silniku...
po ominieciu wyłacznika jak ręką odjał
i ciekaw jestem czemu tak się działo? moze coś tam jest "odwrotnie" podłaczone?
chciałem jednak jeszcze coś pojeździć przed zrobieniem elektryki od nowa ale widzę że moze byc trudno ;(
post Mon, 02 Aug 2021 - 15:28
Post #2251
włącznik albo styka albo nie....więc jeżeli styka słabo to jest opór na stykach co nie jest poprawnym zachowaniem. Podłączyć inaczej taki włącznik jest ciężko...
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Mon, 02 Aug 2021 - 16:02
Post #2252
Może ten opornik wyłącznika nie tam gdzie należy wpięty??, ale to by się grzał raczej mocno?
schmaty podłączenia są z wyłącznikami dostarczane - zobacz czy jest tak:
https://c1.staticflickr.com/1/722/329233522...f6f479b30_b.jpg
Ziuzio
post Mon, 02 Aug 2021 - 17:16
Post #2253
Zmień hebel, sprawdź przy okazji czy dobrze zarobione kabeloczka przy nim:-)
Driftman
post Mon, 02 Aug 2021 - 17:27
Post #2254
sprawdz jego oporność zwykłym multimetrem
przyjarane/zaśniedziałe styki od wilgoci
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
post Mon, 02 Aug 2021 - 19:17
Post #2255
to juz Noorec bedzie sprawdzał, ja jednak póki co liczę że coś tam jest spierd....ne przy podłączeniu - tzn wcale bym sie nie zdziwił bo coś tam sie działo
nie wiem czy się grzeje ale jesli spada napiecie to znaczy ze musiałby działac jak grzałka... kurcze w sumie lepiej że to wyszlo teraz w tak esktremalnej postaci że zabierało napiecie do cewek
bo diagnoza tego byłaby mega trudna, było podejrzenie na megasquirta itd
post Mon, 02 Aug 2021 - 19:48
Post #2256
Ten element warto samemu poznać - podłączania - co gdzie dlaczego, nie zdawać się na innych, mi na jednym z pierwszych TD auto nie chciało odpalać - spadła wsuwka od zapłonu z tego wyłącznika, jakiś "inny" tak ją bylejak wsunął . Też myślałem że stary wyłącznik, że coś nie kontaktuje ( z lat 99/00 a był 2015) ale nie . A byłby wyjazd w plecy przez pierdółkę.
post Mon, 02 Aug 2021 - 21:18
Post #2257
jasne ale auto jeszcze nie jest odebrane, bo zaczało swirować - to mam jechac i zamiast niego to diagnozowac ? wink.gif
poznaje sam, wierz mi że wiem wszystko co i jak jest w tym aucie do każdej srubki niemalże.. no ale pewnych rzeczy to sie niespodziewałem ze mogą byc az tak skopane
Driftman
post Tue, 03 Aug 2021 - 00:33
Post #2258
Od tak niskiego napięcia(<10) padają moduły w nowszych autach i komputery w starszych.
post Tue, 03 Aug 2021 - 07:48
Post #2259
tutaj był objaw że auto paliło na zimnym
ale jak sie je zgasiło na rozgrzanym to nie chciał odpalić ponownie bo nie było iskry
po rozgrzaniu sie auta (ale głownie to pewnie też i wyłacznika) napięcie podczas rozruchu spadało do 6V
teraz po połaczeniu na krótko szybko kreci i pali z półobrotu
pytanie czy kupic taki sam czy jakis inny jest teraz polecany?
MisioLBN
post Tue, 03 Aug 2021 - 09:36
Post #2260
Podgrzej wlacznik opalarka i zobacz czy odpali na zimno smile.gif opor zmienia sie z temp. Mozllwe ze jest tam jakis hu... Styk i jak rosnie temp to mocno wzrasta na tym opor
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
