117 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;)
post Sun, 24 Jan 2010 - 22:28
Post #101
CYTAT(_mumin_ @ Sun, 24 Jan 2010 - 21:52) *
Liczyłes jakie mniej więcej będzie zapotrzebowanie na powietrze silnika w kg/h ?
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/index....mp;map_sel0=113
na szybko na 450KM wychodzi 16.6 PSI (1,15Bar)
wartości max przy 7000 rpm to airflow 42 lbs/min czyli 0,32kg / sec czyli na godzine to 1152 kg / h ?
a jak są podawane wartości dla przepływek ? w kg/h ?
najwieksze chyba będą z wolnossaków 4.2 V8 gdzie jest jedna przepływka na jeden kolektor
CYTAT(guzior @ Sun, 24 Jan 2010 - 22:26) *
Cowboy - napisalem Ci jaka srednica ma/miala moja przeplywka. Jest wlasnie z A8 4.2
no tak ale to ABZ 299KM ale moze jakis 340 lub 360KM (S8 D2) ma większą, ewentulanie coś nowszego 344KM z S4 B6/B7
coś tez kiedys czytałem o przepływkach z corvetty..
guzior
post Sun, 24 Jan 2010 - 22:41
Post #102
S8 ma taka samo rozmiarowo - u Derbiaka widzialem. Moze nowsze maja wieksze.
885 60 50 40
aw69
post Sun, 24 Jan 2010 - 23:22
Post #103
generalnie to liczy sie tylko dolot o odpowiedniej średnicy do sprężarki, a to jaki jest wkład przepływomierza ma juz mniejsze znaczenie (przeciez jego wskazania w sofcie można odpowiednio skalibrować)
post Mon, 25 Jan 2010 - 16:17
Post #104
CYTAT(aw69 @ Sun, 24 Jan 2010 - 23:22) *
aw69: no własnie nie da sie skalibrować, jak Ci sie przepływka zamknie smile.gif
na początku własnie takie problemy miał Daniel1d u siebie jeszcze jak stroili na ecumasterze
jednak przepływki z wolnossaków mają trochę inny zakres mierzonych przepływów
na stronce SID-a znalazlem cos fajnego:
obudowa przepływki z RS4 za 50 PLN, niestety juz zarezerwowana, bo bym łyknął jak mały pelikan:
z tego co SID zeznał wkłady przepływki są zamienne S4 <=> RS4
jest tez opcja po prostu wzięcia kawałka 10cm rury aluminiowej fi 4 cale i zrobienie flanszy pod wkład LMM
kusi mnie jeszcze taki kolektor:
w sumie nawet nieźle podejdzie i nie trzeba bedzie samemu spawać, gdyby wloty były okrągłe jak w 12V ale są takie kwadratowe zaokraglone, a cięzko takie profile dostać..
jest jeszcze nikła szansa na kupienie kolektora w T4 VR6 24V ale jest ona znikoma sad.gif
Dziku
post Mon, 25 Jan 2010 - 17:16
Post #105
CYTAT(cowboy @ Mon, 25 Jan 2010 - 16:17) *
Ale co ma się zamknąć? Przecierz to nie jest stara klapowa przeływka...
_mumin_
post Mon, 25 Jan 2010 - 17:36
Post #106
CYTAT(Dziku @ Mon, 25 Jan 2010 - 17:16) *
Dziku , jeśli średnica rury będzie za mała to prędkość powietrza w niej będzie duża
i element pomiarowy wyjdzie poza zakres 5V.
Cowboy , według tego :
http://www.guzzimental.com/documents/alfa/...5%20Sensors.pdf
przepływka o średnicy wewnętrznej 82mm zmierzy do 1000 kg/h więc dla średnicy 95mm wewnątrz
_mumin_
CTR Tuning
503068298
dżordżyk
post Mon, 25 Jan 2010 - 20:14
Post #107
CYTAT(_mumin_ @ Sun, 24 Jan 2010 - 18:27) *
Obudowę możesz sobie zrobić z kwasa albo alu na taką średnice jak Ci się podoba.
Patryk poradzi sobie z dostrojeniem tego .
Z tego co ja wiem to skaliborwanie przepływki od 0 jest baaardzo trudne. Wstawiając przepływkę np. z RS4 do VR6 zapożycza się dane z mapy RS4 czyli jakie dane napięcie odpowiada jakiemu przepływowi i klonuje/kopiuje się to do ori sterownika VR6. Stąd potem wskazania przepływki są poprawne i sterownik wie jaka jest konkretnie masa powietrza, inaczej byłoby niezłe zamieszanie w AFR-ze i wychodziłyby jakieś głupoty na wykresie AFR i pewnie nie jeden silnik wyleciałby w powietrze. Skalibrowanie jakiejś tam rury o niewymiarowej średnicy to cała kupa roboty bo chyba ciężko się na czymś wzorować i pewnie nie obędzie się bez błędów. Tak więc myślę(tak mi się wydaje), że jak już zakładać jakąś rurę zamiast przepływki to tylko o średnicy wew. takiej jak oryginalna przepływka z czegoś tam... .
