| gość_Mati_* |
Fri, 04 Sep 2009 - 23:33
#61
http://allegro.pl/item726325239_turbo_kit_..._seri_nowe.html
Warte jakiegoś zainteresowania? Mam nadzieję ,że trafiłem w temat |
Mon, 14 Sep 2009 - 10:45
#62
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 24 November 2004 Skąd: Warszawa - Wawer |
Nie, odpuść - to chińszczyzna. No i zestaw nie kompletny.
Thu, 17 Sep 2009 - 18:56
#63
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 15 November 2006 Skąd: Warszawa/Poznan |
Witam, mam pytanko - co to takiego hamowanie z międzygazem?
-------------------- ___/==\*/==\___\ 75 nowy nabytek, wymaga trochę pracy
(Oo( =I= )oO) 123 perfect condition |
Thu, 17 Sep 2009 - 19:57
#64
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
To ja się dołączę: co to jest hamowanie lewą nogą i jak to działa?
Thu, 17 Sep 2009 - 20:13
#65
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Winowrocław |
Hamowanie lewa nogą stosuje sie chyba najcześciej w FWD celem napędzania kół oraz rozłożenia masy tył-przód dzięki dohamowywaniu. Masa wtedy idzie do przodu, i można lekko zarzucić tyłem, aczkolwiek nie trzeba. To tak w dużym uproszczeniu, wiecej pewnie google wypluje.
Thu, 17 Sep 2009 - 22:38
#66
![]() Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! |
Witam, mam pytanko - co to takiego hamowanie z międzygazem? Kiedy podczas hamowania zbijasz biegi (bo chcesz po odhamowaniu się mieć ten właściwy), to przy zbijaniu biegu dodajesz gazu (->heel'n'toe), żeby wyrównać prędkość wału korbowego i wałka sprzęgłowego -> łagodzić szarpięcia w układzie napędowym (gdybyś nie dodał, to napęd musiałby rozpędzić wał korbowy). r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Thu, 17 Sep 2009 - 23:08
#67
![]() User Dołączył: Sat, 20 October 2007 Skąd: Płońsk |
Połączenie Left-Foot Braking i heel-and-toe
Fri, 18 Sep 2009 - 01:26
#68
![]() Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze |
hamowanie lewa noga ma takze zastsowanie wtedy gdy po wyjsciu z zakretu chcesz mega szybko przyspieszyc.
jesli nacisniesz hamulec prawa noga to musisz puscic gaz, nastepnie odpuszczasz hamulec i dajesz noge na gaz. silnik porzebuje ulamka sekundy aby zaczac ciagnac. jesli hamujesz lewa noga i jednoczesnie trzymasz gaz prawa to na wyjsciu z zakretu od razu po zwolnieniu pedalu hamulca auto przyspiesza. ulamki sekund, ale jak to opisal zobieslaw zasada - te ulamki sekund pomnozone przez ilosc zakretow powoduja ze tylko dzieki takim niby malo waznym szczegolom na mecie jestes kilka sekund wczesniej. -------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Fri, 18 Sep 2009 - 09:52
#69
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 28 May 2005 Skąd: Elbląg |
Czy niewielka ilosc niebieskiego dymu przy odpalaniu (raz na ~10 odpalen) swiadcza o padnietych uszczelniaczach zaworowych?
Czy cieknaca uszczelka pod glowica (bez przelewania oleju do chlodziwa i odwrotnie) moze spowodowac wzrost spalania z ~8-9 do 12-13l/100? Czy rozlaczenie sprawnej lamdby podczas pracy sinika, ktory nabral juz odpowiedniej temperatury spowoduje przez krotsza lub dluzsza chwile mocne szarpanie i krztuszenie silnika? -------------------- Wojtek
F4R |
Sun, 20 Sep 2009 - 21:30
#70
Co daje " odwrócony widelec " w motocyklach ? Inaczej odwrócony teleskop
Sun, 20 Sep 2009 - 21:33
#71
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin |
Mówisz o widelcu upside down (USD)
Najważniejsze jest to, że zmniejsza się masa nieresorowana. -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Sun, 20 Sep 2009 - 21:47
#72
A w prowadzeniu co to daje ?
Sun, 20 Sep 2009 - 22:12
#73
daje mniejszą bezwładność i szybsze działanie amortyzatora.
