715 Stron V  « < 31 32 33 34 35 > »
KAMILcom
post Sun, 21 Feb 2010 - 15:21
Post #641
Szybkie pytanie. Jakiś pacan przy wymianie oleju nalał mi go za dużo (ponad poziom na bagnecie). Czy możliwe jest żeby po tym samochód zaczął dymić z wydechu jak sie już mocno nagrzeje ? zmieniałem z 10w40 na 10w60.
size is nothing... boost is EVERYTHING
canar
post Sun, 21 Feb 2010 - 15:28
Post #642
I ode mnie pytanko:) Czy silniki soft turbo, które w serii ładują powiedzmy 0.6 bar, są w stanie sprawnie i bezawaryjnie śmigać po zwiększeniu doładowania i programie? np taki silnik 2.8 V6T, ten sam Z28NET w pierwszych vectrach opc miał 255 koni, a teraz w insignii jest 320 KM. W jk-racing programem z tego silnika ze starym programem(255KM) wyciągają pod 310 km, ale to bez podnoszenia ciśnienia raczej, prawda? Większe ciśnienie pewnie wiązałoby się ze zmianą intercoolera np? Silnik wydaje mi się dość zaawansowany technicznie, zmienne fazy rozrzadu, natrysk oleju na denka tłoków itd.. i poprostu jestem ciekaw co można na seryjnym turbo wyciągnąć, lecz nigdzie nie znalazłem informacji w ogóle co za turbo tam siedzi. Ps, rozumiem, że ciśnienia programowo na org. komputerze zmienić się nie da tylko jest potrzebny wtedy jakiś MBC lub inny kontroler? Chciałbym się doedukować ogólnie na ten temat;)
dobrus
post Sun, 21 Feb 2010 - 17:12
Post #643
CYTAT(KAMILcom @ Sun, 21 Feb 2010 - 15:21) *
raczej nie.
MrUw@
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:01
Post #644
tak jak najbardziej... olej wywala wszystkie uszczelniacze jak jest go zaduzo... a jak sie nagrzeje mocno moze dostać sie komory spalania i POPRSTU sie pali i DYMI ... niepowinno sie przelewać poziomu na bagnecie a nawet jak juz do tego doszło to upuścić do stanu nim sie pojedize...
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
rennen
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:21
Post #645
CYTAT(canar @ Sun, 21 Feb 2010 - 15:28) *
Oczywiście, że można zmieniać ciśnienie w sofcie i jest to główna przyczyna wzrostu mocy.
'94 e34 v8
Tarantula
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:37
Post #646
''hybryda K-serii''
Necak
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:44
Post #647
ale co tlumaczyc? k20/k24?
Tarantula
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:49
Post #648
Czyli dwa w jednym.Tak mam to rozumieć?
dobrus
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:52
Post #649
CYTAT(MrUw@ @ Sun, 21 Feb 2010 - 18:01) *
mialem w kilku autach juz przelany olej, i to dosc sporawo i nigdy nie było zadnych skutków ubocznych... dlaczego jego wieksza ilosc moze wywalic uszczelniacze? przeciez cisnienie oleju nijak ma sie do jego ilosci, chyba ze juz pompa zasysa powietrze z miski wink.gif a żeby sie dostal do cylindrow to juz musialby byc bardzo przelany..
guzior
post Sun, 21 Feb 2010 - 18:58
Post #650
Co rozumiesz pod pojeciem 2 w 1?
Czyli dol od K24 czapka od K20 w najwiekszym uproszczeniu.
885 60 50 40
Tarantula
post Sun, 21 Feb 2010 - 19:00
Post #651
Czyli dokladnie to mialem na myśli:) Dzieki wielkie.
Maxim555
post Sun, 21 Feb 2010 - 19:38
Post #652
CYTAT(dobrus_m30 @ Sun, 21 Feb 2010 - 18:52) *
co do uszczelniaczy, to tez chciałbym żeby ktoś, to rzeczowo wytłumaczył.
Dymić może dlatego, bo niektóre silniki, nadmiar oleju wyrzucają przez odmę.
kamil.k
post Sun, 21 Feb 2010 - 20:50
Post #653
cisnienie oleju w jego obiegu może i się nie zmienia od tego nadmiaru ale zmienia sie cisnienie we wnętrzu silnika .gdzies kiedys czytałem że zbyt duże cisnienie potrafi zniszczyc silnik zwłaszcza pierscienie a dokladniej chyba rowki w których sa osadzone
nowsze silniki z serii m power maja chyba dosyc skomplikowany system odpowietrzenia.w moto które wysoko się kreca też sa jakies patenty na to szkodliwe zjawisko
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
lh80
post Sun, 21 Feb 2010 - 21:23
Post #654
http://www.motofakty.pl/artykul/ile_oleju_w_silniku.html
to powinno wyjaśnić wszystko.czasami nawet uszczelkę spod głowicy potrafi wydmuchać jak jest tego oleju dużo za dużo...
MrUw@
post Thu, 25 Feb 2010 - 09:56
Post #655
CYTAT(kamil.k @ Sun, 21 Feb 2010 - 20:50) *
dokładnie ciśnienie w silniku wzrasta(nie mylić z ciśnieniem oleju tworzonym przez pompe)... no niby po to jest odma itp itd... ale po przelaniu oleju czasem zdarza sei ze bagnet wyleci albo korek wlewu oleju wyrwie... w każdym razie po tyłku dostają uszczelnienia, jak sporo jest przelane to pierscienie też potrafi zniszczyć może nie odrazu ale napewno z czasem dostają po dupie...
btw wyobraźcie sobie motyw gdy olej jest przelany a do tego zbiegiem okolicznosci (bo jest zima i czesto to sie zdarza) Odma sie zapcha?
szumowina
post Thu, 25 Feb 2010 - 12:02
Post #656
Kiedyś na forum można było od kogoś kupić oryginalnego Motula. Wyleciało mi z głowy, kto to. Możecie przypomnieć?
Necak
post Thu, 25 Feb 2010 - 12:13
Post #657
http://www.racingforum.pl/Zobacz-profil-m5086.html
Misior
post Thu, 25 Feb 2010 - 13:21
Post #658
Ja tez mam motula...
pucek
post Thu, 25 Feb 2010 - 18:43
Post #659
...ale najgorsze jest to ,ze wal korbowy uderza w lustro oleju pieniac go,a pozniej pompa wali ta piane napanewki... huh.gif
Ciach...Babkę w piach.
RaNaar
post Thu, 25 Feb 2010 - 21:26
Post #660
Kto - albo dla kogo - kradnie wkłady lusterek z Cayenne?
Zdaje sobie sprawe iz logika na niewiele sie tu zda ale moze ktos z Was ma z zycia wziete przyklady ilustrujace takie zjawisko?
Zwariowałem widząc dziś auto sąsiada :-/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:01