Audi 20V Turbo Quattro
_mumin_
post Tue, 26 Jan 2010 - 00:12
Post #108
_mumin_
CTR Tuning
503068298
aw69
post Tue, 26 Jan 2010 - 00:39
Post #109
dlatego dalej podtrzymuje to co napisałem....ze przepływke mozna odpowiednio skalibrować pod soft.
post Tue, 02 Feb 2010 - 13:25
Post #110
moze i się da, ja sie nie znam... jak wiecej powietrza przez nią leci niz moze zmierzyć to pewnie i kalibracja nie pomoże
z niusów kupiłem jakieś flansze pod turbo, odpływy, zasilanie olejem itd
jednak zdecydowałem sie na ten odlewany kolektor bo EUR tanio stoi no i dostałem dobrą cenę, najwyżej posłuzy jako baza pod jakis lepszy kolektor, a zostawie z niego tylko flanszę runnery..
odebrałem własnie od Radzikowskiego zamach+docisk+sprzegło po kuracji rewitalizująco wzmacniającej.. smile.gif zabielenie + wymiana okładziny na jakąś mocniejszą, w sensie odporną na temperaturę - taki STAGE 1 smile.gif
graty pochodzą z seryjnych aut VAG, sprzegło ma 240mm i mam nadzieje że na poczatek na delikatny rozruch (0,75 Bar ~ 350KM@450NM) spokojnie da radę :bigok:
jak sie dmuchnie więcej to mam juz koncepcję na lekkie sztywne koło + spiek tak na 700NM
post Wed, 03 Feb 2010 - 19:20
Post #111
cowboy wsadź seryjną przepływke w większą kibel rure , na pewno sie nie zamknie wink.gif
Nikolas
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:14
Post #112
Miałem speca na 700Nm i nie wiem jak do Twojego auta, ale w moim to była porażka. Biegi wchodziły bardzo topornie, czasem nawet na 2 razy! Jak wymieniłem na RS4 i zostawiłem tarcze speca odrazu zmiana stała się szybka, precyzyjna - jak w nowym aucie...więc przy dalszych modach poszukał bym innego sprzęgła... Sam właśnie myslę jakie kupić..
kiwi
post Fri, 05 Feb 2010 - 00:05
Post #113
Cowboy kto będzie Ci to składał w całość ? Kefir?
pytałeś się czy termin masz 100%?
quattro
post Fri, 05 Feb 2010 - 07:05
Post #114
CYTAT(kiwi @ Fri, 05 Feb 2010 - 00:05) *
kiwi, na termin u Kefira, to ja czekam juz ponad 4 miesiące smile.gif zresztą sam Kefir chyba tez juz nie moze sie doczekać smile.gif
termin mam na 120%, za tydzień auto + masa gratów w końcu na lawecie jedzie na Mazury smile.gif
kfrmotors będzie wykonywało całość prac związanych z remontem, odbudową i tuningiem audi, strojenie chciałby zlecić compsportowi...
DeS
post Fri, 05 Feb 2010 - 10:03
Post #115
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
tomp
post Fri, 05 Feb 2010 - 11:19
Post #116
CYTAT(Nikolas @ Wed, 03 Feb 2010 - 20:14) *
do tego silnika jest taki wybór sprzęgieł, w pobliżu oraz za Wodą, że na pewno łatwo coś dobierze, co będzie i trwałe i stosunkowo komfortowe
"The smarter you play, the luckier you'll be"
kiwi
post Fri, 05 Feb 2010 - 12:54
Post #117
CYTAT(cowboy @ Fri, 05 Feb 2010 - 07:05) *
quattro
post Fri, 05 Feb 2010 - 19:20
Post #118
CYTAT(DeS @ Fri, 05 Feb 2010 - 10:03) *
CYTAT(kiwi @ Fri, 05 Feb 2010 - 12:54) *
mozliwości przerobowe Kefira powinny się zwiększyć ze 3 razy od marca, więc myslę że po ogarnięciu mojego spokojnie kefir znajdzie czas tez na inne projekty tongue.gif
CYTAT(tomp @ Fri, 05 Feb 2010 - 11:19) *
do S4B5 tak ale nie do 24V wzdłuznie - a tu jest rozkimna na bazie róznych gratów..
jak napisałem mam juz obmyslany plan przeróbki dwumasa na sztywne lżejsze koło i spiek na bazie tarczy z 4.2V8
w sumie do całości układanki brakuje mi jeszcze tylko przekładki odpręzającej, niestety na E85 sie nie doczekam chyba wink.gif
znalazłem gdzieś takie info:
MK3 OEM 10:1
MK4 OEM 10.5:1
~.075" (1,9mm) = 9:1
~.120" (3mm) = 8.5:1
czyli gdzieś koło 2mm ta przekładka, a ile ma seryjna uszczelka ? czy do przekładki daje sie 2 uszczelki z dwóch stron ?
maxrider
post Fri, 05 Feb 2010 - 23:07
Post #119
Tak muszą być dwie uszczelki przy przekładce
wladas
post Sat, 06 Feb 2010 - 00:59
Post #120
CYTAT(maxrider @ Fri, 05 Feb 2010 - 23:07) *
jesli uszczelka jest stalowa mozna ja roznitowac i w srodek dac przekładkę
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
