715 Stron V  « < 35 36 37 38 39 > »
global7teen
post Sun, 07 Mar 2010 - 22:02
Post #721
Czemu służyły/ służą żółte lampy? Czym to było podyktowane?
rottie
post Sun, 07 Mar 2010 - 23:08
Post #722
Podobno mniej oslepialy we mgle, sniegu itp. Dlatego nawet juz pozniej jak zwykle auta mialy biale reflektory, duzo swiatel przeciwmgielnych nadal bylo zoltych. Oraz podobno Francuzi uzywali ich w czasie wojny zeby odroznic sie od Niemcow.
Bardzo dlugo pozniej zolte swiatla byly obowizakowe we Francji i jadac tam trzeba bylo zmieniac zarowki/kupowac nakladki na reflektory.
Maxim555
post Mon, 08 Mar 2010 - 04:35
Post #723
coś w tym jest, bo nawet sprzedają okulary z żółtymi szkłami do jazdy z nocy.
edit. żółte dają lepszą widoczność we mgle?
Ictus
post Mon, 08 Mar 2010 - 09:09
Post #724
FotoPstryk
podnosza kontrast
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
maykel
post Sun, 14 Mar 2010 - 15:21
Post #725
Co to za czesc? Wyjeta z silnika D5 z Volvo...
mate96
post Sun, 14 Mar 2010 - 16:19
Post #726
na czym to bylo obsadzone? na walku rorzadu? moze vacum pompa?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
maykel
post Sun, 14 Mar 2010 - 19:25
Post #727
Trudno powiedziec gdzie to bylo bo mechanik rozebral silnik i "oddal" sprawne czesci. Vacum pompa napewno nie.
post Sun, 14 Mar 2010 - 19:41
Post #728
wygląda na pompe oleju
MrUw@
post Sun, 14 Mar 2010 - 21:52
Post #729
podnosiłem lekko silnik
a jak unosiłeś to nic sie z wodzikami wybierakiem niestało??
Od obrotu wałem raczej niepowinno sie nic stać...
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
Czacza
post Sun, 14 Mar 2010 - 23:10
Post #730
Przestawiłeś wybierak normalnie.
maykel
post Mon, 15 Mar 2010 - 16:51
Post #731
Rzeczywiscie pompa oleju. Dzieki
Bielas
post Mon, 15 Mar 2010 - 22:17
Post #732
Co to są szklanki w silniku i do czego służą?
Łukasz
Czacza
post Mon, 15 Mar 2010 - 22:22
Post #733
Szklanki to potoczna nazwa hydraulicznych popychaczy zaworów, tudzież zwanych hydraulicznymi kasownikami luzu zaworowego. Służy toto, jak sama nazwa wskazuje, do kasowania luzu zaworowego (luz jest zawsze 0), wykorzystuje do pracy ciśnienie oleju, dlatego po odpaleniu, a zwłaszcza przy wymianie oleju, silnik tak głośno grzechota/klepie.
bajcik
post Mon, 15 Mar 2010 - 23:42
Post #734
na 20 stronie tego wątku Feluke wkleił ilustracje i opis jak działają szklanki
Warpi
post Mon, 15 Mar 2010 - 23:46
Post #735
czy jest z góry ustalone o ile procent podniesie się wydajność wtryskiwacza jeżeli zwiększymy ciśnienie paliwa ? czy każdy wtryskiwacz zachowuje się inaczej i trzeba sprawdzać jaką ma rzeczywistą wydajność po podniesieniu ciśnienia ? i do ilu starczą wtryski 350cc w 4 garowym silniku ?
CCWA i ARX
pucek
post Tue, 16 Mar 2010 - 09:08
Post #736
CYTAT(Warpi @ Mon, 15 Mar 2010 - 23:46) *
Ad2 Jezeli masz na mysli grupe takich samych wtryskiwaczy o takiej samej wydajnosci to po podniesieniu cisnienia roznica pomiedzy nimi bedzie na tyle mala ze spokojnie mozna pominac.Natomiast jezeli masz na mysli roznice pomiedzy np: 240cc a 1000cc , albo np:240cc a 240cc innego przoducenta ,to roznica bedzie,ale jak duza ? - trzeba zmiezyc zeby sie przekonac.Warto pamietac o tym ,ze kazdy wtrykiwacz ma okreslone jakies cisnienie graniczne powyzej ktorego moze/nie bedzie pracowac juz prawidlowo.
Ad3 http://www.rceng.com/technical.aspx?UserID...7ovmXPoGu8Na4Zf
Ciach...Babkę w piach.
lagadula
post Tue, 16 Mar 2010 - 20:07
Post #737
Czy można zakupić pojazd w USA, sprowadzić do Polski, zarejestrować i nie zapłacic akcyzy ?
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
BeeMiX
post Tue, 16 Mar 2010 - 20:09
Post #738
Jak sprowadzasz na mienie (auto zarejestrowane pół roku w USA), to tak, w innym przypadku, nie.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
Ghost_Rider
post Tue, 16 Mar 2010 - 20:42
Post #739
po co w silniku jest przepływka, jak dziala i czy silnik moze bez niej pracowac?
MrUw@
post Tue, 16 Mar 2010 - 20:49
Post #740
przepływki są klapowe i termiczne... ale zasada działania jest taka sama.. jak nazwa wskazuje DOKONUJĄ POMIARU OBJĘTOŚCI POWIETRZA KTÓRE PRZEPŁYWA przez dolot... na podstawie wartosci powietrza dają sygnał do kompa w aucie i sterują pracą silnika i mieszanki paliwowej po mojemu... jak działa to wystarczy wujkaa gogle spytać o konkretny typ...
a wbrew opinii niektórych tak więszkosc aut może działać bez przepływki ale niejest to optymalna praca silnika...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 06:28
