117 Stron V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
olozwirski
post Fri, 04 Oct 2019 - 15:56
Post #2101
CYTAT(CaliforniaKid @ Fri, 04 Oct 2019 - 12:23) *
Domyślam się, że napęd 4wd vagowski ma zostać więc są przecież inne motory pożenione z skrzyniami vaga, choćby JZty pierwsze z brzegu. Z tym, że zdaję sobie sprawę z tego, że to długi silnik a powyżej toczy się rozmowa na temat prowadzenia i kompaktowości więc można by żenić coś kompaktowego.
1.8 R4 vs V8 - takie luźne pokazanie, że są alternatywy.
Przecie to V8 mierzy z 70cm...
Taki vagowski R4 z rozrządem z tylu ze 40cm, i takie coś bym tu widział.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
mlody1921
post Fri, 04 Oct 2019 - 17:17
Post #2102
2.5r5 tfsi skoro chłopaki mówią że ori kompy są już ogarnięte a na rynku są już SA do bezpośredniego lekki mocny w Serii bajka
post Fri, 04 Oct 2019 - 20:50
Post #2103
CYTAT(mlody1921 @ Fri, 04 Oct 2019 - 17:17) *
Ty wiesz ile standalone do tfsi kosztuje?
mlody1921
post Fri, 04 Oct 2019 - 21:36
Post #2104
Nikt nie mówił że tuning jest tani
post Fri, 04 Oct 2019 - 23:18
Post #2105
CYTAT(mlody1921 @ Fri, 04 Oct 2019 - 21:36) *
Ma vra i wszystko pod.to spasowane, to ma sie teraz pakowac w inny silnik (10-15k pln), nowe ecu (aftermarket 10-15k pln) ,wydech dolot, uklad chlodzenia i przeniesienie napedu? Dla mnie pomysl z d...,ale moze czegos nie wiem. Na dodatekr5 jest poprzecznie, wiec tu dochodzi przerobienie miski i smoka.
mlody1921
post Sat, 05 Oct 2019 - 06:07
Post #2106
Ale nikt nie napisał że ma zmieniać smile.gif po co się spinać autor sam myślał o 2.0tfsi to była luźna wypowiedź że 2.5r5 też są fajne lekkie rozwojowe i mogły zaoszczędzić przeróbek z chłodnica i takie tam, ale teraz mając wszystko najrozsadzniej zrobić co jest
post Sun, 06 Oct 2019 - 07:50
Post #2107
panowie luz
2.5 TFSi DAZA to jest 25kpln sam silnik
ja napisałem co ma sens
mocny silnik to juz mam VR6T wiec nie ma sensu 2JZ czy R5
jedyna opcja to 2.0 TFSI+0B3 - jako opcja torowa bo redukuje kilkadzisiąt kg z przedniej osi - wtedy rozkład statyczny mas byłby 50/50 w tym aucie
ale mam pytanie, kupiłem dawców organów na nowe R30
AYL (z lewej) dawca wału i blok (z prawej) AZZ
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E1CF5DE
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DF4BE0C
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E2ABA53
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E3615A2
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E35421E
i chłop nie dał rady odkręcic śruby na kole pasowym - musiałem wziąć cały blok z 2.8 24V wink.gif
pytanie czy lepiej uzyć klucza z przedłużką czy klucza udarowego ?
mam de walta elekytryka który kiedyś odkręcił taka srubę bez problemu ale nie wiem czy udar nie szkodzi wałowi?
z drugiej strony nie bardzo jest jak zablokować wał ...
post Sun, 06 Oct 2019 - 08:00
Post #2108
Udarowy odpowiednio silny
error.
post Sun, 06 Oct 2019 - 10:31
Post #2109
CYTAT(jackkpl @ Fri, 04 Oct 2019 - 23:18) *
+1
Pomysł zmiany motoru, to jednocześnie pomysł że pojeździsz tym autem pewnie za 2 lata. Sam sobie odpowiedz. smile.gif
Już pomijam aspekt finansowy, trzeba wskrzeszać to co jest
post Sun, 06 Oct 2019 - 12:26
Post #2110
może ktoś zaturbia VR5 ?
