117 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
syncros
post Sat, 06 Feb 2010 - 01:12
Post #121
Wszystko zalezy jaki stopien sprezania chcesz uzyskac, dwie uszczelki plus przekladka to moze wyjsc malutki. Lepiej zrobic jak Borys radzi, tylko czy jest metalowa uszczelka do twojego silnika?
lagadula
post Sat, 06 Feb 2010 - 09:04
Post #122
Jak skonczysz projekt, to przyjadę przed nim uklęknąć !!!
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
post Sat, 06 Feb 2010 - 17:25
Post #123
CYTAT(wladas @ Sat, 06 Feb 2010 - 00:59) *
jesli uszczelka jest stalowa mozna ja roznitowac i w srodek dac przekładkę
CYTAT(syncros @ Sat, 06 Feb 2010 - 01:12) *
chce uzyskać SS 9,5 zamierzam stroić i jeździć na paliwie 98
średnica cylindra [mm] 81,000
skok [mm] 90,300
PI 3,142
promień [mm] 40,500
powierzchnia [mm2] 5152,997
pojemność cylindra [cm3] 465,316
stopień sprężania seryjny 10,700
Pojemność komory spalania 47,971
przekladka 2mm daje zwiekszenie komory spalania o 10,3 cm3 (razem z uszczelką)
czyli nowy SS wychodzi 8,985 !!
czyli te hamerykańskie przekładki 2mm za dużo odprężą mi silnik
a gdzie jeszcze ewentualnie druga uszczelka - (seryjnie jedna jest wiec jej nie licze)
jesli jak napisal wladas seryjna uszczelka jest metalowa i da się podzielić ja na 2 (łaczna grubość taka sama), to potrzebuje przekladki 1,3mm żeby uzyskac SS 9,511
guzior
post Sat, 06 Feb 2010 - 17:48
Post #124
cowboy - dlaczego nie chcesz zejsc ze stopniem sprezania nizej?
885 60 50 40
kiwi
post Sat, 06 Feb 2010 - 17:55
Post #125
quattro
wladas
post Sat, 06 Feb 2010 - 17:59
Post #126
CYTAT(cowboy @ Sat, 06 Feb 2010 - 17:25) *
ok 0,5 mmjesli stalowa, przynajmniej takie j grubosci stalowe uszczelki ida do 12v
guzior
post Sat, 06 Feb 2010 - 18:12
Post #127
nizej niż 9...nie ma sensu bo stracisz na sprawności
Powielanie mitów.
Spiacego lada ma 6.X : 1 i dopuki nie dostala ostrego walka, z dolu jechala normalnie i nie bylo czuc ronicy wzledem serii (jesli byla to marginalna). To ze pali wiecej to inna sprawa.
885 60 50 40
kiwi
post Sat, 06 Feb 2010 - 18:53
Post #128
jak wiesz moc w teorii bierze się z 3 rzeczy : pojemności skokowej ( tutaj 2,8 24v) ,obroty ( też mamy ograniczenie) i średniego ciśnienia w cylindrze nad tłokiem,jak stopień spężania bedzie mniejszy cisnienie będzie mniejsze,wymieszanie mieszanki paliwowo -powietrznej też gorsze .Wiadomo ,że można suszarką dmuchnąć 2 bary ,zeby zniwelować odprężenie,ale po co ??Wystarczy porównać stare turbo-audi 10v z ich stopniami spężania 7.x...i spalaniem do 2,2t 20v 9,3....czy też 2,7t.
quattro
post Sat, 06 Feb 2010 - 18:57
Post #129
CYTAT(guzior @ Sat, 06 Feb 2010 - 17:48) *
myslę że 9-9,5 bedzie w sam raz
nie robię wydumki na 1/4 mili więc chce żeby na niskich doładowaniach auto jechało z dołu ładnie jak seria
zakładam 1,1-1,2 Bara doładowania i co wyjdzie się okaże - liczę na wynik 420-450KM@500NM w zakresie 3000-6500 rpm
w założenu auto ma przyjemnie jechać juz z dołu i zapierd...ć pomiędzy 5500-7000rpm
CYTAT(wladas @ Sat, 06 Feb 2010 - 17:59) *
no to by się zgadzało...
gdzies czytałem że dobra jest przekładka 1,1m , wiec jesli dodatkowa uszczelka wniesie +0,5m to razem 1.6mm czyli SS wyjdzie 9,3 - miód malina :)iał
jakby ktoś chciał zmieniać uszczelke w VR6 24V to jest fajny DIY na vortexie
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4054146
CYTAT(kiwi @ Sat, 06 Feb 2010 - 18:53) *
1.8 T (AEB) SS 9,5
guzior
post Sat, 06 Feb 2010 - 19:42
Post #130
Wlasnie do tylu planuje odprezyc V8 (wyjsciowo 10.8:1)
kiwi
trzeba wziasc poprawke na to, ze tamte silniki maja taki stopnien uzyskany tlokami i glowica, a nie przekladka. Zawsze wiec lepiej zostawic sobie rezerwe.
