117 Stron V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
post Tue, 24 Sep 2019 - 15:58
Post #2001
auto u Noorca
wrzucam fotki na gorąco
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DF57C76
1 cylinder
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E00CC90
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E393E7C
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E044FF5
2 cylinder
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E367C54
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DFF41EA
czy to wina oleju, tego że nie umiem jeżdzić, brudnego montażu, syfu w układzie olejowym czy jeszce coś innego ?
czy to skutek ostatniego wypadu na tor na 10w60 czy proces który trwał dłużej
DoLeCk
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:06
Post #2002
Takie rysy nie są możliwe tylko przez "brudny montaż" jak to ująłeś?
Nic nie pływa w misce/filtrze?
Daewoo Lanos GTi
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:08
Post #2003
miska była NOWA robiona przed ostatnią zmianą oleju, silnik był płukany
wcześniej było dużo brokatu w starej misce , dlatego była rozbierana i czyszczona pompa oleju oraz płukany silnik
być moze rysy były juz wczesniej, a ostatnie pałowanie + 10W60 tylko dobiło motor ?
MisioLBN
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:13
Post #2004
Kurczaki czemu jak zmienialiscie miche i byly opilki yo nikt nie zajrzal do panewek??
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:34
Post #2005
teraz sie juz nie wróci czasu ;(
ale o tym samym pomyslałem by byłoby wiecej wiadomo
no nic wał mam jeszcze jeden w garazu, panewki z R36 się kupi i bedzie latac
tylko roboty znowu duzo
takie głębokie rysy swiadczą ze cos tam było obcego ..
kurcze R30 na 0,9 bara z czego w większosci jezdzone na mieszance E85 i PB98 powinien byc idiotoodporny
ile ten silnik pojezdził od złożenia ze 20 godzin max
Kefirsky
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:35
Post #2006
Rysy rysami...ale co w silniku stukało?
post Tue, 24 Sep 2019 - 16:52
Post #2007
Serio możliwe to, że nie sprawdzili, że to stopa stuka przed jej demontażem?
post Tue, 24 Sep 2019 - 20:00
Post #2008
a może był źle spasowany silnik po zatarciu na hamowni
pamietam że Guzior dokupił korbe kutą a ja mu dałem kolejny wał
nie wiem czy to woził na Kransobrodzką, podobno tak.... ale o samej Krasobrodzkiej krążą rózne opowieści
moze na drugim wale był luźniej spasowany
z drugiej strony zeby stukało mus jednak byc troche luzu na panewce
jedno jest pewne czeka mnie wymiana wału, kompletu panwewek
gdzie to teraz zawieźć żeby zrobili dobrze? Dziak ?
ja jebie co ja mam z tym gratem, ciagle mi sie wszystko psuje
post Tue, 24 Sep 2019 - 20:04
Post #2009
CYTAT(cowboy @ Tue, 24 Sep 2019 - 19:00) *
Po tej procedurze grzania może być problem ze znalezieniem chętnego smile.gif
ledziu
post Tue, 24 Sep 2019 - 20:56
Post #2010
CYTAT(cowboy @ Tue, 24 Sep 2019 - 20:00) *
A ja miałem motury na krasnobrodzkiej i... mam mega mieszane uczucia no ale wiadomo że wszyscy winni tylko nie my. Co ciekawe pojechałem z jedną cząstka z pozostałości mojego silnika i... Pan stwierdził że takich rzeczy się nie robi tylko ... rok wcześniej zrobili ale nie pochwaliłem się na wstępie rozmowy biggrin.gif
W Piasecznie u wepsów średnio mi odpowiadało szczególnie że potem wyszły śmieszne kwiatki no ale start mega profi.
Teraz mam motur u dziaka i... zabezpieczyłem się Panem bardzo ogarniętym w moturach i współpracującym z dziakiem. Wysłałem mu silnik na rewizje a potem sam już z dziakiem ustalał co robić oczywiście ustalając zemną. Wyeliminowałem element pt"to tamci a nie my" wink.gif
Oczywiście motur wyjechał od emnie w całości tzn.dół do Pana moturzysty a góra bezpośrednio do Dziaka. Teraz odbiór już ma być w jednym kawałku redy do włożenia.
emtees
post Tue, 24 Sep 2019 - 21:44
Post #2011
To wytarcie do miedzi oznacza raczej powolny proces... Wg. mnie od samego poskładania tam już się coś działo, Twoja jazda po torze ostatnio tylko dokończyła dzieła. Kurde no, weźcie pomierzcie jeszcze to wszystko żeby chociaż na przyszłość było wiadomo jaka była przyczyna... Na tym cylindrze z wytarciem była ta dokupiona korba?
