715 Stron V  « < 37 38 39 40 41 > »
Joker
post Sat, 20 Mar 2010 - 13:07
Post #761
PYTANIE (do znawców olejów smile.gif ):
Zalałem do automatu Mobil ATF 220 (Dexron II). Od kolesia który zjadł zęby na Camry dowiedziałem się, że jeśli chodzi o skrzynię to producent nie jest jakiś super istotny.
Skrzynia to A541E (4-biegowy automat).
Przyszedł czas na kolejną wymianę. Mam do wzięcia Dexron II w bardzo dobrej cenie od Magneti Marelli. Z tego co wiem, olej produkuje ktoś inny, oni tylko przybijają swój znak firmowy. Znajomy, który może mi to załatwić w śmiesznej cenie sprawdzał specyfikację i powiedział, że nie różni się ona niczym od takiego NESTE i że rzeczywiście MM ma popyt u wielu mechaników.
Aha - cena sklepowa Magneti Marelli nie odbiega jakoś od Valvoline czy NESTE.
Co o tym myślicie? Lać i głowy nie zawracać czy brać coś z wyższej półki?
MrUw@
post Sat, 20 Mar 2010 - 14:03
Post #762
też mi sie tak wydaje...
najważniejsze aby była ta klasa co trzeba i stan oleju jeżeli chodzi o skrzynie
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
Joker
post Sat, 20 Mar 2010 - 14:13
Post #763
Dzięki.
Mam też info (jeśli błędne to proszę zdementować) od kogoś kto siedzi w olejach, że tak na prawdę to jest kilku producentów (nie chcę skłamać, ale chyba rzucił liczbę czterech) jeśli chodzi o bazę, reszta to uszlachetniacze itd. Generalnie strasznie się nie różnią, nie ma bólu o ile olej nie jest chrzczony. Tak więc proszę jeszcze kogoś o poparcie, że w przypadku skrzyni tragedii nie ma i mogę śmiało brać tego MM.
Z góry dziękuję.
mile
post Sat, 20 Mar 2010 - 15:19
Post #764
Czy śruby do felg aluminiowych i stalowych czymś się różnią, czy można stosować te same ?
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
MrUw@
post Sat, 20 Mar 2010 - 16:06
Post #765
przeważnie stosuje sie inne bo do alu potrzebne są długie... i jak stalówke przykręcisz za długimi to można coś zmielić biggrin.gif miałem takich utalentowanych klijentow nieraz biggrin.gif
kamil.k
post Sat, 20 Mar 2010 - 18:30
Post #766
to nie chodzi tylko o długość srub ale o rodzaj łba czy ma byc stożkowy czy kulisty.wszystko zależy to jaki otwór jest w felgach .jesli felgi sa pod łeb kulisty to lepiej żeby założyc takie sruby bo stożek nie będzie dolegał dobrze do gniazda kulistego ktore jest lekko wklesłe.jak felgi beda z gniazdem stożkowym to sruby z łbem kulistym powinny dac sie wkrecic i normalnie trzymac
tutaj jest jakas rozpiska jaki producent zaleca rodzaj sruby
http://www.moto.allegro.pl/item918404942_s...5_stozek.htmlto
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
batarki
post Sat, 20 Mar 2010 - 18:38
Post #767
13B tt kręci się w tym kierunku co "normalne" silniki?
VTEC? its like a woman running away from a rapist,
makes lots of noise but dont actually get away.
wiotki
post Sat, 20 Mar 2010 - 20:49
Post #768
Czy to normalne ,że korbowód na wale ma lekkie luzy prawo lewo ?
pucek
post Sat, 20 Mar 2010 - 21:15
Post #769
CYTAT(wiotki @ Sat, 20 Mar 2010 - 20:49) *
Tak.
Ciach...Babkę w piach.
BartekSz
post Sun, 21 Mar 2010 - 05:07
Post #770
Czym dokładnie różni się pasowanie silnik na luźno od pasowania na ciasno - czy wynika to z rozszerzalności cieplnej o stopnia "wyżyłowania" silnika ?
Joker
post Sun, 21 Mar 2010 - 13:20
Post #771
Spalanie - była taka strona, nie mam pojęcia w jakim temacie na temat spalania aut. Strona zagraniczna raczej, oprócz wyliczeń dla poszczególnych userów system grupuje auta w bazie wg marki i silnika i wystawia ogólne spalanie dla danego modelu dodając informację o tym, na bazie ilu aut wystawił ten wynik i na jakim łącznym dystansie. Coś w tym stylu.
Proszę o linka, szperałem w google ale nie trafiłem, a strona całkiem dobra była.
Salieri
post Sun, 21 Mar 2010 - 13:55
Post #772
spritmonitor.de ? Jest tez takich pare polskich...
'08 b8 3.0tdi
Maxim555
post Sun, 21 Mar 2010 - 16:52
Post #773
Na forum Wombat ma w sygnaturze spalanie z motostat.pl
Skiba
post Sun, 21 Mar 2010 - 18:51
Post #774
co oznacza "iczba oktanowa drogowa" ?
pucek
post Sun, 21 Mar 2010 - 20:37
Post #775
To jesta srednia wyciagnieta z liczby oktanowej motorowej(mon) i badawczej(RON)
CYTAT(Neo3 @ Sun, 21 Mar 2010 - 18:51) *
Skiba
post Sun, 21 Mar 2010 - 20:46
Post #776
dzieki
w takim razie jeszcze powiedz mi co oznacza dystrybucyjna ;-)
matteusz
post Sun, 21 Mar 2010 - 21:38
Post #777
Jaki płyn hamulcowy zalać do 26-letniego Opla z podpisu? Czytałem, że do starszych układów nie powinno się lać płynów DOT 5.1, czy to prawda? Jaki rodzaj płynu będzie odpowiedni i jaką markę polecacie?
Tomekk2
post Sun, 21 Mar 2010 - 21:42
Post #778
CYTAT(Neo3 @ Sun, 21 Mar 2010 - 20:46) *
dzieki
Jak dla mnie liczba oktanowa dystrybucyjna to jest ta liczba przy pistolecie do tankowania samochodu wink.gif oczywiście mogę się mylić ale nazwa banalna troche a wiki i resztą nie wiedzą.
285hp z litra :) | Cherokee Off
Czacza
post Sun, 21 Mar 2010 - 21:59
Post #779
CYTAT(matteusz @ Sun, 21 Mar 2010 - 21:38) *
DOT 5.1 możesz spokojnie. DOT 5 już nie, bo to zupełnie inny płyn.
mally
post Sun, 21 Mar 2010 - 23:13
Post #780
Na jakim oleju jeżdżą bolidy F1?
....Fabia RS.....190/400
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:49