Mon, 21 Sep 2009 - 12:49
#74
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 30 November 2005 Skąd: Piaseczno okolice |
daje mniejszą bezwładność i szybsze działanie amortyzatora. Nie zapominajmy o sztywności i stabilności takiego zawieszenia. Zawieszenia gwitowane do aut również są "inverted". -------------------- MotoMasters--Serwis motocykli, naprawy powypadkowe. Import motocykli oraz aut z Anglii. WWA, ul.Bażancia 52, 607221186
Mon, 21 Sep 2009 - 15:54
#75
A może znajdzie sie kilku znawców, bo na forum motocyklowym każda sroka swój ogon chwali.
Budzet okolice 15 000, pojemnosć 1000ccm. CBR czy GSXR i dlaczego akurat to ... |
Mon, 21 Sep 2009 - 16:13
#76
A może znajdzie sie kilku znawców, bo na forum motocyklowym każda sroka swój ogon chwali. Budzet okolice 15 000, pojemnosć 1000ccm. CBR czy GSXR i dlaczego akurat to ... W tym budżecie nie kupisz CBR1000RR wartej uwagi, chyba że mówisz o 954 02-03, po drugiej stronie stoi GSXR1000 K1-K2, moooże K3. Jeśli miał bym wybierać pomiędzy tymi modelami 954 a GSXR K1-2 to wziął bym hondę, trwalsza, poręczniejsza, kultura pracy i oddawania mocy. GSXR jest mocniejszy ale za to toporny w prowadzeniu. Natomiast w nowszych rocznikach czyli 1000RR 04-05 oraz GSXR 1000 K3-K4 miał bym problem z wyborem a w jeszcze nowszych tylko suzuki ale to Cię już nie interesuje więc nie będę się rozpisywał -------------------- MotoMasters--Serwis motocykli, naprawy powypadkowe. Import motocykli oraz aut z Anglii. WWA, ul.Bażancia 52, 607221186
Mon, 21 Sep 2009 - 16:41
#77
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 September 2008 Skąd: Stolica |
A może znajdzie sie kilku znawców, bo na forum motocyklowym każda sroka swój ogon chwali. Budzet okolice 15 000, pojemnosć 1000ccm. CBR czy GSXR i dlaczego akurat to ... tak jak pisał Maciek, starsze GSX-R były bardziej racingowe, mniej uliczne. Coś jak Impreza (CBR) i EVO (GSX-R) w latach 90-tych. Jak dobrze jeździsz, wyskakujesz czasem na tor bierz Suzuki. Jak dopiero zaczynasz przygodę z mocnymi motocyklami bardziej podejdzie Ci Honda. -------------------- Łukasz
Mon, 21 Sep 2009 - 16:49
#78
No w gre wchodzą ropczniki jakoś 02-03 z tego co na allegro widze, więc chyba K2, technicznie sie wiele od k3/4 nie różni, więc nie ma sensu przepłacać za inną lampe z przodu czy z tyłu. A Honda i Suzuki różnią się czymś zawieszeniowo ?
Mon, 21 Sep 2009 - 17:03
#79
No w gre wchodzą ropczniki jakoś 02-03 z tego co na allegro widze, więc chyba K2, technicznie sie wiele od k3/4 nie różni, więc nie ma sensu przepłacać za inną lampe z przodu czy z tyłu. A Honda i Suzuki różnią się czymś zawieszeniowo ? No, nie zupełnie różnią się tylko lampami Ja na tą chwilę nie potrafię Ci nic zaproponować w tym przedziale, musiał byś trochę dozbierać. I nadal uważam że z CBR 954 był byś bardziej zadowolony, moc to nie wszystko. Powodzenia -------------------- MotoMasters--Serwis motocykli, naprawy powypadkowe. Import motocykli oraz aut z Anglii. WWA, ul.Bażancia 52, 607221186
Mon, 21 Sep 2009 - 19:47
#80
A czym różnią się jeszcze ? Moc ma dla mnie raczej drugorzedne znaczenie, bo nie odczuje różnicy 3 czy 5 koni ani 0.1 sekundy do setki. Jakoś tak zakochałem się chyba w tym GSX'rze, Hondy też sa ok, ale nie lubie takiego odpustowego malowania, a GSXR czarny jest przepiękny
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:34 |