885 60 50 40
kiwi
post Sun, 07 Feb 2010 - 19:47
Post #131
Zgadza się ...quzior.
A apropo odprężania nie da rady zrobić symetrycznych komór w tłokach,które odprężą nam silnik (tłoki później oddać do obróbki chemiczno cieplnej,żeby warstwe ochronną położyli).
Ewentualnie zakupić gotowe tłoki.
wiem wiem,że jest dużo aut ,które jeżdżą na "kanapkach" ...ale ,żeby to było profi warto byłoby pomyśleć o tłokach .
Przekładka powoduje,że nad tłokiem,tworzy się miejsce (kieszeń) narażone na tworzenie się punktów niekontrolowanego spalania. wink.gif
quattro
guzior
post Sun, 07 Feb 2010 - 20:14
Post #132
dlatego własnie napisalem, ze dla bezpieczenstwa przy odprezaniu przekladka lepiej jest zejsc z CR troche nizej.
885 60 50 40
post Mon, 08 Feb 2010 - 20:16
Post #133
więc tak, uszczelka jest metalowa i ma około 0,4-0,5mm
czyli jeśli ją sie da podzielić, to mozna przyjąć tylko wartość przekładki
w takim wypadku jesli SS jest bazowo 10,75:1 (jak podają niektóre źródła) to po dodaniu 2mm przekładki wychodzi 9,018:1
BTW: szkoda, że E85 w końcu chyba nie weszło do sprzedaży ? sad.gif
CYTAT(kiwi @ Sun, 07 Feb 2010 - 19:47) *
myslę że na razie nie bede inwestował w tłoki smile.gif i tak za te dukaty które idą w to auto mógłbym mieć szybkie S4 B5 +400KM
skoro Daniel efektywnie upalał swojego golfa i nic sie nie stało (zresztą chyba od niego kupie przekładke), a także golf comsportów jeździ bezawaryjnie, to mam nadzieje że i u mnie bedzie OK..
na początek niech to auto zacznie jeździć... a potem jak sie okaze że jest za wolne, to sie zrobi STAGE 2, czyli wjadą korby kute i tłoki odprężające (ca 5kPLN) i głowica z R32 smile.gif
Tiziano
post Mon, 08 Feb 2010 - 23:15
Post #134
CYTAT(cowboy @ Sat, 06 Feb 2010 - 18:57) *
1.8 T (AEB) SS 9,5
axx to bezposredni wtrysk z tad wynika wyzszy ss
Audi Turbo quattro
Audi A3 1.8T
Tiziano
post Sat, 13 Feb 2010 - 16:39
Post #135
dodam jeszcze ze TFSI 2 generacji ma ss zmniejszony do 9,6 a zwiekszone cisnienie wtrysku ze 120barow do 150barow.
Audi Turbo quattro
Audi A3 1.8T
guluwroc
post Sat, 13 Feb 2010 - 18:51
Post #136
CYTAT(Tiziano @ Sat, 13 Feb 2010 - 16:39) *
S3 z roku 2007-2009 ma 9,5:1
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
post Sun, 14 Feb 2010 - 12:37
Post #137
projekta czas zacząć smile.gif !!
trochę pogoda niesprzyjała ale w koncu trzeba było powiedzieć "be" no i audi pojechało w długą trase (z przygodami) do Kefira smile.gif
troszke sobie audi odtaje w nowym warsztacie i od marca bedzie cos się działo smile.gif wiec moze byc wiecej fotek z przebudowy..
dopóki nie bedzie skonczone to kurcze coś trzeba bedzie utajnić wink.gif bo takie są trendy żeby był jakis języczek uwagi, aura tajemnicy, najlepiej jeszcze jakas plotka że bedzie 600 kuni itd wink.gif
Nergal
post Sun, 14 Feb 2010 - 12:47
Post #138
tylko 600 tongue.gif nareszcie koniec dywagowania... Nie moge sie juz doczekac plotek, ploteczek oraz relacji z budowy wink.gif
Opony UHP, Semi-slick, Slick - rajdowe i wyścigowe BFGoodrich, Michelin, Kumho, Avon, MaxSport, Toyo, Yokohama, Pirelli i inne!
www.ProTires.pl - opony dla tych, dla których jazda jest czymś więcej...!
slonik98
post Sun, 14 Feb 2010 - 13:39
Post #139
będzie remont motorowni ?
Golf 2 syncro project
post Sun, 14 Feb 2010 - 13:55
Post #140
raczej nie bedzie potrzebny, silnik jest z 2005 roku, ma 170 tys km nakulane po austriackich autostradach do początku 2009 roku, wiec licze że po zaturbieniu jeszcze troche pojezdzi bez remontu, do czasu STAGE2 i zakucia smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
