117 Stron V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
post Sun, 28 Jul 2019 - 11:03
Post #1981
jeleń to ktoś kto zapłacił za coś co nie działa i trzeba po 3 razy poprawiać to samo wink.gif
ja tez lubie sam dłubać i wole sobie sam zmieniać tarcze, klocki itd itp, bo daje mi to zwyczajnie satysfakcję
bez liczenia kasy czy czasu, po prostu lubie sobie podłubać
9 lat temu kupiłem top auto i na tamte czasy było to możliwie dobrze wymyślone wszystko i dość innowacyjnie
teraz zrobiłbym to pewnie zupełnie inaczej ale nauka na własnych błedach jest najlepsza
ogólnie auto wyszło dobrze wizualnie, jest dość wyważone, nie wygląda na szybsze niż jest, po lakierniku mogłoby się podobać
budując go tyle lat koncepcja się zmieniała i ewoluowała
jestem zadowolony z tego co jest, nic nie zmieniam dopóki ten setup nie zostanie wytestowany
kurcze filmik z mojego podpisu był nakręcony 4 lata temu - nie do wiary ze 4 lata usuwane są choroby wieku dziecięcego... ;(
Kefirsky
post Tue, 30 Jul 2019 - 21:25
Post #1982
Cowboy wykręć świece i sprawdź luzy na panewkach tak jak napisałem wcześniej. To 30min roboty...
post Thu, 01 Aug 2019 - 17:17
Post #1983
auto musi jechać na rewizje panewek i sprawdzenie oleju
trzeba zrzucić miske, i dokładnie wszytsko sprawdzić
czekam spokojnie na termin u Noorca
na 90% to panewka się wybiła, moze się uda szybko to zrobić a moze trzeba bedzie silnik wyciągać i płukać, nie wiadomo...
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DE039C7
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DAC004D
post Fri, 06 Sep 2019 - 11:03
Post #1984
pozostac przy 10w60 czy wrócić do 5w50 ?
Leo
post Fri, 06 Sep 2019 - 11:08
Post #1985
Audi. Turbo. quattro.
zostań na 10w60
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
mlody1921
post Fri, 06 Sep 2019 - 11:27
Post #1986
A jak lubi upalać w zimie to nie lepiej zostać na 5w50 ?
Leo
post Fri, 06 Sep 2019 - 11:29
Post #1987
mam 15 zim przelatanych na 10w60, wiem co mówię.
www.AudiKlub.org
post Fri, 06 Sep 2019 - 11:36
Post #1988
w zimie nie upalam,
auto stoi w ogrzewanym garazu w którym jest 16-18 st C
odpalam co miesiąc na 5 minut
anwi
post Fri, 06 Sep 2019 - 12:39
Post #1989
z tym odpalaniem chyba niepotrzebna nadgorliwość?
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
post Fri, 06 Sep 2019 - 12:40
Post #1990
chyba nie. wszystko rdzewieje czy tam utlenia sie bez oleju i plynu.
post Fri, 06 Sep 2019 - 12:41
Post #1991
odpalam żeby posłuchać dzwięku i sprawdzić czy akumulator jest OK
Tommo
post Fri, 06 Sep 2019 - 13:47
Post #1992
Jeżeli odpalasz to go dobrze rozgrzej przed zgaszeniem.
A110S
soltyk
post Fri, 06 Sep 2019 - 19:03
Post #1993
CYTAT(cowboy @ Fri, 06 Sep 2019 - 11:36) *
Lepiej nie rób czegoś takiego.
Kup prostownik i podepnij go na godzinę, a takich rzeczy więcej nie rób. W 5 minut naładujesz tyle, co poszło na rozruch, czyli nic, a silnikowi to mocno szkodzi.
Je też jeżdżę w zimę na 10W60.
Porszak
post Fri, 06 Sep 2019 - 21:03
Post #1994
dokłądnie, lepiej odpalić i sie przejechąc. Temperatura go chyba nie skrzywdzi, a w zimie bywaja suche dni. Przejażdżka min do rozgrzania oleju i tyle nawet rzadziej niz to odpalanie bedzie lepiej.
CaliforniaKid
post Mon, 09 Sep 2019 - 07:43
Post #1995
CYTAT(piwo @ Fri, 06 Sep 2019 - 12:40) *
Choćby skały srały film olejowy na częściach, wałkach, tulejach itp. zostanie i nigdzie nie spłynie. Popaćkaj coś stalowego olejem silnikowym i odłóż na regał w garażu na całą zimę. Na wiosnę nic nie będzie suche.
MuMineQ
post Mon, 09 Sep 2019 - 09:48
Post #1996
Też mam samochód który wiecej stoi niż jeździ, czekam na ładną pogodę i raz czy dwa w miesiacu go przepalam ale tak żeby olej złapał temperaturę roboczą, jadę na mało uczęszczaną drogę i tam go trochę pałuję wtedy. Potem na spokojnie powrót żeby schłodzić i znowu w krzaki na miesiąc. Takie odpalanie na 5 minut to bez sensu.
post Mon, 09 Sep 2019 - 10:32
Post #1997
Kiedyś czytałem rozprawkę wynik badań naukowych tuleje cylindrowe najbardziej zużywają się od żrącego i korodującego działania substancji które osadzają się na powierzchni cylindra. Korozja jest szczególnie dotkliwa w połączeniu tych substancji z parą wodną która kondensuje się na ściankach zimnego silnika który już nie pracuje.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Mon, 09 Sep 2019 - 10:51
Post #1998
ja niestety mieszkam w takim miejscu ze jak wyjade z podwórka to mam same progi zwalniające, nie pojeżdżę
auto jest juz u mechanika, czekam za zdejmą miske i zobaczymy panewki
stawiam na korbowodową z 1 cylindra
ona padła podczas wycieku oleju i przytarciu na hamowni i pewnie nie była idealnie spasowana po wymianie korbowodu
moritz86
post Mon, 09 Sep 2019 - 11:50
Post #1999
CYTAT(kontrolm @ Mon, 09 Sep 2019 - 10:32) *
Po to się kupuje olej z odpowiednią liczbą TBN czyli odpowiednią zawartości KOH, żeby niwelować zawartość siarki w paliwie i powstawanie żracych kwasów. Nie raz silniki latami leżą pierdzielnięte gdzieś pod chmurką, czapkę się zdejmie, przeleci papierkiem tuleje i śmigają dalej, nawet oleju nie biorą.
MisioLBN
post Mon, 09 Sep 2019 - 12:35
Post #2000
CYTAT(moritz86 @ Mon, 09 Sep 2019 - 11:50) *
Heh polecam na Netfilxie RUST BROS tam właśnie wyciągają 40 letnie stare motorownie które po zalaniu benzyny odpalaja i śmigaja ;O W sumie nie jeden program oglądalem za malolata ale dopiero teraz robi na mnie wrażenie to że takie stare rupiecie odpalaja i jeżdżą...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21