Civic EJ2_K20
Skiba
post Wed, 25 Sep 2019 - 07:13
Post #2012
Proponowałbym rozebrać pompe oleju i sprawdzić w jakim jest stanie.
Rysy wyglądają ewidentnie na ciało obce.
Czy ustalono że, panewka była źródłem dzwięku z filmiku nagranego na torze?
Jeśli tak to która ?
post Wed, 25 Sep 2019 - 07:30
Post #2013
Panowie, dziekuje za wszystkie rady
pompa oleju była rozbierana przez Noorca jak robił nową miskę, gdy okazało się ze w starej jest brokat
silnik był płukany
poki co odkręcone zostały 2 panewki korbowodowe, by chyba juz widać że silnik musi być rozebrany
mozliwe że kolejne beda jescze gorsze, na razie widać ze jest słabo
jak bedzie wyjęty silnik to bedzie głębsza analiza, na pewno wrzuce fotki
złe rzeczy się działy w tym silniku od momentu gdy się przytarł na 1 cylindrze na hamowni na skutek ubytku oleju
reszta to pokołosie tego fuckupu
a nie żaden 10w60, czy tego typu z dupy teorie
skadś się ten brokat ciągle bierze
ps. czy wałki R32 z wersji 250KM są inne niz z wersji 220/240KM ?
na pewno róznią sie te silniki fazatorem o wiekszym zakresie ale czy wałki też? bo juz nie pamietam? - mam wałki z 250tki to moze by od razu je zamienic
post Wed, 25 Sep 2019 - 08:28
Post #2014
teraz lepiej wink.gif ?
tym razem 6 korba się zatarła
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E2C82C9
do wymiany
wał, korba, panweki
szkoda gadać
Tommo
post Wed, 25 Sep 2019 - 08:42
Post #2015
Przykład boleśnie pokazuje, że droga na skróty nie popłaca.
A110S
Leo
post Wed, 25 Sep 2019 - 08:57
Post #2016
Audi. Turbo. quattro.
no, to silnik do wymiany.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
emtees
post Wed, 25 Sep 2019 - 09:04
Post #2017
No i wiadomo skąd był brokat i ślady ciał obcych na całej reszcie... Ale nadal pozostaje wytarcie do miedzi, które wg. mnie jest osobną sprawą. Problem z pasowaniem?
Civic EJ2_K20
post Wed, 25 Sep 2019 - 09:33
Post #2018
CYTAT(Tommo @ Wed, 25 Sep 2019 - 08:42) *
nie było żadnej drogi na skróty z mojej strony
długo szukałem idealnego wału z 2.9
nowe panewki korbowodowe z R36, nowe główne - wszytsko z ASO OEM, nowe kute korby od Kidzia z Respectu
wszystko nowe, rozebrane i pasowane
pompa oleju z R32 z nieiwelkim przebiegiem kupiona itd
jeszcze przychodzi mi do głowy że Guzior mówił że Krasnobrodzka ciasno spasowała ten silnik bo po złożeniu bardzo cięzko się kręcił
ja zrobiłem wszystko zgodnie ze sztuką budowania mocnego R30T
na niczym nie oszczedzałem
kurwa niedokręcenie przewodu zasilającego turbine w olej, jedna śrubka i tyle następstw
jeszcze wsiadłem akurat wtedy z Łukaszem Lamikiem do auta, jakby stał na zewnątrz to bym moze wczeszniej zauwazył bryzgający olej...
no ale to juz nie moja wina
wtedy zatarł sie na 1 korbie najdalej od pompy a teraz na 6 ta która jest najbliżej pompy
na hamowni to sie jeszcze bardziej zatarł - wtesy to poł korby było fioletowe i panweka zespawana - ale to na skutek braku oleju
kurcze sam się łudziłem ze moze to rozrząd, bo rzeczywiście od strony rozrządu ten stuk był ale potwierdziło sie najgorsze ;(
teraz wiem że Noorec zrobi to porządnie i czysto, na pewno chcemy zawieźc cały dół do DZIAKa zeby potem nie było kto panu tak spierdolił wink.gif
Skiba
post Wed, 25 Sep 2019 - 09:36
Post #2019
CYTAT(Tommo @ Wed, 25 Sep 2019 - 09:42) *
To przegrzanie po indukcyjnym grzaniu czopu podczas obróbki cieplno-chemicznej.
post Wed, 25 Sep 2019 - 09:51
Post #2020
tak wygląda stopka korbowodu
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E35142A
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5E3B3B38
a czy ktoś mi odpowie co to są te kropeczki i małe poprzeczne ryski na panewkach ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:08
