117 Stron V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
post Sat, 28 Sep 2019 - 11:34
Post #2041
prawdopodobnie kupię nową chłodnicę
płukanie tej chyba nie ma sensu
co jest obecnie polecane bo nie jestem na bieząco
coś tuningowego czy moze kupić z jakiegoś auta np RS5 itd ?
olozwirski
post Sat, 28 Sep 2019 - 12:31
Post #2042
Chłodnica z RS5 ma metr długości, 5 cm grubości i 10 wysokości.
Pytałeś o wałki, pamiętaj że któreś tam maja kompensacje długości dolotu a inne nie.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
post Sat, 28 Sep 2019 - 13:06
Post #2043
z tego co kojarze wszytskie R32 mają tą kompensację bo mają jednakowej długosci runnery
olozwirski
post Sat, 28 Sep 2019 - 17:23
Post #2044
Jedyny minus takiej chłodnicy jest taki ze nie ma jak dać do niej wentylatora.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
post Mon, 30 Sep 2019 - 13:09
Post #2045
wiec tak, silnik mam do wymiany na skutek złego złożenia przez Guziora
nie był winny ani olej rockoil 10w60, ani to że go używałem na torze wink.gif
jak Noorec to rozbiera to odnajduje coraz to nowe kwiatki, szkoda gadać nawet, jutro pojadę to wrzuce fotki
tymczasem jesli ma ktoś sensowny blok z R32 w dobrej cenie, to bardzo prosze o pomoc
tłoki i wałki mam na szczęście od Rogalotiego ale blok potrzebny
korba 1 sztuka ale to musze do Kidzia uderzyć po techno5
w zasadzie to całe auto trzeba by jeszcze raz złożyć od nowa poprawiając babole
juz tam kilka tematów wcześniej chłopaki SLG poprawili i mam nadzieję ze w koncu bedę mógł nim kiedyś pojeżdzić
nie do wiary od kilu lat ciągłe awarie
m6nj
post Mon, 30 Sep 2019 - 13:15
Post #2046
Takem czuł..
MisioLBN
post Mon, 30 Sep 2019 - 14:19
Post #2047
Opowiadaj dalej co bylo nie tak
uki82
post Tue, 01 Oct 2019 - 11:25
Post #2048
ale może napiszecie co było nie tak? Nie chodzi mi o obrzucanie gównem kogoś, po prostu bez nazwisk a co było nie tak i co mogło być przyczyną , jeśli to nie tajemnica. A jeśli to nie do wiadomości publicznej to można na pw ?
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
post Tue, 01 Oct 2019 - 11:49
Post #2049
Prnit, dalsze racje udowadniajcie sobie w wydzielonym temacie: http://www.racingforum.pl/Prnit-vs-Noorec-t150104.html
uki82 pytasz o moje auto ?
nie jest to tajemnica, mam nadzieje ze uda mi się dzisiaj podjechać to porobię fotki i wrzucę
w skrócie awarii uległa korba która Guzior odkupił na swój koszt
po zatarciu silnika na 1 cylindrze (najdalej od pompy) na hamowni, ja zakupiłem wał z 2.8, a Guzior zobowiązał się do odkupienia korby techno 5 i wymiany na swój koszt
przypomne ze silnik wyrzygał olej bo przewód zasilania oleju turbiny był zakręcone palcami przy filtrze oleju
wadliwa korba została wymieniona (na jakąś no name - bez napisu techno5) i poszła tym razem na 6 cylinder - nie wiadomo czy na skutek pomyłki czy tak miało być
no i ta korba musiała być źle spasowana, że jebła po kilkunastu godzinach pracy
nie wiem czy guzior to pasował sam czy woził na Krasnobrodzką, czy moze ta korba nie trzymała wymiarów
noorec
post Tue, 01 Oct 2019 - 12:04
Post #2050
CYTAT(cowboy @ Tue, 01 Oct 2019 - 11:49) *
Teraz zatarł się na 6-ej korbie, wczesniej jak mówiłeś była to korba 1-sza.