kurcze jest problem z kupieniem jednej sztuki..
ps. co do zmiany pieca, to nie w ciągu najblizszych 2-3 lat
VR6 jest dobry, jesli nie najlepszy na moce 500-700KM
deejey!
post Sun, 06 Oct 2019 - 12:49
Post #2111
Ja musiałem jeden blok zawieźć na wulkanizację, śruba centralna w silniku m50b25nv z normalnego klucza na powietrze nie dawało rady, finalnie skończyło się na maszynie z kołem zamachowym do okręcania śrub w TIRach. Ale tam bodajże jest dokręcenie na 350Nm i klej był na gwincie... :V Wał żyje, nic mu się nie stało. Blok był zabezpieczony z drugiej strony kołem zamachowym ori z blokadą w ori miejscu.
A temat wymiany silnika na inny... Tak jak chłopaki, uważam, że zbędne marnowanie monety. Choć tytuł postu "czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca wink.gif" sprawia wrażenie, że można się wszystkiego spodziewać wink.gif
farmer91
post Sun, 06 Oct 2019 - 13:06
Post #2112
Klocek drewniany między przeciwwagę wału a blok i też powinno zablokować do odkręcania koła pasowego.
post Sun, 06 Oct 2019 - 13:45
Post #2113
CYTAT(farmer91 @ Sun, 06 Oct 2019 - 13:06) *
tak zrobiłem ale odkręcałem udarem
gdybym miał skakać po 2 metrowej rurce to jednak bym chyba tak nie zrobił wink.gif
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 06 Oct 2019 - 08:00) *
ten deWalt zawsze daje rade, kilka sekund i się poddała
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E3B9BCF
post Sun, 06 Oct 2019 - 13:47
Post #2114
Tak, jeszcze trzeba blok jakoś unieruchomić. Ewentualnie będzie blok do spawania lub wał do prostowania. Metoda jak się patrzy z tym podpieraniem klockiem.
post Sun, 06 Oct 2019 - 17:47
Post #2115
Rzeczywiście JZ jest krótki, wspaniały pomysł ożenić to w 80tce z quattro, rozrząd będzie przed tablicą rejestracyjną, gratki zmysłu. biggrin.gif
CaliforniaKid
post Mon, 07 Oct 2019 - 07:45
Post #2116
CYTAT(Mis @ Sun, 06 Oct 2019 - 17:47) *
Byku ja pisałem tylko, że są motory pożenione z napędem vaga wink.gif to był tylko przykład.
klinton
post Mon, 07 Oct 2019 - 16:11
Post #2117
tak na przyszłość, do VR6 jest blokada VAG do odkręcania koła pasowego wału wink.gif można ją też wykonać samemu w 15 minut tylko trzeba dysponować szlifierką, spawarką i nasadką 46mm smile.gif wtedy śrubę odkręca się bez problemu kluczem z przedłużką, bez udaru, klocków i innych potencjalnych zagrożeń dla wału.
VW Corrado VRT 4Motion 400+
post Tue, 08 Oct 2019 - 19:49
Post #2118
korby zostały zważone
bez srub ARP, panewek i swożni
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E2434D1
jakies opinie i przemyslenia ?
post Tue, 08 Oct 2019 - 20:01
Post #2119
Jeszcze zmierz długość, może się jeszcze okaże, że ta ostatnia jest też dłuższa?
olozwirski
post Tue, 08 Oct 2019 - 20:26
Post #2120
Przemyślenia.
Waga korb to jedno, rozkład mas to drugie.
Czy kiedykolwiek układ korbowo-tłokowy razem z zamachem i kołem pasowym był wyważany?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 03:24