Korba bez oznaczeń znajdowała się teraz na 6-ym wykorbieniu - także coś tu zostało zamienione chyba...
uki82
post Tue, 01 Oct 2019 - 12:16
Post #2051
tak cowboy, chodziło mi o Twoje auto, dzięki. Heh , współczuć, tyle kosztów i nerwów. Dlatego teraz lepiej rozbierzcie ten silnik i wyczyśćcie go z tych syfów, a co do korb to na bank trzeba zmierzyć i zrobić tak jak pozostałe jeśli tylko jedna będzie wymieniana a na pewno powinna być taka sama ale teraz to już chyba wszyscy to wiedzą. Powodzenia.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
post Tue, 01 Oct 2019 - 16:03
Post #2052
uki82
wiem co robić
bloku nie ma co czyścic, są progi na tulejach, jest wyrobione gniazdo wału - szrot
blok w piątek jade odebrać po niewielkim przebiegu
tłoki wymiana
wałki rozrządu wymiana
korba bedzie kupiona techno5
panewki korbowodowe R36
panewki główne nowe
pólksiezyce do kasowania luzu osiowego z VR6 12V
wszystko to pojedzie do DZIAKa na pomierzenie, dopasowanie, doważenie, złożenie, honowanie co tam bedzie potrzeba
post Tue, 01 Oct 2019 - 20:25
Post #2053
czy w R32 były rózne tłoki pomiedzy wersjami 220/240 a 250KM ?
mam tłoki na wymiane które sa bardziej wybrane
R051 oznaczenia na jednych i R071 na drugich
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E2CCEBB
coś kojarzę że rózniły sie stopniem sprężania te silniki nieznacznie
tłoki troszke sie porysowały, cylindry tez
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DF791A3
ewidentnie przez ciała obce
głowica w sumie niepotrzebnie była portowana pod kolektor jak przepły tłuminy przez gluty dirko wink.gif
trzeba splanować kolektor ssący
w silniku sa niewybrażalne ilości silikonu
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E38810B
korba przegrzana, panewka przyspawana do wału
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DFADF52
to jest korba nr 6 (pierwsza od rozrządu)
emtees
post Tue, 01 Oct 2019 - 21:47
Post #2054
To jest jakiś żart z tym silikonem.
Civic EJ2_K20
trbman
post Wed, 02 Oct 2019 - 08:30
Post #2055
Projekt dla którego min. jeszcze tu zaglądam. Podziwiam
Wniosek, każdy tuner z tego tematu, ma na koncie jakiegoś babola, ewidentną fuszerkę.
Jakiś błąd każdemu może się zdarzyć, ale tutaj cisną się same epitety.
post Wed, 02 Oct 2019 - 08:34
Post #2056
fajnie się poprawia po innych, poziom oceny własnej zajebistości skacze +1 ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Wed, 02 Oct 2019 - 08:39
Post #2057
nie chce wklejać tu baboli ale niestety większość flansz wymaga planowania
nawalić silikonu to nie sposób
ze dwa lata temu pokazałem jaki banan był z miski olejowej dopiero potem noorec zrobił od nowa miskę porządnie
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E264ED6
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E2AED19
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31....amp;oe=5E379152
faktem jest że duzo rzeczy trzeba było wymyslec i zawsze łatwiej sie robi kolejne wersje niz prototyp
teraz musze nazbierać części i odbudować silnik
najgorsze jest to że myslałem ze mam jeszcsze wał z 2.8 a mam chyba 2 kute wały z 3.2
jesli ktoś ma fajny wał z VR6 2.9 a najlepiej 24V 204KM (golf IV, sharan, galaxy) to chetnie kupę w rozsądnej cenie
wujek_
post Wed, 02 Oct 2019 - 09:33
Post #2058
CYTAT(kontrolm @ Wed, 02 Oct 2019 - 08:34) *
Tylko nie wolno popaść w samozachwyt bo można samemu się yebnać na głupocie.
post Wed, 02 Oct 2019 - 09:53
Post #2059
mnie do samozachwytu daleko
wydałem grubo ponad 150K na to auto, a to nadal jest kupa złomu
che miec teraz po prostu sprawny silnik, żeby tym złomem dało się na modlinie, łodzi czy innym jastrzębiu przejechac godzine lub dwie bezawaryjnie
wujek_
post Wed, 02 Oct 2019 - 10:33
Post #2060
Nie piję do Ciebie i nie mam złych intencji. Rozumiem ból bo wrzuciłem w stary wóz 1.3 tego co Ty w swój i tez końca nie widać. Dlatego robię exit. Miałbym już pół golfa 7r. A Ty całego i parę kompletów slicków + paliwo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 18:43
